Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 6 sie 2025, o 10:18
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 ... 713  Następna strona
Moto: 650s
Dobrze się prostuje podnóżki, sety i inne dziwne rzeczy w imadle :)
5 wrz 2011, o 01:26
Najlepiej owinąć dodatkowo jakąś szmatą, aby nie zdzierać chromu/ocynku/lakieru/innej powłoki :)
5 wrz 2011, o 01:28
Moto: GSXR k8
Słoniu napisał(a):
kaCZi napisał(a):
czy cięgno od dźwigni zmiany biegów powinno być proste?
Tak, istnieje możliwość, że z biegiem czasu się trochę wygnie, ale to łatwo można wyprostować.
no właśnie mam lekko wygięte i zastanawiam się czy to nie jest przyczyną, że dość wysoko wchodzą wyższe biegi, dzieki Słoniu :)
5 wrz 2011, o 08:20
Moto: GSXR k8
jak te ciegno tak się wygina to co powiecie żeby z kwasiaczka zrobić? właśnie mam taki pręcik i się zastanawiam
5 wrz 2011, o 20:20
Moto: rsv 1000r tuono
Koledzy "litrowcy" pomierzył by któryś z was temp. kolektorów wydechowych ( przód i tył ) zaraz przy cylindrach ?? :flaga:
5 wrz 2011, o 20:35
Nie wiem po co ci te dane ale to zależy od warunków pomiaru, pewnie bez większego problemu na postoju przy przegazówkach można kolor czerwony osiągnąć w każdym spalinowym silniku.
5 wrz 2011, o 20:51
Chodzi mi o temp. po normalnej jeździe, oczywiście na pracującym silniku a nie gazowaniu na postoju :O
5 wrz 2011, o 21:08
Napisz do czego ci to potrzebne, jak mierzyłeś u siebie i sprecyzuj warunki pomiaru bo "normalna jazda" to mało precyzyjne określenie. Jeżeli ktokolwiek ci pomoże to bez takich danych będziesz miał ogromne rozbieżności.
5 wrz 2011, o 22:50
Jak masz narzynki to do dzieła, tylko pamiętaj, że z jednej strony musi być lewy gwint :)
5 wrz 2011, o 22:52
Czym to zmierzyć? byle termometr nie da rady, tam jest na prawdę gorąco :)
5 wrz 2011, o 23:39
Termometr laserowy :) A co do warunków to przejechane około 5km, temp. cieczy około 88-90 stopni na wyświetlaczu :) Wyniki kolegów chciałbym porównać ze swoimi bo coś mi się nie podoba u mnie w moto :hmm:
6 wrz 2011, o 06:09
Niestety nie posiadam takiego wynalazku :( jak coś to możesz podjechać pod Poznań, pomierzymy :D jeżeli martwisz się, że coś jest tam zbyt gorące, ale na wyświetlaczu utrzymuje się podczas jazdy normalna temperatura ( ok 90 stopni) i nie ma innych objawów przegrzewania, to chyba jest wszystko ok?
6 wrz 2011, o 12:15
Moto: SV 650N K3
Szybkie pytanko jak przystalo na temat ;)
Ost. zostawilem kluczyk w stacyjce na jakis miesiac :( Bylem na dluuugim urlopie. Wczoraj probowalem odpalic sprzeta i krecil, ale bez werwy. Krecil. Az w koncu postanowilem dodac lekko gazu podczas odpalania. Wtedy poszedl bez bolu, a z rury wyskoczyla chmurka dymu.
Po tym chodzil juz bez problemow. Nastepnego dnia zakrecil od razu. Pojechalem nim do pracy 150km i tez bez problemu.
Ale jednak mnie to zastanawia co moglo sie stac i byc tego przyczyna? Czy kluczyk w stacyjce powoduje, ze aku moze sie rozladowac?
Dzieki za pomoc.
Kamyk
6 wrz 2011, o 13:44
jeśli nie jest przekręcony to nie powoduje rozładowywania aku, chyba że blokowałeś kierownicę i za daleko przekręciłeś i włączyłeś też pozycje.
6 wrz 2011, o 13:50
Dzieki za pomoc.
Kamyk
Kompletnie w tym nie widzę problemu aby coś nie było nie tak.
Kluczyk w stacyjce bez obaw.
Jest słaby aku i tyle.
www.RomexWronki.pl
6 wrz 2011, o 13:51
Moto: GSXR k8
słuszna uwaga, ale wiedziałem o tym, dziś może coś podłubię :]
6 wrz 2011, o 14:32
Moto: SV 650N K3
Dzieki serdecznie za odpowiedz. Poobserwuje jeszcze i moze na nastepny sezon zakupie aku. Ale tylko wtedy gdy bedzie sie to czesciej dzialo :)
Kamyk
6 wrz 2011, o 14:52
Ja się kiedyś oszukałem dobierając dłuższy pręt z dwoma prawymi gwintami :mrgreen:
6 wrz 2011, o 19:53
Moto: GSXR k8
właśnie wyprostowałem pręcik bo nie moge za cholerę znależć lewej nazynki 6 :hmm:
dzieki za pomoc Słoniu, pozdrawiam
6 wrz 2011, o 19:57
Moto: SV650N K3
żeby dostać się do świecy od pierwszego garnka trzeba w K3 spuszczać płyn chłodniczy i zdemontować całokwicie chłodnice czy da się ją tylko odkręcić i jakoś sprytnie opuścić?
6 wrz 2011, o 23:16
