Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 3 sie 2025, o 08:34
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 ... 713  Następna strona
Moto: sv 00' --> XX 97'
Dziś lasooch mnie uświadomił, że jeśli rozrządu nie słychać tzn. że jest good ;)
5 mar 2012, o 23:14
Dołączył(a): 30 paź 2011, o 14:23
Moto: SV 2002
Słoniu napisał(a):
EDIT: Na pewno taki przebieg wytrzyma maxymalnie? Wydaje mi się, że dużo mniej, koło 40 tys.
kupiłem motor z przebiegiem 61 tys. silnik pracuje równo cicho beż żadnych stuków i szumów, niestety nie dopytałem się kiedy był wymieniany rozrząd :mur: dlatego zastanawiam się czy są jakieś objawy zużywającego się rozrządu lub sposoby na sprawdzenie.
5 mar 2012, o 23:15
Możesz dokładnie sprawdzić ściągając pokrywy głowic i ściągając dekielek rewizyjny na lewym deklu.
Wał ustawiasz tak, żeby w otworku rewizyjnym było widać literkę F, a na kołach zębatych wałków rozrządu sprawdzasz strzałki, czy idą równolegle z krawędzią głowicy. Jeżeli nie są równoległe to znaczy, że łańcuch jest już wyciągnięty, wtedy też słychać go jak cyka podczas pracy silnika na wolnych obrotach.
EDIT: Na jednym cylindrze strzałki będziesz miał równoległe, na drugim nie - wtedy obracasz wałem o 360 stopni i sprawdzasz drugi cylinder.
Ale i tak odsyłam Cię do serwisówki, tam jest wyjaśnione dokładniej jak to zrobić.
5 mar 2012, o 23:20
Moto: GSXR k8
a tak sorki, że się wtrącę bo nie wiem nic w tym temacie, ile kosztuje wymiana we wtryskowych np?
5 mar 2012, o 23:40
Moto: SV650A 2016
Jeśli chodzi o łańcuch to albo mogą przeciągnąć i zapiąć na zapinkę wtedy cenowo koło 250zł lub przez rozebranie silnika ale wtedy chyba coś koło 1000zł.
6 mar 2012, o 00:40
Panowie, nie ma żadnego limitu dla łańcuszka rozrządu. Ani 40tys, ani 60tys. Nigdzie nie jest taka wartość sprecyzowana. A są na naszym forum motocykle z większym przebiegiem i oryginalnymi łańcuszkami, napinaczami. A ile jest jeszcze maszyn z przekręconym licznikiem? :P Na forum v-stroma też jest od cholery egzemplarzy, które natłukły sporo kilometrów i nikt sobie nawet dupy nie zawraca łańcuszkami.
Jeżeli w gaźnikowej SV łańcuszek zaczyna hałasować, to najprościej wymienić napinacze na wersję wtryskową i problem się skończy. Ale tu winny jest zazwyczaj wadliwy napinacz. We wtryskowych SV chyba w ogóle nie zdarza się hałasowanie łańcuszków ;) Wniosek więc prosty, że łańcuszki są trwalsze niż mechanicy by chcieli :]
6 mar 2012, o 09:39
Przypuszczam, że te limity łańcucha biorą się stąd, że ludzie przyrównują go do paska rozrządu tak jak jest to w autach. Łańcuch wymieniamy dopiero wtedy jak zaczyna nam hałasować ale musimy być pewni że mamy dobre napinacze. Z paskiem jest zupełnie inaczej, tu nawet jak jest mocno zużyty to i tak go nie słychać ale wtedy mamy duże prawdopodobieństwo, że nam strzeli.
6 mar 2012, o 10:03
Czy wstępna regulacja zawieszenia przedniego pasuje od wtryskowych 650 do gaźników?? ;)
6 mar 2012, o 16:58
Moto: SV 2002
dzięki za odpowiedzi, w takim razie mogę spokojnie jeździć :tomekk:
6 mar 2012, o 17:35
chef master
Moto: ntv650
Nie pasuje.
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
6 mar 2012, o 18:32
Dzięki jaco ;)
6 mar 2012, o 18:35
Dołączył(a): 16 lis 2011, o 18:43
Moto: sv 1999
witam mam mały defekt w sv650 olej jest nowy po 150km a na korku wlewu oleju biały osad wcześniej rozszczelniło mi chłodnice za zgrzewie kupiłem inna ale niewiem czy ją zakładac podejrzewam uszczelke pod głowicą prosze o jakies rady pozdrawiam
6 mar 2012, o 22:34
Mister Menel
Moto: Gix 750 k6
Jak maślanka pod korkiem to tylko uszczelka.
Chla ktoś coś :D ?
6 mar 2012, o 22:39
Maślanka znaczy biały osad jakby hmmm kisiel. Też takie coś mi się pojawiało po ostrym katowaniu ale płynu nie ubywało nic złego się nie działo, a po czasie samo znikało więc nie wiem czy chodzi nam o to samo albo moja czasami jednak tyci płynu brała.
7 mar 2012, o 00:20
Czasem taki biały syf potrafi się też pojawić w oleju, jeśli silnik jest niedogrzany, jeździ na krótkich dystansach w niskich temperaturach itd. Ale w większości przypadków to jednak przeciek płynu chłodniczego.
7 mar 2012, o 02:39
Tak jak lasooch mówi, zależy tez ile masz tego masła, jak niewiele, to może być właśnie spowodowane niedogrzaniem sprzętu - sam tak miałem i też spanikowałem. Potem się okazało, że kilku kilometrowe odcinki nie służą sprzętowi :) że tak głupio zapytam, przepalałeś maszynę w zimę? poczekaj teraz na cieplejszy dzień, walnij z 50km wkoło domu i zobacz czy coś się poprawi.
7 mar 2012, o 02:48
Dlatego nie powinno się ot tak odpalić motocykla i zaraz go gasić, woda która się skrapla nie zdąży porządnie odparować i niszczy potem układ wydechowy, podobnie dzieje się w silniku i stąd ten biały osad pod korkiem.
7 mar 2012, o 10:23
Dołączył(a): 30 sty 2011, o 00:39
Moto: sv650s 2002
Cześć
Muszę w końcu założyć nową manetkę, bo już rok jeżdzę z potarganą i bez ciężarka z jednej strony (pierwszy szlif:P)
pytanie czy ktoś używa takich kompletów manetka+ciężarek kierownicy:
http://allegro.pl/manetki-ciezarki-cbr- ... 01439.html
Jak to sie może sprawować?
Czy jednak kupić dokładnie takie jak mam teraz:
http://allegro.pl/manetki-harris-suzuki ... 76343.html
tylko ciężko dostać seryjny ciężarek.
Ma ktoś dobrą radę?:) Pozdrawiam
7 mar 2012, o 10:35
Pierwsze widziałem na żywo i są ładne korpus aluminiowy część chwytowa pokryta gumą w ręce dobrze leżała, druga też ładna co założysz to zależy co Ci się bardziej podoba, a ciężarki to hurtem dostaniesz do koloru do wyboru :).
7 mar 2012, o 11:08
koniu83 napisał(a):
Cześć
jaco1509 takie posiada, nie wiem jak one się sprawują ale wyglądają bardzo fajnie :P
7 mar 2012, o 11:16
cron
