Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 4 sie 2025, o 08:31
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ... 713  Następna strona
Klonowy orator
Moto: nima :)
Drut do podtrzymywania baku znajduje sie pod siedzeniem pasarzera, od strony hamulca.
Co do chlodnicy to predzej plyn by wyciekal pod wezem przy laczeniach gdyby cisnienie bylo za duze
11 lut 2012, o 21:32
Moto: SV650S K4 golas
dzieki, bede szukał:)
SV 650 k4 na golasa ;)
11 lut 2012, o 22:01
Dołączył(a): 16 lis 2011, o 18:43
Moto: sv 1999
odnosnie chłodnicy to martwi mnie to ze na poczatku przy lewym węzu chłodnicy zaczeło sie pocic a potem rostrzelniło chłodnice tam co była spawana na zgrzewie czyzby cos z uszczelka pod głowica jak sprawdzic czy niemam za duzego cisnienia ktos tak miał w sv 650
11 lut 2012, o 23:45
Moto: GSXR k8
no weź, pompa wody tylko miesza płyn, nie zrobi takiego ciśnienia, żeby chłodnicę rozerwało, zdemontuj chłodnicę, zawieź ją na reklamacje i dawaj znać jak założysz. Węże warto przed założeniem nasmarować jakimś środkiem do armatury. Teraz jest zimno więc węże są sztywne i mogą nie uszczelnić krućców
12 lut 2012, o 09:24
W chłodnicy masz zerowe ciśnienie, bo chłodnica nie jest zbiornikiem zamkniętym. Przy korku masz wężyk przelewowy, którym nadmiar płynu odpływa do zbiorniczka wyrównawczego. A jak by się w zbiorniczku już przelewało, to ze zbiorniczka jest drugi wężyk, którym płyn wyleci na asfalt.
12 lut 2012, o 12:23
A na moje pytanie zna ktoś odpowiedź? :P
111290PL napisał(a):
Teraz ja :P
Wymieniam płyn chłodniczy w SV1000S 2006r która śrubka to jest ta odpowietrzająca?
slayer napisał(a):
W litrze trzeba jeszcze popuścić na chwilę śrubkę odpowietrzenia która znajduje się na pompie. Robisz to gdy napełnisz układ świeżym płynem.
12 lut 2012, o 19:48
Dołączył(a): 20 lip 2011, o 22:05
Moto: SV650S 2006
Kolego bzdury piszesz :) Jeżeli w chłodnicy jest zbyt duże ciśnienie wtedy "wypycha" korek i wężykiem płyn wędruje do zbiornika. Korek +- trzyma do ciśnienia 1 bara. Więc nie rozumiem dlaczego twierdzisz, że w chłodnicy jest "zerowe ciśnienie"
12 lut 2012, o 22:29
Nie wiem czy dobrze mówie, ale korek wystrzeliwuje gdy ciecz zaczyna wrzeć, a jak wiemy płyny zwiększają swoją objętość podczas wrzenia, co skutkuje wzrostem ciśnienia.
I troche trzeba przycisnąć, aby svke zagrzać
12 lut 2012, o 22:51
Moto: SV 650 N 2001
Strzelający korek :wtf: jakoś nie chce mi się w to wierzyć. Od tego jest wężyk nadmiaru (aby odprowadzić nadmiar płynu)
http://www.podkarpackie2oo.pl
kpir20-->>SV 650 N 2001
12 lut 2012, o 23:53
Moto: KTM 790 Adventure R
A nie jest to tak przypadkiem, że kiedy ciśnienie w układzie wzrasta i działa na denko korka, lekko unosząc je, co pozwala na ucieczkę płynu przez wężyk upustowy podłączony do kołnierza, na którym jest zamocowany korek ?
13 lut 2012, o 00:03
Jak zagotuje Wam płyn w chłodnicy to po prostu wywali go przez zbiorniczek wyrównawczy i tyle, nic wiecej sie nie stanie.
13 lut 2012, o 01:33
Dołączył(a): 17 mar 2010, o 21:56
Moto: SV 1000 SZ
Teraz ja :P
jeśli pompa nie rożni się niczym od lytrów z 2003-2005. to jest to ta śrubka :) :
Suzuki SV 1000 SZ - lyter powrócił :D
13 lut 2012, o 02:37
Klonowy orator
Moto: nima :)
W takim razie jak ten plyn wraca gdy w chlodnicy jest poziom za niski ? bo od tego jest chyba zbiornik wyrownawczy aby dzialal w obydwie strony :).
Mnie sie zawsze wydawalo ze ten wezyk jest duzo nizej niz korek, ale nigdy sie temu nie przygladalem
Chyba ze ujscie jest gdzies zatkane, slyszalem ze takie przypadki sie zdarzaly :hmm: , sam sie zastanawialem nad za duzym cisnieniem u siebie bo widzialem pod koncowka weza czasami bylo widac zielony osad z plynu ale dokrecilem obejmy i pozniej juz bylo ok
13 lut 2012, o 06:58
Tak, oczywiście, że jest tak jak piszesz. Pod korkiem jest membrana, uchyla się przy wzroście temperatury i za tym idącym wzroście objętości cieczy itd. Nie chciało mi się już wchodzić w szczegóły, bo nie dotyczy to problemu. Tak czy inaczej - po pierwsze pompa bardzo bardzo małe ciśnienie, po drugie - przy jakimkolwiek wzroście ciśnienia, nadmiar płynu jest upuszczany.
13 lut 2012, o 09:27
Teraz ja :P
Pompa miedzy SV650 a SV1000 nieco się różnią ale mam nadzieję że to ta :D Dzięki
13 lut 2012, o 10:09
To jest ta śrubka, zdjęcie tyczy się SV1000, nic tam się nie zmieniało w żadnych latach produkcji ;)
13 lut 2012, o 10:12
Moto: GSXR k8
kto wie jakie oznaczenie ma kolor silnika z ski k5? Potrzebuję trysnąć osłonę zębatki, może ktoś wie gdzie kupić?
13 lut 2012, o 15:07
KaCzi taki element to wystarczy pokazać lakiernikowi inną cześć albo kawałek starej farby z obudowy i niech dopasuje. Ja zawsze myślałem, żeby w ogóle osłonę prysnąć na inny kolor.
13 lut 2012, o 16:03
Moto: GSXR k8
miałem możliwość dobierania kolorów ale się skończyła :( zdemontuje chyba i pojadę dobrać, dzięki
13 lut 2012, o 16:35
Dobiorą też kolor w punkcie mieszania lakierów na podstawie tej osłonki, jak dobierałem lakier do auta to odkręcałem klapkę od wlewu i mi pod nią dobierali.
13 lut 2012, o 18:17
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 1 gość
