Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:18
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 734 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 37  Następna strona
spróbuj foto wrzucić z przodu i z obu boków
21 kwi 2012, o 23:07
Dołączył(a): 8 cze 2011, o 10:50
Moto: none
Tak dla informacji ośka w K3 ma 24,8 cm ( mierzyłem zwykłą miarką więc może być różnica )tak mi mniej więcej wyszło i taka powinna być odległość między zewnętrznymi krawędziami lag.
http://bikepics.com/members/extremeszyja/
Ostatnio edytowano 29 maja 2012, o 21:39 przez szyja, łącznie edytowano 1 raz
22 kwi 2012, o 23:11
Jak już wiesz, że masz krzywą a nie chcesz jej wymieniać, to tak ją ustaw aby wygięcie było skierowane idealnie w linii ośki, tzn tak aby odległość była najmniejsza pomiędzy lagami na dole. Geometria motocykla powinna się zachować a lagę podczas dokręcania można rozepchnąć za pomocą jakiegoś łomika ;) Jest to kiepskie wyjście z sytuacji, ale zawsze ratuje trochę kasy, chociaż lepiej wymienić na nową i mieć problem z głowy.
23 kwi 2012, o 16:18
Można oddać do prostowania, koszt nie zabija, motocykl będzie normalnie jeździć, a nie łomik :obity:
24 kwi 2012, o 08:43
Też można :D
24 kwi 2012, o 10:09
Moto: none
Póki co nic nie robię, motocykl jeździ prosto, nie odczuwam jakich problemów z prowadzeniem i ustawiłem tak jak bylo przed wymiana oleju. Ośkę zamontowałem od krawędzi do krawędzi lag.
Dzieki za pomoc
Ostatnio edytowano 29 maja 2012, o 21:40 przez szyja, łącznie edytowano 1 raz
24 kwi 2012, o 23:36
Dołączył(a): 14 kwi 2012, o 18:18
Moto: SV650N 2000
Panowie co sądzicie o oleju do amortyzatorów 15W firmy BEL-RAY w cenie 35zl (niestety nie mam innych parametrów typu lepkość itp.)? Śmiga ktoś może na tym? Warte to coś będzie czy odżałować i kupić Motula albo Castrola?
27 kwi 2012, o 19:59
Bel-Ray to jedna z lepszych firm. 15W będzie chyba jednym z lepszych rozwiązań, ktoś pisał, że 20w bardzo utwardza zawias.
Osobiście kupiłem Agip-a (najtańszy był) i po bardzo krótkim spacerku nadal wszystko działa.
27 kwi 2012, o 20:08
Moto: SV650A 2016
Post Odp: Wymiana oleju w lagach
Ją do swojej wlalem 20w motyla.
Pisali, że z 20w za twardo będzie, a guzik prawda. Teraz dopiero jest ok a nie lata zawias jak euro.
(mowa o gaznikowym. Nie widzę jakie masz moto bo jestem na telefonie )
Wysłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk
27 kwi 2012, o 21:44
Moto: SV650N 2000
Gaźniki, gaźniki. A na temat gęstości oleju już czytałem i doszedłem do wniosku, że 15W będzie odpowiedni do moich mało ekstremalnych zastosowań.
27 kwi 2012, o 22:10
Dołączył(a): 1 kwi 2010, o 09:36
Moto: 650N K7
Jak komuś przyjdzie wymieniać uszczelniacze to NIE POLECAM produktów firmy Tourmax - po sezonie do wymiany. W tym roku testuje Ariete - zobaczymy.
1 maja 2012, o 11:31
Andrzej może wina nie tkwi po stornie uszczelniaczy, a po stronie złego montażu rys na lagach.
1 maja 2012, o 12:01
Moto: 650N K7
No cóż rysy na laga to nie są ponieważ oryginalne uszczelniacze nie ciekły. Gdybym skopał coś przy montażu to nie przejechałbym raczej 10kkm. Po zimowaniu wyciągam a tam wodotryski z lag. Guma raczej źle zniosła niskie temperatury (garaż nieogrzewany). Znajomy w CBR miał to samo na Tourmaxach - zakładał u mechanika więc "mój" błąd też odpada.
3 maja 2012, o 09:17
Moto: SV650A 2016
Więc nie było oszczędzać 15zł tylko dołożyć i kupić sprawdzone przez wielu uszczelniacze ATHENA (nawet przez Allegro jak nie ma w pobliżu). Jak to się mówi oszczędność głupiego bo sumie jak sam widzisz wydasz więcej i drugie tyle roboty.
4 maja 2012, o 23:33
Wymieniłem olej w lagach + usczelniacze na nowe ok 900km temu i wczoraj mi puściły :/ macie pomysły co mogło być przyczyną?
Olej 20W Motul
uszczelniacze All Balls
mam też sprężyny progresywne
zalałem do każdej z obu lag po 492ml oleju
Robota na pewno była wykonana dobrze.
Suzuki SV1000S K6
Jakieś pomysły?
13 maja 2012, o 23:01
Krzywe lagi lub porysowane. Albo po prostu padły bo padły, taki miały kaprys - jak to uszczelniacze.
13 maja 2012, o 23:10
Jest mała ryska ale bardzo nisko i nie ma szans aby dotknęła uszczelniacza... prostowane też były ale znowu za wysoko bo prostowanie jest koło dolej pułki, w dodatku wyprostowane jest dobrze bo kiera ani drgnie jak ją puszczę przy nawet 200km/h i nie ściąga moto w żadną stronę.
13 maja 2012, o 23:23
Ważniejszy od ilości oleju w ml jest poziom w mm. Jeśli nie rozbierałeś zawieszenia do pojedynczej śrubki, to nie miałeś szans zlać całego starego oleju, może w efekcie nalałeś za dużo i dlatego wywaliło uszczelniaczem?
14 maja 2012, o 00:31
Rozebrałem uszczelniacze do pojedynczej śrubki bo dawałem do malowania proszkowego golenie....
Tym razem spróbuję może wg mm jak mówisz....
14 maja 2012, o 12:13
Wg poradnika na ścigaczu, uszczelniacze polecają przesmarować sprayem silikonowym. Akurat o skuteczności tego rozwiązania wiele niepowiem, ale można spróbować.
14 maja 2012, o 13:58
