Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 09:11
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1122 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 57  Następna strona
Moto: SV650s '00
Niestety grubo za nie zaplacilem... 325pln... :/ ale ostro sie zapalilem na tego moda i nic mnie niepowstrzyma... :D
10 paź 2012, o 23:00
No to tym bardziej jak tyle zapłaciłeś to zrób go tak żeby efekt był zauważalny wyraźnie :).
11 paź 2012, o 14:00
Dołączył(a): 22 mar 2012, o 16:32
Moto: sv 950 limited edit
zrobiłem jak radzono , zakupiłem dysze 155 i załozyłem , pali ok , jezdził chyba lepiej na pierwszy rzut oka , niestety nie bylem na autostradzie zeby sprawdzic :P po tygodniu stania chcialem odpalic moto wczoraj bo piekna pogoda i nie odpalił , tylko podczas kręcenia rozrusznikiem 2 razy strzelił bardzo bardzo głośno z wydechu coś jakbym odpalił mega wielką petarde .. i niestety dałem sobie spokój z dalszym męczeniem moto , co to moze byc ?
22 paź 2012, o 22:26
Zwieszona iglica i zalany do pełna benzyną cylinder ;P
22 paź 2012, o 22:28
Tak sama z siebie sie zawiesiła ? To wykrecic swiece i pokrecic rozrusznikiem
23 paź 2012, o 23:03
Mogła jak wkładałeś suwaki do gardzieli i potem nie poruszałeś nimi kontrolnie. Zdejmij fajki ze świec i pokręć rozrusznikiem - wywali resztki benzyny do wydechu.
23 paź 2012, o 23:07
Wracam do głównego wątku ;)
Koleżanki i kolegy!
Dziś dotarły do mnie wałki ssące do wtrysku, co oznacza, że na wiosnę przy okazje regulacji luzów dokonany zostanie sławetny swap. Ale już teraz mam 3 pytania:
1) oznaczenie na wałkach to 20F INF (intake front) oraz 20F INR (intake rear). Dobrze odczytuję skróty? A co oznacza B R3 oraz D R3 na spodniej części wałków i F i H na czole zębatki? Po czym poznać, z którego modelu są wałki?
2) jakie dysze główne sugerujecie do gaźników przy oryginalnym, niemodyfikowanym filtrze powietrza? Wg tabelki 137.5;
3) no i czym te wałki wyczyścić? :) spray do tarcz będzie ok?
14 gru 2012, o 16:20
INF, INR - tak jak napisałeś,
B R3, D R3 - nie wiem co to oznacza,
F i H na czole zębatek - podejrzewam, że służą do poprawnej identyfikacji wałków, są też na rysunku w serwisówce te litery.
Aby poznać z jakiego modelu są wałki trzeba zmierzyć wysokość krzywek.
Dysze główne: rekomenduję poszerzenie filtra maksymalnie jak się da i zamontowanie dysz solex&mikuni 155, iglice na drugi rowek od góry trzymając iglicę grotem w dół, plus podkładka 0,5 mm (czyli tak jakby 2 i pół rowka). Jest to konfiguracja sprawdzona 100%, AFR na poziomie 13:1 - maksymalna możliwa moc.
Wałki wyczyść benzyną extrakcyjną, powinno dać rade.
14 gru 2012, o 17:20
Do wtrysku ci wałki doszły?
Sugerując się opisem z profilu myślałem ze masz sv-ke z 2000r
Mam wałki z gazika przed oczami i przedni ma ozn r6, tylny r3
U ciebie również mają jakby cienie (paski) w miejscu połączenia z panewkami?
14 gru 2012, o 17:52
Inkling miał na myśli wałki, które pochodzą z wtryskowej wersji. Motocykl ma taki jak w opisie.
14 gru 2012, o 17:57
Tak myślałem, żę to tylko literówka, ale dla pewności spytałem.
14 gru 2012, o 18:20
Znalazłem info o rozróżnianiu wałków (także odnośnie do wersji): http://i214.photobucket.com/albums/cc85 ... sspecs.jpg
Może komuś się przyda.
Dzięki, Słoniu. Szczerze powiem, że nie myślałem o desnorklowaniu póki co - zależy mi głównie na mocnym dole i chciałbym uniknąć dziury w mocy... Zaproponowane przez Ciebie ustawienie nie powoduje żadnych dziur w oddawaniu mocy ani nie zwiększa znacząco spalania/obrotów?
14 gru 2012, o 18:31
Tam gdzie byłem na hamowni porównywałem mój wykres z inną SV650 (dwa wykresy nałożone na siebie) - na moim wykresie nie ma nigdzie załamań momentu obrotowego w średnich obrotach i moment w całym zakresie jest wyższy (dosłownie wszędzie) od SVki ze standardowymi wałkami. Poszerzając filtr możesz tylko zyskać.
Dla przypomnienia:
Moc jest trochę zawyżona przez zawyżone wskazania obrotomierza, w każdym razie moc na tylnym kole wynosi ok 77 KM bo 55Nm przy 9800 obr/min daje nam właśnie 76,75 KM (55x9800 / 7022)
Następna hamownia jaka odwiedzę będzie w Suzuki Piaseczno - mają tam najdokładniejszą, taką która mierzy podobnie jak ec997 ("true hp"), co innego niż "dynojet hp"
14 gru 2012, o 19:06
Dołączył(a): 17 mar 2011, o 13:22
Moto: SV650N 2001r.
czy ktos z okolic slaska robil ten mode??
3 sty 2013, o 22:06
Tak. Ja aktualnie. Wałki do mnie jadą pocztą. Jak dojadą to robię. :)
3 sty 2013, o 22:11
Moto: SV650N 2001r.
a skad dokladnie jestes?? Sam bedziesz robil??
3 sty 2013, o 22:29
Trzebinia. Sam.
3 sty 2013, o 22:36
Ja sie z tym bawiłem w Rydułtowach ;)
3 sty 2013, o 22:36
Moto: sv 650s '02
Nie zapomnij o modyfikacjach gaźników przy okazji wymiany wałków tzn głównie usunięcie snorkela :) i dysza główna 152,5 albo 155
3 sty 2013, o 22:53
Moto: SV650N 2001r.
Kruczek kusi mnie to ale sam nie zrobie a koszty w warsztacie mnie zabija :-/
3 sty 2013, o 23:11
