Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 4 sie 2025, o 22:08
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 20:39
Witam
Mam pytanko czy silnik z wtryskowej SV (po 03) bedzie pasował do gaźnikowej wersji(99-03) chodzi mi zeby zostały dalej gazniki, czy silnik jest taki sam, czy nic z tych moich mysli nie wyjdzie ?? :D
Sv 650 Nka'00
29 lis 2011, o 19:18
Cześć,
było o tym na forum - ktoś to opisał - użytkownik, który miał żółtą s-kę przed liftem z naklejką taką pszczołą/osą/trzmielem na baku. Kuba czy Kubo?
Z tego co pamiętam to silnik 03 - 07 będzie pasował.
Punkty mocowania silnika pasują, ale jedną rzecz trzeba przełożyć ze starego silnika....
Tylko nie pamiętam konkretnie co - jakiś czujnik... coś ze zębatką zdawczą..
Suzuki SV 650 99' - niebieska
29 lis 2011, o 19:36
Jeśli dobrze pamiętam, to pokrywy zaworowe, bo w gaźnikowych nie ma systemu PAIR. Osłonkę zębatki zdawczej trzeba albo przełożyć starą, albo nową dociąć, bo kształt ramy jest ciut inny. I mnie się jeszcze kołacze po głowie, że koło magnesowe trzeba wyjąć z gaźnikowego silnika, ale nie mam pojęcia w jakim celu i czy w ogóle jest to konieczne ;) Na forum temat był opisany :)
29 lis 2011, o 19:47
No własnie znalazłem tamten temat :) dzieki za info :)
Sv 650 Nka'00
29 lis 2011, o 19:48
Klonowy orator
Moto: nima :)
czy uszczelka lozyska kola powinna wystawac jakies 2 mm po za kolo ? czy ma byc idealnie na poziomie kola ?
Mam jeszcze jedno pytania bo wbijam wlasnie lozysko do kola , dlaczego spacer pomiedzy lozyskami z jednej strony ma malo luzu a z drogiej strony felgi mozna by palca wlozyc pomiedzy spacer a felge :hmm:
Tam nic nie bylo tylko os , 2 lozyska, 2 uszczelki i spacer.
Edit:
Dobra skonczylem z przednim kolem, tyl bede robil jak bedzie czas wymienic lancuch. NIe wiem czy wszystko jest tak jak powinno byc, bo uszczelka lozyska wystaje minimalnie i nie wiem czy lozysko dobilem do samego konca czy nie ,bo wbijalem mlotkiem.
Przekonam sie na wiosne czy mi przednie kolo odpadnie :->
29 lis 2011, o 20:10
Moto: SV650S '00/01
W swoje SV rocznik 2001 mam ciemne felgi. Orientujecie się może czy one są malowane czy anodowane?
2 gru 2011, o 23:44
malowane. nie masz przypadkiem rocznika 2000 ? napis na baku, czaszy, te sprawy...
2 gru 2011, o 23:49
Moto: B 1250 S
Moim zdaniem malowane
motostylizacja.pl
viewtopic.php?f=9&t=5296
2 gru 2011, o 23:50
raptor napisał(a):
Pod prawa klamką jest mały czujnik stopu, da się go rozebrać i potem złożyć ?, stop mi miga jak go wciskam.
Da się ..., lekko nawiercić plastikowe bolce, i rozłożyć, potem wyczścić styki , wd40, złożenie na klej będzie super mocne tzn następnym razem nie otworzymy już go :taak: , ...ale działa 100%
Dzieki Raptor
nie ma za co :obity:
650S K6 > DL650 AK8
2 gru 2011, o 23:56
Moto: SV650S '00/01
Pardon, z pośpiechu: rocznik 2000, a pierwsza rejestracja była w 2001;)
Dziękuję za odpowiedź!
3 gru 2011, o 00:03
foras1 napisał(a):
Jaką szerokość ma podstawka i ile wynosi rozstaw otworów w lusterkach do SVS >03? Czy będą pasowały do SVS 99-02? Jeśli nie to jakie polecacie.
Nie pamiętam dokładnie wartości pomiaruów, ale lusterka z nowszych wersji mają rozstaw śrub dobry centymetr szerszy od sztarszej. Moje lusterko z Sv k3 ma otwory na śruby (wchodzą tam imbusy piątki) natomast w starszej wersji gwinty są integralną częścią lusterka.
3 gru 2011, o 14:29
Moto: TL 1000R
Witam :) ! Czy mozliwe jest jest ,ze w przednim kole nie ma lozysk ,tylko są panewki ?? :hmm: pytanie moze wydawac sie absurdalne ,ale po zdjeciu koła "elementy toczne " znajdujace sie pod uszczelniaczami nie obracają sie :omg: !! ,z kolei w tylnym kole ,bo tez mam zdjete te elementy obracaja sie jak nalezy ,stąd moje pytanie? pozdrawiam :razz2: aha moto sv 1000s 2003
3 gru 2011, o 17:01
Moto: TL 1000R
ok ,juz wiem :mrgreen: ,włozyłem kombinerki w otwór i udało mi sie pokręcic :> .po prostu kreca sie z troche większym oporem niz tylne ;) .pozdrawiam :boogie:
3 gru 2011, o 18:35
Moto: GSXR k8
chciałbym sobie zamówić sportowe klamki z ebay tylko nie wim czy kolor "burgundy red" Stąd moje pytanie : to taki sam kolor jak popularne śrubki i nakrętki wentylów w sklepach motoryzacyjnych? szukałem w necie ale jakoś nie jestem przekonany czy zdjęcia oddają prawdziwą głębię koloru
6 gru 2011, o 00:29
Najlepiej jakbyś zamówił klamki na forum jak jeszcze są wtedy masz pewność, co do koloru to widziałem różne odcienie nawet jednego koloru więc nigdy nie wiadomo. Ale tak czy siak ładnie będzie wyglądać :).
6 gru 2011, o 01:39
Moto: GSXR k8
a to nie było grupowe zamówienie?
6 gru 2011, o 09:12
Tak, rusz temat i zobaczysz, że chętni się na pewno znajdą bo jakość git i cena super. I powinno pójść następne zamówienie.
6 gru 2011, o 10:27
Burgundy red na tych regulatorach to tak trochę między różem, maliną a czerwonym. Kilka osób ma takie klamki, poszperaj w galerii ;)
6 gru 2011, o 10:52
Moto: MT01
Ja pod klamkę hebla bym się podpiął:D rób kolego zbiorówkę , na bank znajdzie się ktoś chętny na klamki.
6 gru 2011, o 14:35
Moto: SV650S '00/01
Jak będzie zamówienie zbiorowe to ja jestem chętny ;)
6 gru 2011, o 16:26
