Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 4 sie 2025, o 10:41
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 ... 713  Następna strona
Pm2z, zdarza się że filtry różnych producentów mają inną średnicę. Spotkałem się z tym w przypadku filtrów oleju i paliwa do mojej Toyoty.
29 sty 2012, o 14:42
no to jednak założyłem ten nowy filtr, powinno być OK, na razie nic nie pociekło. Ostatecznie gwint i uszczelka są takie same, więc jestem dobrej myśli. dzięki za pomoc :)
29 sty 2012, o 19:07
Co do tej linki sprzęgła to mam nową i nadal lipa straszna...może być, że jakiś pajac włożył do sv za twarde spreżyny sprzęgła?
Sprężyny drogie nie są, może wymienić na dedykowane do sv?
29 sty 2012, o 20:21
Dołączył(a): 23 gru 2011, o 14:35
Rozbierał ktoś kiedyś ( na części pierwsze :D ) korek wlewu paliwa w SVce?
Nie wiem czy wszystkie korki są takie same, mi chodzi o SV 650s 99rok.
Mam kilka pytań w tej sprawie.
Rozebrałem, chciałem naprawić i brakuje kilku części :hmm:
Klapka zasłaniająca miejsce wkładania kluczyka się nie domykała, rozebrałem i są dwie sprężynki, uszkodzone ( jedna pęknięta, druga pogięta) i mała blaszka która nie wiem gdzie była i jakie zadanie spełniała.
Podejrzewam, że była jakaś kulka.
29 sty 2012, o 22:10
Moto: SV 650 N 2001
Rozbierałem korek wlewu... ale blaszka w tym miejscu jakoś nie kojarzę, śrucik i sprenżynka owszem... może foto? ;)
http://www.podkarpackie2oo.pl
kpir20-->>SV 650 N 2001
29 sty 2012, o 22:35
Moto: sv650 k2 2002
Też tak mam, nie wiem ocb ale na nowej lince ledwo idzie sprzęgło wciskać, chyba to wina tarcia :hmm:
30 sty 2012, o 09:14
u mnie z nową linką sporo lżej (dodatkowo po regulacji) ale nadal nie jest az tak lekko jak w innych znanych mi svkach.. (to kto daje moto pod klucze, i komu?? :> )
SV 650N k4
30 sty 2012, o 13:51
Widziałem przypadek, że ten pręcik co wypycha sprzęgło był skrzywiony i dlatego sprzęgło szło ciężko nawet po wymianie linki regulacji sprawdźcie to.
30 sty 2012, o 14:35
Moto: SV650S '00/01
Ostatnio rozbierałem korek w 2001 w celu polerki i są dwie sprężynki: jedna powoduje że słonka otworu na kluczyk opada w druga razem z kuleczką blokują tę klapkę w pozycji otwartej podczas tankowania. A ta mała blaszka jeśli ma coś koło 6[mm] na 2[mm] jest wsadzona w taki malutki rowek pod uszczelką (uszczelka między modułem zamka w klapką wlewu). Nie wiem czy coś pomogło ale się starłem;). Jak zrobisz fotki to mogę zaznaczyć co gdzie idzie ;)
30 sty 2012, o 16:07
Szyba w małej wtryskowej i litrowej taka sama??
30 sty 2012, o 22:39
Mister Menel
Moto: Gix 750 k6
90% tak
Chla ktoś coś :D ?
30 sty 2012, o 22:40
Jak czasze te same więc szyby też dred.
30 sty 2012, o 22:45
Trochę skrzywiony pręt, nie nasmarowana linka, dźwignia oraz mechanizm, który popycha ten pręt. Wszystko to powoduje, że sprzęgło chodzi wtedy opornie.
Kozik zapomniałeś o tym, że ktoś może być huherko i nie mieć siły na wyciskanie sprzęgła więc myśli, że mu ciężko chodzi.
30 sty 2012, o 23:01
Moto: B 1250 S
100 % taka sama
motostylizacja.pl
viewtopic.php?f=9&t=5296
31 sty 2012, o 15:49
Jest spora różnica w olejach do amortyzatorów??
Zaczne niedługo wymiane uszczelniaczy i olej chcę wymienić.
Czy wystarczy agip fork 15w, czy lepiej dołożyć do motula??
Mam zwykłe sprężyny w 650 k3.
I czy do niej będzie pasowały o roz. 41x54x11
Na forum wyczytałem, że do gażnikowych są mniejsze
2 lut 2012, o 22:52
Moto: KAWASAKI ZZR 1200
Czy może mi ktos podpowiedzieć , gdzie są najbliższe przewody przy akumulatorze od kontrolki biegu jałowego? i jakiego koloru?
2 lut 2012, o 23:29
Od kontrolki jest niebieski http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=2 ... &start=120 post szlosu.
http://www.sv650.org/gallery/tps/tre_co ... marked.jpg
http://www.sv650.org/gallery/tps/tre_wire_holder.jpg
http://www.sv650.org/gallery/tps/tre_co ... l_side.jpg
O te kable chodzi, wydaje mi się że będą one najbliżej, dalej może być zaciasno, chociaż możliwe do wykonania
3 lut 2012, o 10:59
czyli są to te same przewody co od TRE? , chodzi mi o przewód [+ ]który idzie do kontrolki? czy w ogóle takowy jest? i jaki ma kolor?
3 lut 2012, o 18:00
Wiem, że jest od czujnika luzu.
Ale wydaje mi się, że idzie nim napięcie. Raczej nie 12V ale ~5v
Edit
Pomóżcie na pytanie dot. zawieszenia wyżej ;)
3 lut 2012, o 19:09
