Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 11:06
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1122 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 57  Następna strona
Co myślicie o cieńszych uszczelkach pod głowicami?
1 wrz 2012, o 14:48
W dr 125 złożyłem bez uszczelki pod cylindrem. Śmiga dzielnie kolejny miesiąc. Z kolei w GPZ 500s musiałem splanować cylindry o 0,3 mm. Zostawiłem zwykłe uszczelki i wiesz co się stało. Nic. Jeździł tak samo.
1 wrz 2012, o 15:23
Znasz pojemność skokową, znasz stopień sprężania, możesz więc policzyć pojemność komory spalania. Jak będziesz znał tą wartość, to sprawdź ile zmieni się objętość po zastosowaniu cieńszej uszczelki, praktycznie nic :P
1 wrz 2012, o 16:12
Moto: sv 650s '02
Mały zysk mocy, bardzo duże zwiększenie obciążeń układu tłokowo - korbowego. Ryzyko spalania stukowego, no chyba że będziesz jeździć na wysokooktanowym paliwie. Wydaje mi się że w tym silniku to gra nie warta świeczki.
3 wrz 2012, o 17:02
chef master
Moto: ntv650
Ten kto interesował się modyfikacjami fiata 126P wie, że splanowanie głowicy o 5-6mm robiło niezły szał pyty :D Co do SV się nie wypowiem.
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
3 wrz 2012, o 19:11
Znany zabieg zwiększający stopień kompresji :)
A co do zysku mocy proponuję zajrzeć z poniższą tabelkę przyrostu mocy wynikającego ze zmiany stopnia kompresji (w procentach):
I wtedy zdecydować czy warto. I nie robi się tego zmianą uszczelki tylko planowaniem głowicy, tylko trzeba patrzeć na znacznik minimum na głowicy bo potem spotkają się tłoki z zaworami i kaboooom :-)
Przybliżony wzrost stopnia kompresji możesz sobie policzyć tutaj:
http://www.csgnetwork.com/compcalc.html
3 wrz 2012, o 19:22
chef master
Moto: ntv650
Aha, pamiętam jeszcze, że po planowaniu głowicy zalecany był montaż miedzianej uszczelki pod głowicę, aby zmniejszyć ryzyko wydmuchnięcia:).
GG:6047566
3 wrz 2012, o 19:29
Ja u siebie w aucie wstawiłem uszczelkę OEM tylko wrzuciłem wzmacniane szpilki głowicy, no ale to nie maluch a stopień kompresji obecnie to 12,5:1, jak na auto całkiem sporo :-)
3 wrz 2012, o 19:33
Nie pamiętam jak jest SV, czy głowica montowana jest szpilkami czy śrubami. Jeśli śrubami, to obowiązkowo należy wymienić je na szpilki po zwiększeniu kompresji. Głowica powinna być dokręcona większym momentem, a przy śrubach istnieje wtedy ryzyko zerwania gwintu w aluminium, przy szpilkach problemu nie ma (wytrzymałość spoczynkowa i ruchowa gwintu).
3 wrz 2012, o 19:56
Moto: sv 650s '02
Fajny ten wykres wzrostu mocy, dzięki Skwaro. Wychodzi że koło 3 % mocy można by zyskać w sv przy wzroście stopnia sprężania z seryjnych 10,5 (dobrze pamiętam?) do np 12,5.
4 wrz 2012, o 00:09
Chyba bardziej opłacalny jest porting głowic i powiększenie gniazd zaworowych...
4 wrz 2012, o 01:16
Post Re: Odp: SV 650S gaźnikowa - radykalna poprawa osiągów za gr
Owszem, polecam warsztat na Krasnobrodzkiej. Jako jedyni w Pl mają Flowbencha - maszynę do pomiarów przepływów w głowicy. No a stopień kompresji powinno się podnosić tłokami nie planowaniem głowicy
Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
4 wrz 2012, o 06:11
Dokładnie. Jeśli splanujesz głowicę powiedzmy o 2mm, to zmienia się odległość pomiędzy wałem korbowym a wałkiem rozrządu. A co na to łańcuszek rozrządu? A co na to fazy otwarcia/zamknięcia zaworów? ;)
SV650 ma fabrycznie stopień sprężania 11,5:1. Każdy cylinder ma pojemność 322,5cm3, średnica 81mm, skok 62,6mm. Można wyliczyć, że objętość komory spalania (głowicy) to 30,7cm3. Wstawiając cieńszą uszczelkę pod głowicę pewnie da się uzyskać 0,2-0,5mm, nie wiem jaka jest fabryczna w SV. Liczmy optymistycznie, że urwaliśmy 0,5mm, daje nam to zmniejszenie objętości komory spalania o 2,5cm3 i efekt "wydłużenia" łańcucha rozrządu o 0,5mm. Stopień sprężania po takiej modyfikacji to 12,4:1.
4 wrz 2012, o 09:58
To akurat niweluje się regulowanymi kółkami rozrządu i napinaczem :-)
4 wrz 2012, o 10:08
Zaraz dojdziemy do dorabiania wałków rozrządu u Świątka :D
4 wrz 2012, o 10:16
Czemu nie, wałki do auta zamawiałem ze stanów :-)
Tłoki, korby i trochę innych gratów zresztą też :-)
4 wrz 2012, o 10:19
No właśnie rozglądałem się za korbami i tłokami bo jak porting i wyważanie robić to z mocniejszymi i lżejszymi częściami. Spory wydatek, ale bardzo opłacalny: porting, wyważanie, lżejsze korby i tłoki to już będzie koło 95KM i 75Nm na tylnym kole. Jak wpadnie mi nadprogramowa kasa to zabieram się do tego.
No i wtedy zmiana opon co 3000 km :obity:
EDIT: co do tłoków to seryjne tłoki Hayabusy pierwszej generacji są najlżejsze, lżejsze niż tuningowe Wiseco oraz JE do SV.
4 wrz 2012, o 16:20
Tylko pamiętaj że Hajka ma inną powłokę cylindrów a nigdzie nie znalazłem info czy tłoki z niej będą współpracować z cylindrami z SVki. Może się to bardzo szybko skończyć zatarciem. Ja bym szedł w Wiseco (firma znana i sprawdzona) a masa jest ważna ale nie najważniejsza. Ja na Twoim miejscu jak chcesz robić profi projekt rozebrałbym całość, dał wał do wyważenia, nowe panewki, kute korby żeby wytrzymały, tłoki o podniesionym stopniu kompresji, do tego obróbka głowicy i ostrzejsze wałki, na koniec strojenie na 98 albo nawet na VPower Racing 100. Ja mniej więcej taki pakiet wrzuciłem do auta i ze 185KM zrobiłem 252KM.
4 wrz 2012, o 23:18
Co do wałków - to combo oryginalnych daje takie same przyrosty co wałki firm Megacycle czy Spears, czyli nie ma co zmieniać bo to tylko strata gotówki.
Co do tłoków z Busy to też nie znalazłem info, że ktoś zatarł na tym silnik. Z busy tłok + sworzeń i zapinki, pierścienie od SV. Cylinder oczywiście do honowania. Można wstawić też cylinder od busy lub gladiusa. A jak nie tłoki z hajki to najprędzej tłoki JE zwiększające pojemność do 677ccm i stopień do 13:1
Jak na razie po przemyśleniach chcę uniknąć wzrostu kompresji bo pb98 drogie , chyba, że kupię Ignition Advance Kit to chyba będę mógł lać gorsze paliwo, chociaż nie wiem jak to do końca jest.
Korbowody będą oczywiście Carrillo H-Beam - najmocniejsze korby jakie istnieją do SV oraz najlżejsze, tytanowe jak dobrze pamiętam.
Głowica - porting, powiększanie gniazd zaworowych, większe zawory, wyważanie wału z nowymi korbami i tłokami - chcę najwięcej mocy osiągnąć dzięki temu, a nie przez wzrost kompresji i pojemności :) W ogóle to chcę aby 645 nadal pozostało 645 ;P
4 wrz 2012, o 23:44
Dołączył(a): 9 kwi 2012, o 08:38
Wydaje mi się, że musisz "trochę" poczytać, np:
http://www.empik.com/tlokowe-silniki-sp ... ,ksiazka-p
Aby jeździć na 95 przy wzroście stopnia sprężania będziesz musiał cofnąć zapłon, takie rozwiązanie jest bez sensu, tylko na tym stracisz "moc" i zwiększysz obciążenie panewek.
To też nie jest tak, że większe będzie lepsze. Istotna jest prędkość przepływu w gnieździe. Może się okazać, że nie będzie miejsca na większe gniazda i zawory.
Zazwyczaj można rozfrezować fabryczne gniazda o 1-2mm, zmienić kat przylgni na 30* co tez zwiększa pole przekroju gniazdo- otwarty zawór.
Słoniu napisał(a):
chcę najwięcej mocy osiągnąć dzięki temu, a nie przez wzrost kompresji i pojemności W ogóle to chcę aby 645 nadal pozostało 645
Tak trzymać.
5 wrz 2012, o 07:16
