Odpowiedz w wątku  [ Posty: 734 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 37  Następna strona
Moto: GSXR k8
hubi199 napisał(a):
Wg poradnika na ścigaczu, uszczelniacze polecają przesmarować sprayem silikonowym. Akurat o skuteczności tego rozwiązania wiele niepowiem, ale można spróbować.
ale to chyba w celu "łatwiejszego" montażu, uszczelniacze jak nie trzymają to spray nie pomoże niestety
14 maja 2012, o 14:19
Nie nie o to mi chodziło.
Wg. nich mają one troche wydłużyć czas eksploatacji. Guma może dłużej będzie miękka i nie będzie tak niszczyć się. Oczywiście najlepiej to przy montażu wykonać
14 maja 2012, o 14:32
Moto: GSXR k8
no może i jakiś czas dłużej, w końcu taki sprej ma na celu konserwację gumy. Ne mniej jednak, według mnie szału nie zrobi. To samo pewnie będzie jak posmarujemy lekko olejem
14 maja 2012, o 17:50
111290PL napisał(a):
Jest mała ryska ale bardzo nisko i nie ma szans aby dotknęła uszczelniacza... prostowane też były ale znowu za wysoko bo prostowanie jest koło dolej pułki, w dodatku wyprostowane jest dobrze bo kiera ani drgnie jak ją puszczę przy nawet 200km/h i nie ściąga moto w żadną stronę.
Lagi nie zawsze gną się tylko pod dolną półką, no ale jak są prostowane to spoko. Drgania też nie mają nic wspólnego z krzywymi lagami, ściągać też nie zawsze musi, zależy jak zgięte. No ale to poza tematem, a w temacie - poziom oleju ustaw na mm, uszczelniacze kup Atheny, a nie jakieś kombinacje. A może jednak jakoś krzywo były zamontowane? :>
14 maja 2012, o 18:44
teraz uszczelniacze jakie kupiłem to Atheny, a stare zamontowane były na 99% dobrze :P
Zobaczymy co bedzie za kolejny 1k km :)
14 maja 2012, o 19:40
Dołączył(a): 13 sie 2011, o 14:08
Moto: SV 650 1999
Mam podobny problem.
Mi padł dziś znowu ten sam. Prawy. Przejechane około 2000 km. Dziwne.
Części i akcesoria auto - moto :
http://www.leris.pl
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=7310923
Blog : www.podrozenamoturze.blogspot.com
27 maja 2012, o 13:28
Moto: GSXR k8
kolega już wyjaśniał w innym wątku, że ma porysowany chrom na lagach i dlatego uszczelniacze nie trzymają
27 maja 2012, o 20:00
Tak dokładnie porysowane lagi zostały przez piasek który pozostał z piaskowania wcześniej goleni (piaskowałem je i malowałem proszkowo na czarno). Rury teleskopów mam teraz do wymiany, co z resztą zrobiłem, kupiłem właśnie nowe rury.
27 maja 2012, o 23:44
Moto: SV650S->N 2000
Pytałem w innym wątku, ale zapytam też tutaj:
111290PL gdzie kupiłeś lagi i po ile jeśli możesz się pochwalić? Też mnie czeka wymiana po kraksie i stąd pytanie. Dzięki
28 maja 2012, o 14:32
Kupiłem na allegro, nie znalazłem taniej, 900zł z wysyłką za dwie sztuki.
28 maja 2012, o 15:07
Ja kupiłem 2 nowe lagi za 720 zł w kwietniu a kupiłem je w lokalnym sklepie.
29 maja 2012, o 08:32
Dzięki za odpowiedź!. W taki razie które z tych wybrać?
http://allegro.pl/laga-lagi-rura-nosna-fork-tubes-suzuki-sv-650-i2345719516.html
http://allegro.pl/sm-nowe-amortyzatory-lagi-rury-suzuki-sv-650-98-02-i2312244643.html
Używki chyba odpadają, bo faktycznie ciężko będzie kupić coś prostego.
29 maja 2012, o 10:40
Obie chyba niczym się nie różnią więc tańsze?
29 maja 2012, o 11:57
Z moich poszukiwań lag wynikało, że jedyne dostępne lagi w rozsądnej cenie są firmy TNL czy TNT. Nie pamiętam dokładnej nazwy. Można jeszcze kupić oryginały za 1800 pln od sztuki lub jakieś niemieckie za około 700 od sztuki. Ja założyłem te za 360 sztuka i jak na razie nie mam z nimi problemów. Działają jak należy.
29 maja 2012, o 14:29
Dzięki Zebro za info. Jednak zakupię te za 350zł, no chyba że uda mi się dopaść cały przód w dobrym stanie. Pozdrawiam
29 maja 2012, o 21:57
Jeżeli masz do wymiany tylko rury teleskopów to lepiej kupić nówki.
29 maja 2012, o 23:50
Wszystko wskazuje na to, że tylko lagi. Jutro zrobię dokładne oględziny tj. rozmienię cały przód na drobne i będę wiedział więcej :-)
30 maja 2012, o 00:32
Dołączył(a): 13 cze 2011, o 10:44
Moto: SV650S 2007
Witajcie.
Zamawiałem w jednym z Łódzkich sklepów komplet uszczelniaczy do SV650S 2006(zewnętrzne + wewnętrzne) na dwa amortyzatory. Spodziewałem się, że to będą 2 uszczelniacze wewnętrzne i 2 kapturki zewnętrzne (te przeciwpyłowe).
A dostałem chyba dwa zestawy wewnętrznych (FORK SEALS MGR-RSA 41x54x11, numer P40FORK455054, firmy Athena). Zwróciłem na to uwagę po dotarciu do domu, a że nie bardzo wiem czy tak powinno być zwracam się do Was.
Sprawdziłem na allegro i:
2 wewnętrzne i 2 kapturki wyglądają tak: http://img20.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2323097328
a ja mam 2x taki zestaw: http://img02.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2319868474
Powiedzcie mi proszę czy mam rację i mam 2 zestawy wewnętrznych, bo wtedy pójdę jeden zestaw oddać.
Drugie pytanie: czy ktoś miał jakąś styczność z uszczelniaczami firmy Tourmax? Widziałem komplet w larssonie za ok 110zł. Dobre to? Lepsze od Atheny?
Life is a bitch!
30 maja 2012, o 12:13
Moto: GSXR k8
no wygląda na to, że dostałeś dwa takie same komplety...
30 maja 2012, o 14:24
Wg mnie nie ma co kombinować Athena kosztuje tyle samo a jest sprawdzona i na prawdę dobra.
30 maja 2012, o 15:57
