Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 10:40
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 713  Następna strona
To czy świeci już stop czy nie to zależy jak masz ustawione czujniki. Na klamce hamulca przedniego czuć delikatny jakby luz ale zaraz potem jest wzrost ciśnienia w układzie i jest opór ;).
24 cze 2010, o 19:17
W hamulcu przednim czujnik jest stały to w tylnym możesz regulować jego wysokość.
Można sobie poruszać klamka "pocykać" bez hamowania.
Mylę się?
Suzuki SV 650 99' - niebieska
24 cze 2010, o 19:25
Tak ale zawsze można go sobie zeszlifować lub coś dokleić i będzie później czy prędzej cykał :P.
24 cze 2010, o 19:31
sirmariano napisał(a):
Czy klamka hamulca ma mieć jałowy skok? Dzisiaj odkryłem, że mam niewielki a wcześniej chyba tego nie było. Nie wygląda to na zapowietrzenie bo za moment jest normalnie twarda - dozowalność w normie kolo tez potrafi zablokować na gorszej nawierzchni. Tylko zastanawiam się ska ten jałowy skok... ?
Jeżeli skokiem jałowym nazywasz rozpoczęcie działania hamulca to wg mnie normalka. Zawsze jest trochę zbędnego luzu bo przecież musi wytworzyć się ciśnienie w układzie.Na dodatek często jest tak, że większy jest luz na przewodach gumowych,a jak założysz oplot to wtedy ten "jałowy luz" się zmniejsza.
24 cze 2010, o 20:26
Dołączył(a): 24 cze 2010, o 20:33
Pytanie 1. Jak wyregulować obroty biegu jałowego w sv650 K8? Aktualnie mam ok. 1300 rpm. Ściągnąłem serwisówkę dla lat 2003-2006, ale jakoś nie mogę tego ogarnąć :D
Pytanie 2. Jak wyregulować luz na rollgazie?
Aprilia SR 50 '99 Malaguti Drakon Nkd 50 '06 Suzuki GS 500F K4 Suzuki SV 650S K9
24 cze 2010, o 21:33
Mister Menel
Moto: Gix 750 k6
W kratownicy ramy masz po lewej stronie taką śrubkę z białym kołnierzykiem. Luz na rolgazie ? Pierwsze słyszę. Ale co ja tam wiem.
PS. Te obroty to tak akurat, no może 1250 zrobić.
Chla ktoś coś :D ?
24 cze 2010, o 21:34
Pamiętaj, że mały luz na rollgazie powinien być. Regulacja powinna chyba być po zdjęciu gumowej osłonki w miejscu, w którym wchodzą linki, ale nie pamiętam.
24 cze 2010, o 21:39
Aktualnie luz wynosi jakieś 5-6 mm przez co gorzej mi się robi przegazówkę, chciałbym żeby było ok. 2 mm... Zdejmowałem tą gumową nakładkę i spodziewałem się czegoś takiego jak przy regulacji naciągu linki sprzęgła, ale tam nic do regulacji nie ma.
24 cze 2010, o 21:43
No to może przy przepustnicy. Chociaż w sumie coś mi się przypomina że kawałek za rollgazem są jakieś gumki naciągnięte i chyba tam jest regulacja, jutro muszę zerknąć z ciekawości.
24 cze 2010, o 21:52
Luz powinien wynosić od 2 do 4 mm, a regulację przecież masz na linkach: lince otwierającej i zamykającej przepustnicę, dla każdej osobno.
Weź sobie zajrzyj do serwisówki bo tam wszystko jest napisane. Wystarczy poszukać :)
24 cze 2010, o 22:22
Regulacja jest zaraz pod manetką od dołu.
24 cze 2010, o 22:39
W gaźnikowych regulacje obu linek są tuż pod manetką, ale we wtryskowych linki wychodzą w górę i nie jestem pewny, czy też są tam te plastikowe elementy do regulacji. Jak przy manetce się nie da, to trzeba podnieść bak i zmniejszyć luz śrubami przy przepustnicy przedniego cylindra :)
25 cze 2010, o 01:38
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Tak jak Maciek napisał obroty regulujesz śruba przy ramie. Jeśli chodzi o luz na rolgazie to są 2 linki zakryte gumowa osłona ponad manetka. Jedna jest od "luzu" a druga od "powrotu". Jedna wyregulujesz jak szybko zaczniesz ściągać linkę a druga jak szybko manetka będzie wracała na swoje miejsce. Nie może być naciągu na puszczonej manetce! Regulacja jest dość prosta tam i w serwisówce chyba jest dokładny opis...
ECU flashing - Carry/MotoTune
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
25 cze 2010, o 08:47
Dołączył(a): 26 cze 2010, o 08:50
Czy licznik z sv650 S będzie pasował do wersji N??
26 cze 2010, o 09:01
W starej SV - nie :/
W nowej SV - liczniki są te same.
26 cze 2010, o 09:11
Czyli do sv z 2000 roku niestety nie będzie pasował :( hmmm.... czyli trza kupić do N.
Dzięki.
26 cze 2010, o 13:36
Co do regulacji tego luzu na manetce to już sobie poradziłem, okazało się to banalnie proste, gdyż na początku sprawdzałem czy da się coś zrobić zaraz przy manetce, a dopiero potem zauważyłem, że kawałek dalej idąc po linkach są śruby do regulacji sprytnie przykryte czarną gumą :wstyd:
Jeśli chodzi o obroty biegu jałowego, to zostawiłem to na 1300 rpm, gdzieś w serwisówce czytałem, że właśnie gdzieś tyle powinno być. Ale nawet jeśli bym chciał je zmniejszyć, to tam gdzie powinna być ta śruba do regulacji zaraz przy ramie, tak jak to jest w serwisówce, to ja tam nic nie mam! :wtf:
26 cze 2010, o 14:43
C-bool Weź lepiej napisz w podpisie jakie masz moto :) Będzie łatwej pomóc :)
Mam nadzieję, że wiesz o tym, że nie wystarczy wyregulować luzu jednej linki, która zredukuje jałowy luz manetki :)
Jeżeli miałeś luz około 6 mm to prawdopodobnie trzeba też ustawić luz na lince domykającej przepustnice,a nie tylko otwierającej :) Jeżeli to zrobiłeś to ok ;)
26 cze 2010, o 17:14
C-bool napisał(a):
... tam gdzie powinna być ta śruba do regulacji zaraz przy ramie, tak jak to jest w serwisówce, to ja tam nic nie mam! :wtf:
Z tego co pamiętam, to da się tę śrubę na lince wyjąć z uchwytu w ramie i wtedy będzie gdzieś tam latać przy silniku. Może ktoś ją kiedyś odczepił specjalnie, lub niechcący, jakoś przy robocie i zapomniał włożyć z powrotem...
26 cze 2010, o 22:18
Dołączył(a): 27 cze 2010, o 12:40
Witam:) przymierzam sie do zakupu sv-ki. czy warto brac sprzet z przebiegiem ponad 50 tys ? chcialbym sie wozic nim mozliwie bezawaryjnie:) na co szczegolnie zwracac uwage przy zakupie?
27 cze 2010, o 12:52
