Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 5 sie 2025, o 04:44
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 ... 713  Następna strona
Bartosz napisał(a):
browar napisał(a):
kończące się klocki
Zużywające się klocki nie mają wpływu na twardość klamki.
Przed wymianą klocków na nowe klamkę miałem lekko miękką pomimo ze miałem przewody w oplocie, nowy płyn i układ dobrze odpowietrzony. Po wymianie mogłem różnice wyczuć. Jest to mało wyczuwalne ale jednak jest.
21 paź 2011, o 17:11
Moto: KTM 790 Adventure R
Fikol napisał(a):
nadal w temacie hamulców,
mam suzuki 650S K7 i nie jestem pewien które przewody kupić
Fikol, drogie te przewody z linków. Bez łaski kupisz taniej tu: http://www.przewodywoplocie.pl/index.php/przewody-hamulcowe/Cennik-przewodow-hamulcowych-HEL.html i to nie są jakieś byle jakie chińskie przewody !
Masz K7 bez ABSu, więc temat załatwisz za 390 zł (przód w systemie F + przewód na tył). Co do tyłu to popieram Kacperskiego - kupuje się to tylko dla poprawienia nastroju - ja tak zrobiłem :mrgreen:
K7 od K6 niczym się nie różnią jeśli K7 jest bez ABS-u, bo K7 były taki i takie.
21 paź 2011, o 20:26
Moto: sv 1000S 2005
gazy wylotowe w jednym z tłumików(prawy) są cieplejsze od drugiego. Jaka przyczyna?(przepala dobrze) wykluczamy przepalenie większe jednego z tłumików.
22 paź 2011, o 10:28
a silnik jak chodzi? równo? dobrze odpala? jak wkręca się na obroty i hamuje silnikiem? sprawdzales po jezdzie czy od razu po odpaleniu?
22 paź 2011, o 16:31
Dzisiaj zabrałem się za konkretne mycie łańcucha i przy myciu zębatek okazało się że zdawcza mała, nie ma luzu osiowego, a jak dobrze pamiętam to powinna mieć ? ile ?
650S K6 > DL650 AK8
22 paź 2011, o 23:08
Moto: sv 1000S 2005
pali od pierwszego,przepala, chodzi rowno(jak na przeloty czyli wachania 100obr. hamuje ok, po jeździe.
22 paź 2011, o 23:40
Dołączył(a): 14 sie 2011, o 15:28
Moto: GSX-R 600 K5
Moje pytanie brzmi:
Czy wydech z sv 2005r bedzie pasowal do sv z 2001? Chodzi mi o przełożenie calego razem z kolektorami
"Jeździjmy tak aby było nas więcej, a nie mniej."
24 paź 2011, o 10:34
@Tooshie
Nie
24 paź 2011, o 10:47
Moto: SV650N K3
jakieś sposoby na wykręcenie ułamanej śruby rolki do podnośnika? (nic nie wystaje, bo ułamała się tak w środku)
24 paź 2011, o 15:46
japoński tamburyniarz
Dołączył(a): 7 mar 2010, o 02:19
Moto: SV650S 2006
porucznikborewicz napisał(a):
Możesz kupić wykrętaki i tym spróbować, był już temat gdzieś na forum o sposobach na urwaną śrubę.
SV 650 S K6
24 paź 2011, o 15:52
amelinum!
Moto: SV650S K3+Ducati 848
http://swiatnarzedzi.pl/pl/p/Wykretaki-do-urwanych-srub-YATO-kpl.-6-szt.-0590/2317
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
24 paź 2011, o 16:46
Moto: SV650S K5
Miałem tę nieprzyjemność testować podobne wykrętaki, na srubie m6 - niestety ułamał się. Na większej może dadzą rade. Zaopatrz się w ostre wiertła i Anielską Cierpliwość :P
GG: 7807700
24 paź 2011, o 17:54
Moto: SV650N K3
myślałem jeszcze nad tym żeby naciąć szlifierką kątową poprzeczną kreskę i próbować to wykręcać śrubokrętem. a na koniec kreskę w tej przyspawanej do wahacza tulei z gwintem zniwelować ściernicą. (trochę by się przez to tylko zmniejszyła jej wysokość.
24 paź 2011, o 19:02
Z tego co pamiętam, to ten otwór jest przelotowy. Proponowąlbym kupić wiertlo tytanowe np. 2 mm i 4 mm i najpierw przewiercić śrubę jednym a później drugim. Myślę, że jak będziesz wiercić 4mm, to śruba ta zacznie się wykręcać z drugiej strony (oczywiście pod warunkiem, że od zewnętrznej strony nic nie będzie kleszczyło).
24 paź 2011, o 19:05
Dołączył(a): 17 lip 2011, o 14:07
Moto: SV 650N 2004
Strzelający łańcuch podczas jazdy :/ Gdy jade trzeszczy i strzela ; /
Ostatnio nawet gdy podnioslem moto na podnosniku koło tez strasznie sie obraca na luzie... Panowie/Panie :P Wiecie co na to poradzić :D? pozdrawiam i dzięki z góry
Rafał :forum:
24 paź 2011, o 21:44
Dołączył(a): 27 sie 2010, o 12:14
sprawdź naciąg i nasmaruj ;) powinno pomóc ;>
a jak nie to wymiana Cię czeka :>
:forum:
Suzuki SV 650S
24 paź 2011, o 21:54
Dołączył(a): 13 paź 2011, o 17:48
Moto: sv650 K5
Rafał :forum:
widzę, że już kolega mnie uprzedził. ;-)) możesz jeszcze dokładnie umyć przed nasmarowaniem [polecam naftę zamiast drogich specyfików], a jak nasmarujesz i naciągniesz, to troche go rozjeździj, a później zobacz, czy łańcuch tak naturalnie, równo, lekko wisi, czy jest taki jakby "kanciasty", nierówny, poprzestawiany... jeżeli druga opcja, to wtedy Cie raczej wymiana czeka...
4 WHEELS MOVE THE BODY
2 WHEELS MOVE THE SOUL
SPRZEDAM: części SV650S K3< (kierownica, półka, tarcze hamulcowe, i inne)
SPRZEDAM: damska tekstylna kurtka Buse r.S/M
24 paź 2011, o 21:59
Moto: SV650S K5
Strzelanie i szrpanie często jest spowodowane zapieczonym ogniwem, kolega mój ma taki patent że moczy szmatkę w nafcie, obwija miejsce na łańcuchu i zostawia na noc. Powinno puścić
GG: 7807700
24 paź 2011, o 22:12
Rafał :forum:
Strzelający łańcuch podczas jazdy :/ Gdy jade trzeszczy i strzela ; / :bojesie:
Ja raczej odłożyłbym pieniądze przez okres zimowy i wymienił cały zestaw napędowy, bo chodzi tu głównie o nasze bezpieczeństwo. Nawet jakbym go rozjeździł, to i tak zawsze siedziałoby mi to w głowie to strzelenie i trzeszczenie podczas jazdy.
24 paź 2011, o 22:23
Moto: sv650 K5
może jest tylko troche zaniedbany i "zastany" nie panikujmy... ;-))
24 paź 2011, o 22:34
cron
