Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 3 sie 2025, o 08:34
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ... 713  Następna strona
amelinum!
Moto: SV650S K3+Ducati 848
R@F napisał(a):
Kolejne pytanie. Przy wymianie przewodow z przodu na oplot powinienem wymienic oba przewody? Ten od klamki i ten lecacy od zacisku do zacisku tez?
No raczej tak ;)
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
2 mar 2012, o 20:22
lasooch napisał(a):
Uszczelniacz lagi ma przekrój litery U i przy prawidłowym montażu to "U" powinno być do góry nogami. Prościej nie umiem :P Fazka na uszczelniaczu jest chyba tylko po to, by zmylić mechanika, sam się raz dałem na to nabrać :]
Czyli wychodzi, że Owca nie ma racji i ma być tak jak pisze gruby 33.
Suzuki SV 650 99' - niebieska
2 mar 2012, o 20:27
Tigera1 napisał(a):
No raczej tak ;)
+1
2 mar 2012, o 20:27
Mister Menel
Moto: Gix 750 k6
R@F na jaki układ zmieniasz przewody ? O czy F?
Chla ktoś coś :D ?
2 mar 2012, o 20:27
Moto: Morini
W sumie to zakupilem wyzsze clip-ony Lsl-a i tam byl przewod w komplexie, niestety tylko jeden i tak sobie mysle ze to bedzie glupio wygladac jak bedzie taki i taki. Pomijajac fakt jak to bedzie funkcjonowac...
Macko - chodzi ci o polaczenie? Zostawie tak jak bylo oryginalnie.
2 mar 2012, o 21:15
Moto: GSXR k8
Wszyscy mają rację :) I Gruby i Owca i Łasuch. Ta fazka jak to określił Łasuch, jest chyba rzeczywiście dla zmyłki. U powinno być do góry nogami czyli prawie "M", więc płaską stroną do góry, jak napisał Owca i jak napisał Gruby fazką do góry. Ja to pewny byłem, że to takie "ułatwienie" , a tu nie :] :razz2: Dzięki za odpowiedzi wszystkim
2 mar 2012, o 21:24
Moto: SV650A 2016
No więc dopiero jutro będę skręcał więc mam nowe uszczelniacz na wierzchu.
Jak widać na zdjęciu z jednej strony jest taka wypukłość ze sprężynką, a z drugiej jest płaski. Do tego te ścięcie uszczelniacza, o którym pisał kaczi na poprzedniej stronie znajduje się także po stronie tej wypukłej sprężynki (nie widać dobrze na foto).
U mnie stare uszczelniacze po rozebraniu były założone tak, że ta wypukła sprężynka idzie w górę, a płaskim do dołu.
Chyba nie możliwe, że ktoś założył źle i nic nie ciekło?
https://lh4.googleusercontent.com/-l_cC ... C_0006.JPG
3 mar 2012, o 01:00
Dołączył(a): 7 maja 2011, o 22:08
Moto: SV 650 N '05
Witam, mam takie pytanko. Wyjąłem ostatnio u siebie pompe paliwa - czy powinienem zmienić uszczelkę (o ring włożony od spodu w zbiornik, ten okalający pompę) na nową przy składaniu tego spowrotem? Jeżeli kierować mam się stanem uszczelki to jak rozpoznać czy jest już do wymiany?
3 mar 2012, o 01:58
Moto: GSXR k8
poprostu zobacz czy nie jest sparciały, naderwany gdzieś, czy jest miękki. Jak masz możliwość to wymień, parę groszy kosztuje
3 mar 2012, o 08:29
Mister Menel
Moto: Gix 750 k6
Teraz też się zabieram za wymianę, ale wybrałem dwa przewody od pompy bezpośrednio do zacisków (F) Jakoś bardziej to do mnie przemawiało.
Chla ktoś coś :D ?
3 mar 2012, o 09:30
Oczywiście masz dłuższą śrubę do pompy? :)
3 mar 2012, o 11:11
Mister Menel
Moto: Gix 750 k6
W komplecie psze Pana :)
Chla ktoś coś :D ?
3 mar 2012, o 13:25
Moto: SV650S K4 golas
jaką długość od osi otworu do osi mają oryginalne dog-bonesy do SV 650 S k4?
SV 650 k4 na golasa ;)
4 mar 2012, o 20:08
Po zimowej przerwie przejechałem się dzisiaj swoją sv-ką. Jednak na dochamowaniach łapało lekkie shimmy. wiem, że opona do wymiany więc jakoś sięspecjalnie tym nie przejowałem podczas jazdy.
Jednak mam dziwnie wpuszczone lagi w półki.
Jedna bardziej wystaje druga mniej.
Na lewej mam 2.6mm
Na prawej 3.1mm
Czy możliwe, że shimmy to powoduje??
4 mar 2012, o 22:35
Moto: TL 1000R
Na lewej mam 2.6mm
Na prawej 3.1mm
tak zgadza sie ! ,. te długosci musza byc takie same :!:
4 mar 2012, o 22:50
Dzięki. Możliwe, że to kolejny czynnik przy ślizgu który zaliczyłem.
Jak już pytam, dla opony standardowej 120/60 lagi nie powinny wystawać??
Jeśli powinny to ile mm? W serwisówce nie mogę znaleść.
4 mar 2012, o 23:06
Granica pomiędzy lagą a korkiem powinna być na równo z płaszczyzną półki. Ale 2 czy 3mm w jedną czy drugą stronę nie sprawią od razu, że motocykl będzie się źle prowadzić. A już na pewno nie 0,5mm różnicy między jedną i drugą stroną. Jeżeli na dohamowaniu motocykl robi się nerwowy, to raczej sprawdziłbym poziom oleju w lagach, pewnie w jednej masz sporo mniej i stąd problemy :)
Lub opcja 2, że coś tam jest krzywe, ale lepiej skupić się na optymistycznych wariantach :P
4 mar 2012, o 23:56
no olej cieknie niemiłosiernie z jednej lagi. Już niedługo wymienie uszczelniacze.
Dzięki za odp.
4 mar 2012, o 23:58
Dołączył(a): 30 paź 2011, o 14:23
Moto: SV 2002
pytanie odnośnie wymiany rozrządu:
Rozrząd powinno się wymieniać co 60 tys. i taką wymianę powinno się zrobić nawet w tedy gdy nie słychać łańcuszka rozrządu?
Są jakieś objawy zużycia łańcuszka rozrządu świadczące o jego wyeksploatowaniu? czy należy bezwzględnie trzymać się zasady wymiany co 60 tys., czy stosować ją w zależności od wystąpienia danych objawów?
5 mar 2012, o 22:13
WHAT THE FUCK?!
EDIT: Na pewno taki przebieg wytrzyma maxymalnie? Wydaje mi się, że dużo mniej, koło 40 tys.
5 mar 2012, o 22:18
cron
