Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 6 sie 2025, o 10:18
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ... 713  Następna strona
Moto: GSXR k8
selisek napisał(a):
Co to kur.... za kierownica ?! :)
bombowa
20 sie 2011, o 09:05
Klonowy orator
Moto: nima :)
a co to nie standardowa ?? :mrgreen:
Gdzie znajduje sie GPS ( gear position sensor) w 1000s k3 ?? Podobno mi szwankuje dlatego nie wyswietla mi poprawnie pierwszego biegu w wyswietlaczu ktory kupilem ( GiPro)
20 sie 2011, o 19:42
Moto: sv650N
http://allegro.pl/wypelnienie-zadupka-s ... 37032.html
będzie pasowało? bo na innych aukcjach nie jest podane że do oryginalnej lampy i kształt końca ogona jest inny
ma pasować do rocznika 99
21 sie 2011, o 09:38
Ktoś chyba kupował od nich i nie bardzo to grało.
Ja mam z plastbike'a i kilka osób na forum też - raczej z nimi się skontaktuj.
Suzuki SV 650 99' - niebieska
21 sie 2011, o 22:21
Dołączył(a): 14 lip 2011, o 20:21
Moto: SV1000S '03
jak Ci się chce to poszukaj tu, MOŻE będzie:
viewtopic.php?f=10&t=3262&start=340
a najprościej wysłać PM do soldego :>
SV1000S '03
21 sie 2011, o 23:44
Moto: cafe racer
Szybkie pytanie:
Chcę zamówić PC V. Czy każdy dedykowany do SV będzie pasował, czy to musi być dedykowany konkretnie do Suzuki SV, rocznik bo i takie podziały widziałem. Bo rozumiem że wszystkie PCV będą takie same a różnica polega na zastosowanych końcówkach do wpinania się w instalację moto...
22 sie 2011, o 08:55
Moto: sv650s k3
http://allegro.pl/tasmowy-klucz-do-filt ... 78223.html
nada się to do odkręcenia filtra? Czy polecacie inne rodzaje?
23 sie 2011, o 11:46
Zobacz profil ICQ
Moto: SV650s k3
Rozrząd należy wymieniać jak się napinacze skończą ?
Bo mój mi gra, a napinacze jeszcze są :)
23 sie 2011, o 14:34
Moto: MT01
slusar_o2 napisał(a):
http://allegro.pl/tasmowy-klucz-do-filtra-oleju-tasiemkowy-i1762578223.html
Nada się.
23 sie 2011, o 14:54
Dołączył(a): 10 kwi 2011, o 12:00
Moto: W planach
Hej! Mam takie pytanie czy z kierunkami z tej aukcji : http://allegro.pl/show_item.php?item=1749529198 , nie będę miał problemu z montażem do Swojej SV (s)`04 ? ( mają niby uniwersalne mocowanie M8 )
24 sie 2011, o 16:32
mam podobne z tym że zakładając je na przód musisz mieć zaślepki kierunkowskazów
wyglądają tak: http://moto.allegro.pl/zaslepki-podklad ... 53103.html
a na tył w zależności jakie masz otwory w akcesoryjnym mocowaniu tablicy
24 sie 2011, o 19:30
Moto: SV650s k3
Jeśli masz mocowanie od Opala to Ci pasować nie będzie bo są za duże śruby (oryginalne mocowanie ma chyba takie same małe dziurki na śrubki Jak Opalowskie)
24 sie 2011, o 20:09
Dołączył(a): 22 sie 2011, o 14:09
Moto: z SV1000S / R1100S
Witam,miałem wrażenie że wcześniej tego nie miałem,tuż pod diodą biegu jałowego paliła mi sie czerwona dioda SV po>2003.Czytam instrukcje ale nie mogę dojść,bo zawarte w niej jest tylko o jej mruganiu,czy zapaleniu tej lampki ostrzegawczej podczas(niewłaściwej temp płynu chłod,ciśnienia oleju lub układu wtryskowego) oraz dodatkowo odpowiedniej kontrolki oznaczającej wskazania gdzie leży błąd.Czemu więc zapaliła się stałym czerwonym światłej tylko ona.!!!W instrukcji jest pod nr.9 przy opisie zegarów
25 sie 2011, o 09:43
amelinum!
Moto: SV650S K3+Ducati 848
Ale świeci się na stałe przy uruchomionym silniku ? Jeżeli tak to może być zbyt niskie ciśnienie oleju czyli za mało oleju zwyczajnie.
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
25 sie 2011, o 16:18
Dołączył(a): 21 cze 2011, o 23:10
Moto: SV650N 2000r
Witam, trzy szybkie pytanka:
- jakim kluczem odkręca się zębatkę zdawczą, 32?
- tam jest z tego co rozumiem prawy gwint?
- zabezpieczać potem klejem do gwintów zębatkę zdawczą, czy tylko śruby odbiorczej?
Z góry dziękuję.
27 sie 2011, o 08:49
- nie jestem na 100% pewny ale wydaje mi się że 32
- tak prawy gwint (bynajmniej w sv650 po 2003r)
- lepiej zabezpieczyć klejem w moim moto np nakrętka od zębatki zdawczej się odkręcała i zębatka pracowała na boki na frezach (ja zamiast kleju do gwintu dałem poxipol-i trzyma nic się nie odkręca)
27 sie 2011, o 09:28
Tylko jak to odkręcisz później... poxipol bardzo mocny klej, tak mi się wydaje.
Zapobiegawczo klej do gwintów, ale samo dokręcenie i zagięcie podkładki powinno wystarczyć.
27 sie 2011, o 09:52
podgrzeje opalarką i nakrętka puszcza bez problemu
27 sie 2011, o 09:57
Moto: SV650N 2000r
Hej
Pytałem już w dziale o łańcuchach, ale tam pewnie rzadziej się gości, więc trochę tutaj zaśmiecę:
Nowy łańcuch trzeba smarować, czy można jeździć na tym szuwaksie w którym przyszedł? jeżeli to ma jakieś znaczenie, to łańcuch marki DID, pokryty jest białawym smarem. Nie wiem czy ten smar jest tylko do konserwacji na czas składowania, czy też nadaje się do użytku?
Dzięki za odpowiedź i przepraszam za zaśmiecanie dwóch tematów, ale muszę wiedzieć dzisiaj :)
28 sie 2011, o 15:22
amelinum!
zakładasz i jeździsz
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
28 sie 2011, o 15:35
