Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 7 sie 2025, o 03:43
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 28 mar 2010, o 15:52
Siemka.
Co może powodować szarpanie silnika na wolnych obrotach mam je ustawione na 1200obr/min i jak tak sobie stoi to silnik nie chodzi równo szarpie tymi obrotami. Potrafi czasem go tak przydławić że zgaśnie.
13 sie 2011, o 17:39
Dołączył(a): 20 lip 2011, o 22:05
Moto: SV650S 2006
mazurek1500 napisał(a):
Siemka.
Wersja wtryskowa czy gaznikowa?
13 sie 2011, o 18:28
Moto: GSXR k8
strk napisał(a):
sprawdziłem dokładnie.
Wentylator na krótko śmiga aż miło.
przy 100 stopniach włącza się duży obieg (chłodnica nagle robi się gorąca i temperatura w mgnieniu oka spada o do 88)
Doleciałm potem do 104 i wentylator ani myślał się włączyć. Nie chciałem już go bardziej katować, więc wyłączyłem. Za tydzień spróbuję wsadzić czujnik do czajnika, czy przy faktycznych 100 stopniach się uaktywni.
Sprawdziłem dokładnie: wentylator włącza mi się przy 102st C
13 sie 2011, o 18:42
Siemka.
Właśnie zapomniałem dodać gaźnik mała sv650
13 sie 2011, o 20:08
amelinum!
Moto: SV650S K3+Ducati 848
Siemka.
Może trzeba zrobić synchro gaźników ?
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
13 sie 2011, o 20:11
Moto: SV650S 2006
Siemka.
Jeżeli nic nie robiłes przy moto, nie znasz przeszłości serwisowej, to przydało by się zrobić/sprawdzić wszystko. Czyli luzy zaworowe, filtr powietrza, świece zapłonowe, serwis gaźników.
13 sie 2011, o 20:49
Tobiach napisał(a):
Siemka.
Chodzi o to że na motocyklu miałem małą wywrotkę i po poskładaniu do kupy takie coś zaczęło mi się dziać
13 sie 2011, o 23:23
Rzuć okiem na filtr powietrza, może miałeś trochę oleju w airboxie i przy glebie go "nasączyło"?
14 sie 2011, o 06:49
Dołączył(a): 24 maja 2010, o 14:53
Ponawiam pytanie - czy to normalne, czy u was tez tak jest, że motocykl grzeje się tak szybko? (pomijam nie włączający się wiatrak bo to czujnik zepsuty). Bo wiatrak wiatrakiem ale nawet jesli on bedzie się kręcił to nagrzewający sie motocykl do 100st. w ciagu kilku minut to coś czego nie miałem przed wypadkiem. Any ideas?
" Wy śmiejecie się ze Mnie, iż jestem "inny", Ja śmieję się z Was bo wszyscy jesteście tacy sami"
"Carpe Diem"
14 sie 2011, o 13:12
cjs napisał(a):
Potrzebuję uchwytu klamki sprzęgła do Ski 2003, orientuje się ktoś czy będzie pasować z jakiegoś innego modelu SUZUKI?
powinna pasować od większości modeli który na linkę sprzęgło ma, w tym rowerowa klamka :)
14 sie 2011, o 13:34
Klonowy orator
Moto: nima :)
Nie wiem czy Ci to pomoze ale u mnie przy odpaleniu moto w temperaturze zewnetrznej 26C, bez dodawania gazu moto osiagnie temperature 50C po 2:03(m:s) i temperature 100 C po 10:16 (m:s) od odpalenia, bez dodawania jakiego kolwiek gazu .
14 sie 2011, o 16:14
Moto: SV650S 2006
Przy obrotach biegu jałowego nawet jak coś się stało z filtrem nie powinno robić różnicy, no chyba, żę całego go zalało. Możliwe, że zaworki iglicowe w gaźnikach się przycinają. Spróbuj popukać w komory pływakowe gaźnika. Młotkiem drewnianym/gumowym lub zwykłym przez drewno.
14 sie 2011, o 16:34
Ok opisze co i jak się działo, może komuś pomogę w ten sposób. Na szybkiego - czujniki podgrzewane w wodzie nie wykazywaly znaków życia. Stary, który miałem podgrzałem palnikiem i ruszyło (sposób z podłączoną żarówką).Wczesniej w wodzie nie wykazywał znaków życia, teraz zaczął. Po czym założony na motocykl, zalany płynem - magicznie ruszył ( włączał wiatrak w przełomie 103/104 stopni ) teraz jest już normalnie. Motocykl grzeje się już normalnie a nie jak wcześniej w szalonym tempie. Wnioski? może czujnik był ''przyblokowany'' bezpieczne podgrzanie go do wyższej temperatury go odblokowało i zaczął działać normalnie. Grzanie motocykla? przypuszczam że mogł w chłodnicy być bombel powietrza, spuszczenie płynu i lanie go bardzo powoli - wydaje się zniwelowało problem. To tyle, pozdro
"Carpe Diem"
14 sie 2011, o 18:14
Klonowy orator
Moto: nima :)
Grzeje sie normalnie czyli w jakim tempie ?? Tak jak u mnie czy wolniej :hmm:
14 sie 2011, o 18:33
Moto: czerwona strzała
Tarcze hamulcowe przednie od gaźnikowej svałki będą pasować do wtryskowej?? Zamierzam kupić te tarcze
SV 650 S K5
14 sie 2011, o 18:42
Moto: KTM 790 Adventure R
Nie będą pasować. We wtryskowej były też 2 radzaje - z ABS i bez ABS.
14 sie 2011, o 19:13
Weź pod uwagę to, że moto mam z 2005 roku, czyli bez abs-u.
SV 650 S K5
14 sie 2011, o 19:16
Moto: sv650s K3
dobreee :D ale klamkę mam, potrzebuje uchwytu, mają różne kształty, mocowania itp. ale chyba nikt nic nie wie więc będę szukał z SVki Ski, dzięki za pomoc ;)
14 sie 2011, o 20:45
Nie wiem w którym roku wprowadzili ABS, ale nawet wtedy była to opcja. Wersja "biedak" ciągle tego wspomagacza nie miała. Poza tym tarcze różnią się kształtem elementu mocującego, we wtrysku są płaskie, w gaźniku tarcza ma "offset" do punktu mocowania.
14 sie 2011, o 20:48
Cholera ciężko to powiedzieć. Po prostu temperatura nie skacze jak wcześniej jak szalona i nagrzanie się zajmuje dużo dłużej. Powiedzmy jak wtedy 5 minut i 100 to teraz hmm nie wiem 10, 15?
"Carpe Diem"
14 sie 2011, o 21:24
