Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:25
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 734 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 37  Następna strona
Czyli nigdy nie mieliście np wymienianego oleju w lagach :P albo macie przynajmniej w oryginalnym lakierze xd, mi poszło bez problemów :)
27 lut 2012, o 04:48
Moto: GSXR k8
to, że Ty odkręciłeś bez problemu też o niczym nie świadczy :]
27 lut 2012, o 14:10
Moto: TL 1000R
lasooch napisał(a):
Serwisówka od suzuki nie podaje ilości oleju w mililitrach, tylko właśnie poziom lustra od krawędzi lagi. Górną rurę wciskasz do końca w goleń, zalewasz olejem, pompujesz tą rurą kilka razy góra dół, by się odpowietrzyło, ew. dolewa jeszcze lub ściągasz nadmiar strzykawką. Oczywiście wszystko to bez sprężyny. Poziom oleju podawałem na 100% gdzieś w tym temacie, w serwisówce też znajdziesz ;)
A czy nie prościej byloby wylać olej z lag i zalac dokładna odmierzona ilosc zgodnie z serwisówka ,żeby nie bawić sie w jakies mierzenie lustra :hmm: ?
27 lut 2012, o 22:44
Moto: SV650A 2016
Można tak zrobić ale trzeba jak pisali wcześniej rozkręcić lagi na części pierwsze bo inaczej zawsze około 100ml zostaje starego oleju.
27 lut 2012, o 22:49
Moto: TL 1000R
:spoko: dzięks :obity:
27 lut 2012, o 22:53
Moto: SV 650 N 2001
Hmm a nadmiar oleju spowoduje zmniejszenie resorowania, o ile się nie mylę. Tak
http://www.podkarpackie2oo.pl
kpir20-->>SV 650 N 2001
28 lut 2012, o 00:34
No tak, ale szybciej wypcha simmeringi lub olej wyciśnie się na siłę.
28 lut 2012, o 00:47
Moto: SV650A 2016
Post Odp: Wymiana oleju w lagach
No więc całe lagi rozkrecone....a kuriera z olejem i uszczelniaczami dalej nie ma....
Trochę się nagłówkowałem jak po rozkreceniu wyjąć lage z uszczelniaczem. Ale wystarczyło użyć siły :)
Przy zlaniu oleju na początku był ładny slomkowy, a potem czarny jak ziema :P
P.S Te śruby na ampul co są na dole lag to czymś uszczelnić? Czy po prostu wkręcić. Bo na jednej była podkladka miedziana, a na drugiej ladze nie.
Wysłane z Xperia Neo V z Tapatalk
1 mar 2012, o 20:41
No właśnie ta podkładka miedziana uszczelnia tak jak to jest na śrubie spustowej oleju z silnika. Dodaj podkładkę i będzie gites.
1 mar 2012, o 20:57
Moto: SV650A 2016
Nosz kurna teraz specjalnie do motoryzacyjnego śmigać :P No nic mus to mus :)
1 mar 2012, o 22:33
Ale spokojnie nie raz nie jednego konia miałem z jedną bądź bez podkładek i nigdy nie widziałem żeby tam ciekło ;).
2 mar 2012, o 00:55
Moto: SV650A 2016
NO więc utknąłem przy składaniu lag. Nie mogę wcisnąć tego pierścienia metalowego na ladze co jest pod uszczelniaczem: https://lh3.googleusercontent.com/-TL-i ... C_0008.JPG
Wcisnąć się nie chce. Próbowałem kawałkiem drewienka i postukać lekko młotkiem ale dalej nic. Boje się mocniej czymś uderzyć żebym lagi nie porysował albo coś :P
Tu zdjęcie dokąd wchodzi i dalej niestety nie mam pomysłu. Może jakieś rady weteranów :D
https://lh5.googleusercontent.com/-ufjB ... C_0007.JPG
3 mar 2012, o 12:33
Moto: sv 00' --> XX 97'
http://moto.allegro.pl/uszczelniacze-la ... 33902.html Spełnią swoją funkcję? czy przesadzam z oszczędnością? :)
3 mar 2012, o 13:09
Moto: GSXR k8
ja kawał rury metalowej uciąłem która weszła na styk, zaszlifowałem brzegi i przez podkładkę młoteczkiem pięknie weszła, najlepiej się zaopatrzyć w taką rurę plastikową hydrauliczną co się zgrzewa maszyną, wtedy masz pewność, że nie porysujesz chromu. Pozdr
3 mar 2012, o 13:49
Moto: GSXR k8
Mateuszls91 napisał(a):
http://moto.allegro.pl/uszczelniacze-lag-suzuki-sv-650-nowy-komplet-i2162233902.html Spełnią swoją funkcję? czy przesadzam z oszczędnością? :)
w sklepie kupisz pewnie takie same za 40 zł więc nie widzę problemu żeby nie spełniały, jednak Razor coś pisał, żeby najtańszych nie brać, bo mogą nie trzymać. Atheny podobno niezłe i w przystępnej cenie
3 mar 2012, o 13:51
Dzięki kaCZi znalazłem Atheny jeden komplet za 22 a drugi za 60. Nie wiem czym się różnią bo opakowanie to samo ;P wiec już wiem co kupie :)
3 mar 2012, o 16:45
Moto: SV650A 2016
Dobra więc zaopatrzyłem się w rurkę PCV o średnicy 45mm może jutro mi coś z tego wyjdzie :)
mateuszls91 tylko kup odpowiednie uszczelniacze. Bo z tego linku co podałeś to jest rozmiar 41-53-8/9,5, a do naszych SV musi być 41-53-8/10,5.
Więc takich szukaj. Ja kupowałem ostatnio i zapłaciłem za ATHENY 34zł.
3 mar 2012, o 19:37
Dzieki :piwo:
3 mar 2012, o 19:42
Moto: SV650A 2016
Dzięki wielkie za podpowiedź. Rura PCV kanalizacyjna 50mm/500mm jest jak by do tego stworzona :D Montaż tych metalowych pierścieni z uszczelniaczami za pomocą tej rurki to sprawa minuty :D
PROBLEM
Teraz mam dylemat. Otóż serwisówka podaje na lagę 491ml i lustro oleju 102mm od górnej krawędzi.
Wlałem na każdą lagę po pół litra (rozlałem bańkę 1l na pół) i wciskam lagę na maksa, aż się na niej zawiesiłem i mierząc od samej krawędzi górnej lagi do lustra oleju jest 75mm. Sprężyny i te tulejki wyjęte.
Ktoś może powiedzieć czemu tak jest?
4 mar 2012, o 14:39
Moto: GSXR k8
PROBLEM
popompuj rurą góra, dół trochę, może jest zapowietrzone jeszcze. A buteleczki też trochę kłamią, czasem jest ciut więcej a czasem ciut mniej. W każdym razie według lustra mierz. Patent z rurką zawsze dobry :)
4 mar 2012, o 14:44
