Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 5 sie 2025, o 09:38
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ... 713  Następna strona
Moto: SV650N K3
Witam :)
potrzebuję znać jakieś oznaczenie/dane do zamówienie filtru oleju do SV650N K3. Pomożecie?
13 wrz 2011, o 10:09
Moto: sv650s k3
hilfo HF138,
KN-138
13 wrz 2011, o 12:43
Zobacz profil ICQ
Dołączył(a): 27 lip 2011, o 16:11
Moto: SV650S 2007
szybkie pytanko, przy wyłączonym silniku rolgaz odkręcony do końca czasem z sam z siebie nie wraca... i zastanawiam się bo w praktyce to moze byc niebezpieczne... czy powineinem coś wyregulować? Laik pyta...
"lepiej żałować że się coś zrobiło, niż całe życie wypominać sobie, że się czegoś nie zrobiło" - czy jakoś tak :)
13 wrz 2011, o 20:54
na smarować linki rolgazu powinieneś, WD40 zwykły smar itp. cokolwiek aby było tam mokro i to na długo.
13 wrz 2011, o 22:07
Dołączył(a): 20 lip 2011, o 22:05
Moto: SV650S 2006
Najlepiej olej np. hipol z benzyną wymieszać benzyna odparuję i zostanie sam olej w pancerzu.
13 wrz 2011, o 22:28
Moto: 650s
SV650 po lifcie,
czy jest różnica pomiędzy kierunkowskazem lewym, a prawym?
14 wrz 2011, o 00:09
Dołączył(a): 7 lut 2011, o 12:48
Moto: SV650N 2000
mam pytanko odnośnie skrzyni biegów w wersji gaźnikowej (2000r). Problem polega na tym, że nie mam, albo jest u mnie uszkodzona sprężyna powrotna (wg manuala 'return spring'). Wygląda to tak, że wbijam bieg do góry, a gdy chce jeszcze jeden do góry dać, to wcześniej muszę lekko opuścić dźwignię w dół, aby wróciła do połóżenia 'zerowego' - dopiero wtedy jestem w stanie wbić bieg wyższy. Czy ktoś miał kiedyś taki problem? Wiecie z czym wiązałaby się naprawa tego? Czy dużo roboty/pieniędzy to pochłonie?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Suzuki SV650N 2000
14 wrz 2011, o 03:24
Musisz ją tylko odpuścić? Czy trzeba jej "pomóc" wrócić do położenia neutralnego?
14 wrz 2011, o 07:25
Moto: SV650S 2007
Motocyklem jeszcze nie jeździłem, czeka na odbiór prawka :)
smaruje się przy manetce czy gdzie?
14 wrz 2011, o 10:19
"Wlewasz" do pancerza i ruszasz linką aż zobaczysz ślady na dole. Tylko nie spodziewaj się żeby ci przy pierwszej dawce cokolwiek wypłynęło dołem ;)
14 wrz 2011, o 10:41
a jeszcze lepiej jest robić to strzykawką, a jeszcze lepiej z igłą, wtedy wlejesz do środka i nie pozalewasz nic wokół :)
14 wrz 2011, o 10:47
Moto: SV650S 2007
super, dzieki Panowie :) czas iść do Apteki po przyrządy :)
14 wrz 2011, o 12:51
Moto: SV650S 2007
trzeba jej pomóc, zostaje w położeniu maksymalnego odkręcenia...
14 wrz 2011, o 12:52
Moto: SV650S 2007
Sorry że tu ale to jedyne miejsce na szybkie pytania i odpowiedzi,
z innej beczki - gdzie kupić odblaskowe paski na koła?
14 wrz 2011, o 12:55
Każdy większy sklep ma takie pierdoły, na allegro tego jeszcze więcej. Tylko zastanów się nad wersją z aplikatorem, bez tego podobno bywa trudno (nie wiem, nie stosowałem).
14 wrz 2011, o 13:18
one są brzydkie :p
14 wrz 2011, o 13:40
Moto: SV650S 2007
ale może troche zwiększają bezpieczeństwo :)
Poza tym słyszałem o świecącyc wkrętach na wentyle które w ruchu przypominają rozżarzone tarcze hamulcowe :)
14 wrz 2011, o 14:16
Tu przegiąłeś, to już czyste paskudztwo :P
14 wrz 2011, o 14:46
amelinum!
Moto: SV650S K3+Ducati 848
Tolman napisał(a):
SV650 po lifcie,
Jest ;) ale niewielka, przyjrzyj się swoim na moto z tyłu (masz całe)
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
14 wrz 2011, o 15:23
Moto: SV650S 2007
nie mówiłem że chce zamontować ;)
14 wrz 2011, o 16:21
