Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 4 sie 2025, o 00:06
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 ... 713  Następna strona
lessero napisał(a):
1 Szybkie pytanko - klucz do nakrętki tylnego koła dla SV 650 K3 N
to 22 mm :hmm:
Edit - sv rider podaje "rear axle nut" 24 mm Zmierzone telefonicznie - pasuje nasadka 24
Odpisuję jeszcze raz bo widzę, że edytowałeś....
Owca napisał ci, że 24mm ma nakrętka, a klucz do osi to 22mm.
Z twojej wypowiedzi teraz wynika, że na nakrętkę 22mm pasuje nasadka 24mm ;P
29 lut 2012, o 09:26
Moto: GSXR k8
spyra78 napisał(a):
Niech ktos mnie oświeci proszę i powie:
ile wytrzymuje napęd w moto na pas?
Wymienia się tak samo jak łańcuch, w komplecie z zębatkami?
Z tego co tam słyszałem, to pas jest wytrzymalszy od łańcucha i wytrzymuje znacznie większe przebiegi, niestety jest bardzo drogi. Bardzo cichy i nie wymaga takiej konserwacji jak łańcuch. Podejrzewam, że od czasu do czasu trzeba go opłukać jakimś środkiem do tego celu. I o wiele fajniej wygląda niż łańcuch :spoko:
29 lut 2012, o 09:46
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 09:31
Moto: SV1000S 2005
A to już haczy o preferencje ;)
29 lut 2012, o 10:58
Moto: GSXR k8
No chyba,że Tobie łańcuch się podoba bardziej... :razz2:
29 lut 2012, o 12:20
Mi się łańcuch podoba bardziej. Jak jest czysty i zadbany, jeszcze w kolorze pasującym pod moto to już w ogóle bajka :]
29 lut 2012, o 12:56
Moto: SV650A 2016
Szybkie pytanie.
Czy olej po postoju rocznym (załapał dwie zimy - stał w blaszaku) nadaje się do wlania w moto?
Bo rok temu kupiłem bańkę 4l no i wiadomo został ten litr. Dziś dokupiłem drugą bańkę 4l i zastanawiam się czy wlewać świeży czy mogę też wlać ten litr co mi został?
Dodam, że ten litr co został ma widocznie ciemniejszy kolor niż ten nowy. Oleje takie same żeby nie było.
29 lut 2012, o 13:17
Kurde, litości....
Wlej nowy. Jak dolejesz tego gówna to zostanie znowu trochę nowego.... tak więc nie wiem po co kombinować i co chciałbyś tym osiągnąć?
Jak chcesz oszczędzić 30 zł to może wody nalej :] ;)
29 lut 2012, o 13:27
Moto: SV650A 2016
Po prostu spytałem bo nie lubię jeśli coś dobrego miało by się zmarnować :D
29 lut 2012, o 13:31
Moto: litr s k5---->
ok. dzięki. Wyczytałem gdzies, że wytrzymują około 60tys km(buell) więc nie ma tragedii nawet jeśli jest drogi. A jest drogi bo sprawdziłem...
SV 1000s - Galeryja
operacja upside down
Cyklop
---==Facebook==---
29 lut 2012, o 14:44
Moto: GSXR k8
czy uszczelniacz lagi wkłada się tym lekkim zwężeniem w dół czy do góry?
rysunek techniczny przedstawia o co mi kaman :)
1 mar 2012, o 23:09
Moto: SV650S K4 golas
spręzynka do srodka, aby olej go rozpychal i dociskał do lagi;)
SV 650 k4 na golasa ;)
2 mar 2012, o 00:22
Moto: GSXR k8
ale ja mam z jednej i drugiej sprężynkę więc pytam o to ścięcie :hmm:
2 mar 2012, o 08:21
Moto: SV650A 2016
Akurat mam jeszcze nie skręcone lagi bo nie dotarł olej....
Lagi rozkręcone ale zostawiłem na nich uszczelniacze właśnie, żebym wiedział jak włożyć nowe :P
Te wycięcie, o którym piszesz idzie w górę lag. Czyli musi być na górze po włożeniu uszczelniacza (trzymając lagę pionowo).
2 mar 2012, o 12:17
Moto: GSXR k8
czyli odwrotnie jak na tym rysunku tak?
2 mar 2012, o 13:36
Moto: SV650A 2016
dokładnie. Nie tak jak narysowałeś tylko te ścięcia do góry.
P.S Ja mam gaźnikową SV wiec nie wiem czy to czymś się różni.
U mnie uszczelniacze po stronie tego ścięcia mają spręzynkę bardziej wypukłą, a z drugiej strony gdzie ścięcia nie ma spręzynka jest lekko schowana.
2 mar 2012, o 14:26
Moto: GSXR k8
dzięki wielkie
2 mar 2012, o 15:05
Ej wolnego uszczelniacz powinien z jednej strony mieć uszczelnienie olejowe, a z drugiej przeciwpyłowe i to tym uszczelnieniem pyłowym do góry. Ścięcie to ułatwienie montażu co wiem. Założony powinien być płaską stroną do góry albo jak Ci to kurde powiedzieć daj zdjęcie twojego uszczelniacza to Ci powiem dokładnie.
2 mar 2012, o 15:32
Dołączył(a): 24 wrz 2011, o 17:22
Siemano,
Pomóżcie:) Czy problem z zieloną wtyczką (Green Conector issue) występował też w gaźnikowych SV?
Dzisiaj mi SV odmówiła zapłonu...
2 mar 2012, o 17:57
Uszczelniacz lagi ma przekrój litery U i przy prawidłowym montażu to "U" powinno być do góry nogami. Prościej nie umiem :P Fazka na uszczelniaczu jest chyba tylko po to, by zmylić mechanika, sam się raz dałem na to nabrać :]
2 mar 2012, o 18:34
Moto: Morini
Kolejne pytanie. Przy wymianie przewodow z przodu na oplot powinienem wymienic oba przewody? Ten od klamki i ten lecacy od zacisku do zacisku tez?
2 mar 2012, o 19:16
cron
