Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 5 sie 2025, o 06:55
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 713  Następna strona
Moto: SV 650 N 2001
lasooch napisał(a):
...Swoją drogą jest na forum pewnie nie jeden temat, gdzie całość była dokładnie wałkowana... ;)
Niestety nie znalazłem :wstyd:
Dzięki za wszelkie info, muszę to przemyśleć taka żarówka to spory wydatek, ale pewnie "zwróci" się
http://www.podkarpackie2oo.pl
kpir20-->>SV 650 N 2001
21 wrz 2011, o 12:46
Wydatek niewielki, osobiście bardziej nastawiałem się na żywotność takich żarówek. Finał jest taki, że znowu będę musiał rozbierać owiewkę, jedna dioda w zegarach odmówiła współpracy :mur:
21 wrz 2011, o 13:02
Co się kwalifikuje do wymiany jeśli zamaka świeca w przednim cylindrze - fajka z gumką uszczelniającą, sama fajka (raczej mało prawdopodobne by pomogło), czy sama gumka? Ktoś próbował to wymieniać czy tylko uszczelnianie silikonem w spray'u?
22 wrz 2011, o 11:34
Jak rozbieraliście przednie zawieszenie to czy lagi pasują dokładnie w dolną i górną półkę czy jest niewielkie przesunięcie i trzeba je lekko naciągnąć aby trafiły w górną półkę?
Niech moc będzie z Wami
Suzuki SV650S 2000
22 wrz 2011, o 11:35
Jeżeli silikon, to raczej nie taki w sprayu, tylko taki w tubce :P Jak wysmarujesz nim porządnie styk gumki z deklem zaworów, to nic nie przecieknie. Jak wysmarujesz zbyt ambitnie, to nie będziesz w stanie później fajki wyciągnąć, więc też nie można przesadzać ;)
O ile motocykl nie miał przygód, to wszystko powinno pasować jak klocki lego, bez przesunięć, naciągania itd.
22 wrz 2011, o 11:56
Fredro, błotnik kwalifikuje się do instalacji przedłużki. :)
22 wrz 2011, o 11:57
Sprawdź kanał odprowadzający wodę
Suzuki SV650S 2000
22 wrz 2011, o 12:56
Drugiej nie dam rady założyć. Kanał sprawdzałam, ale może zajrzę jeszcze raz. Aczkolwiek nie o tym było pytanie... Nie pada po deszczu tylko po myciu karcherem.
22 wrz 2011, o 13:48
No na to chyba lekarstwa nie znajdziemy :O
22 wrz 2011, o 14:25
Moto: Aprilia Shiver 750
Ostatnio spojrzałem na mój łańcuch i ze zdziwieniem stwierdziłem, że wygląda jakby pokryty rdzawym kurzem (nie same sztyfty czy jak je tam zwał, ale ogniwa).
Mam też wątpliwości czy łańcuch powinien ocierać przednią część wahacza czy raczej jakiejśc osłony na nim założonej?
SV 650N K5
Aprilia Shiver 2012
22 wrz 2011, o 14:37
Zobacz profil ICQ
Moto: sv 1000S 2005
Nic nie powinien ocierać, powinien ślizgać się po ślizgu. Za rzadko smarowałeś.
22 wrz 2011, o 15:27
Dzięki - ostatnio był w serwisie (jakieś 500km temu) i mieli go posmarować :-(.
SV 650N K5
Aprilia Shiver 2012
22 wrz 2011, o 15:30
Zobacz profil ICQ
o świecę mi chodziło oczywiście... Na deszcz pomaga przedłużka błotnika, natomiast po umyciu moto karcherem (oczywiście omijam chłodnicę) zawsze są problemy ze świecą - stąd pytanie czy nie jest to wina nieszczelnej gumki na fajce?
22 wrz 2011, o 17:01
Mister Budda
Moto: VTR RIDER :D
Łańcuch smaruj co 400-500 kilo lub co drugie tankowanie wtedy bedzie w miare dobrze nasmarowany, lub po kazdej jezdzie w deszczu, a jak jestes na to za leniwy to olejarka.
22 wrz 2011, o 17:10
Dołączył(a): 30 maja 2011, o 20:22
Witam
Ostatnio usłyszałem jakieś dziwne dzwonienie z lewej strony koło silnika, prawdopodobnie to coś od łańcucha bo dzwoni też jak się moto toczy na wyłączonym silniku. Może ktoś się spotkał z czymś takim? Dodam że nie słyszałem tego w trakcie jazdy lecz po dwudniowej przerwie, przy wyjeździe z garażu
22 wrz 2011, o 18:12
Moto: MT01
Jak nie znajdziemy lekarstwa, nie myj karcherem :D
22 wrz 2011, o 19:13
To wcale nie koniecznie fajka jest winna. Cewki zapłonowe są przykręcone do ramy, od wewn. strony mniej więcej w okolicy crashpadów. Też nie lubią wilgoci i jeżeli myjesz je karcherem, to silnik może jak najbardziej przerywać. A co do uszczelnienia samej fajki, to tak jak wyżej pisałem - silikon ;)
22 wrz 2011, o 19:15
Moto: SV650s k3
aleR napisał(a):
Witam
Nie pamiętam dokładnie czy to dzwoni czy nie, ale charakterystyczny dźwięk się wydobywa z tych okolic jak się ma łańcuch zbyt napięty
22 wrz 2011, o 19:24
markervip napisał(a):
aleR napisał(a):
Witam
Właśnie wydaje mi się że łańcuch jest mało napięty, może być od tego? I czy można z tym jeździć?
22 wrz 2011, o 22:53
Przyczyn może być kilka. Brudny, nienasmarowany łańcuch, który strzela schodząc i wchodząc na zębatkę. Zbyt mocny naciąg, zazwyczaj gdy łańcuch jest nierównomiernie zużyty. Padnięte łożysko w tylnym kole (a dokładniej to w talerzu zębatki). Lub najnormalniej w świecie zużyty zestaw napędowy - zębatki zamiast zębów mają już igiełki.
23 wrz 2011, o 01:51
cron
