Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 5 sie 2025, o 19:02
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 ... 713  Następna strona
chef master
Moto: ntv650
Jak jadę z nawigacją zarzucam słuchawki żeby za długo nie wpatrywać się w ekranik :).
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
7 wrz 2011, o 20:34
Nie wiem jak Wy to robicie, ale ja takich zwykłych słuchawek nie zmieszczę pod kask, a jak się cudem uda to ból okropny :/
7 wrz 2011, o 23:16
Klonowy orator
Moto: nima :)
Pewnie maja luzne kaski :), ja to ledwo okulary przeciwsloneczne wcisne :>
8 wrz 2011, o 05:10
chef master
Moto: ntv650
Mnie kask w uszy nie uciska, tylko w poliki, także nie widzę problemu. Za duży na pewno nie jest bo ledwo go wkładam. Dodam że uzywam takich pchełek dousznych.
GG:6047566
8 wrz 2011, o 06:28
Widziałem u znajomego płaskie słuchawki na rzep, przypinane do wyściółki kasku, do tego antena bluetooth przypięta na zewnątrz z tyłu - była tam regulacja głośności.
8 wrz 2011, o 08:38
mi kabel i MP3 w kieszeni jeszcze nie przeszkadzała, ani się nie zgubiła :)
8 wrz 2011, o 13:26
Moto: SV650N K3
Pedros napisał(a):
porucznikborewicz napisał(a):
dzięki panowie :) to jeszcze jedn:, żeby zdjąć pokrywę zaworów i wymienić uszczelkę wystarczy dobrać się tak jak do świecy czyli tylko opuścić czy tu już się bez całkowitego demontażu nie obejdzie? Btw gdzie kupić tanio tę uszczelkę pod pokrywę zaworów, bo na alledrogo coś ponad 130zł z przesłaniem wyjdzie ;/
szukaj zamiennika, larson, motopasja...
nic nie znalazłem :( może jakieś inne sklepy?
Aha i czym chłopaki myjecie ostro usyfione silniki? Jakieś specjalne środki albo domowe sposoby, bo widzę że u mnie na przednim garze jest porządny dziwny nalot który szmatką nie pójdzie ;/ Widziałem ostatnio na stacji jakiś środek K2 do mycia silników. Nada to się? nie zerwie razem z farbą? :obity:
8 wrz 2011, o 13:31
Moto: SV650N 2007
Ile mm bieżnika jest na nowych oponach? (nie wiem czy to ma znaczenie jaki model, ale mam Dunlopy Q1 i Q2)
8 wrz 2011, o 13:42
Dołączył(a): 17 lip 2011, o 14:07
Moto: SV 650N 2004
Oponka 180 czy podejdzie do esfałki ?? :D 2004 r N
8 wrz 2011, o 16:13
Zakładaj 160 bo Ci moto nie będzie skręcać jak trzeba.
8 wrz 2011, o 16:16
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 11:02
Moto: SV650SA K7
Chyba że chodzi o " miszcza prostej".... wtedy jest OK i +20 do lansu :-> ale nadal skręcać nie będzie !
SV 650 SA K7 ABS
www.klimatyzator.waw.pl
8 wrz 2011, o 16:19
Moto: SV 650N 2004
:) aktualnie jest u mnie 170 taki kupiłem... : D wszystko jak narazie było ok. Więc chyba kupię 170.
Dzięki za rady!! :forum:
8 wrz 2011, o 16:29
Nie jest OK :P
Ale o tym przekonasz się dopiero, jak założysz właściwy rozmiar i motocykl zacznie prawidłowo skręcać ;)
8 wrz 2011, o 16:45
Moto: Trufel 675
Ze 160 będzie jeszcze bardziej ok , uwierz ;)
8 wrz 2011, o 16:46
czemu tak narzekacie? ja na 180 jeżdżę non stop, po pierwszej zmianie ze 160 od razu 180 wrzuciłem i raz, nie widzę specjalnej różnicy, a dwa dobrze mi się jeździ.
8 wrz 2011, o 22:17
Moto: ZX6R 00'
Pedros. uwierz mi ze jest róznica. Najlepiej odczuc to idzie na torze. Widaocznie na drogach nie osiagasz takich złożen i nie odczuwasz tego ze motocykl staje sie mniej stabilny.
8 wrz 2011, o 22:36
ja również śmigam na 180tce z tyłu i nie odczuwam różnicy może różnicę odczuwam jedną - nie potrafię zamknąć tylnej opony, z przodu zamykam bez problemu z tyłu zostaje po okołu 8mm nietkniętej opony na stronę, szeroka opona inaczej leży na węższej feldze i pewnie dlatego mam problem z jej zamknięciem
a ty Pedros zamykasz tylną oponę?
10 wrz 2011, o 00:20
Moto: SV 650N 2004
Przypominam że nie każdy z nas jeździ na torze :P więc panowie taka rady czy założyć 180 czy 160 : P
Jak radzicie?? Aktualnie kupiłem moto i jest 170 wydaje mi sie że jest ok.
i pytanie może i głupie ale czy szerokość opony, rodzaj wpływa na vmax??
Problem mam też z łańcuchem strasznie trzeszczy jak jade i slychac pukanie jak pcham motocykl na luzie... Jakieś wskazówki ? Naciągniety jest i nasmarowany sprayem do łańcuchów CASTROL.
:forum:
10 wrz 2011, o 16:00
Nie trzeba jeździć na torze, żeby zauważyć negatywny wpływ opony 170 czy 180 ;) Wystarczy mieć porównanie do właściwej :P
Co do łańcucha, to sprawdź łożyska w tylnym kole, jak się kończą to słychać właśnie takie charakterystyczne pukanie przy przetaczaniu motocykla. Łańcuch jest równomiernie rozciągnięty? Rozumiem, że sprawdzasz jego naciąg w kilku miejscach, obracając kołem?
10 wrz 2011, o 16:06
Moto: sv650N
zauważyłem że przednie tarcze po jeździe "różnią się" - jedna jest zimna druga ciepła, logicznie myśląc zimna nie hamuje - do tego jedna tarcza delikatnie się rusza, druga nie, zimna jest ta co się delikatnie rusza, zapowietrzona część układu czy nie sprawny zacisk??
tarcze muszą sie ruszać bo to są tarcze pływające? czy źle mi sie wydaje? nie odczułem spadku hamowania :wtf:
10 wrz 2011, o 16:16
