Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 2 sie 2025, o 18:52
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 ... 713  Następna strona
Moto: B 1250 S
raptor napisał(a):
Wymieniłem dzisiaj łożyska w tylnym kole, kupiłem SKF 18 ZŁszt., ale jak je otworzyłem to sie zdziwiłem ?
kulki były w plastikowym koszyczku, czy to jakieś dziadostwo :hmm: ?
Pełny symbol łożyska :E2 6204-2Z/C3.
To nie dziadostwo tylko ekonomia, koszyk plastikowy jest tańszy a przecież nie przenosi żadnych obciążeń więc nie ma się czym martwić :)
motostylizacja.pl
viewtopic.php?f=9&t=5296
8 mar 2012, o 20:28
he he,plastik zawsze mi się kojarzył z badziewim zwłaszcza w porównaniu z metalem i lepiej by się nadawał na boczne osłony, które akutat w tych łożyskach są metalowe :smutas:
wziąłem najdroższe łożyska a oni mi tam plastiku napchali :obity: ,
650S K6 > DL650 AK8
8 mar 2012, o 20:45
Nie panikuj. Tworzywo w środku nie jest złe. Jego zadaniem jest utrzymanie kulek w odległości od siebie i to zadanie spełnia wyśmienicie. W przypadku metalowego koszyka i jego uszkodzenia, od razu dewastował bieżnie i kulki. Plastikowy nic ci nie zniszczy. Jako ciekawostkę powiem ci, że jakiś czas temu do firmy zamawiałem łożysko za około 3 tyś i jedynie co było z metalu to bieżnie, reszta to tworzywo. Plastik plastikowi nie równy.
9 mar 2012, o 07:32
W przednim kole w 650 jest czujnik prędkościomierza. Napędzany jest za pomocą "wpustów" w kole. Czy te wpusty można wyciągnąć? Serwisówka jakoś nie za dużo o tym napisała.
9 mar 2012, o 11:11
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 09:46
Moto: XJ6 Diversion K10
wpusty są odlane w feldze
9 mar 2012, o 11:20
No to jak w takim razie wydłubać łożysko?? wyciąga się przez 2 stronę koła obydwa? Serwisówka coś innego pokazuje. Więc jak to jest ?
9 mar 2012, o 11:22
Łożysko masz mniejsze, wychodzi tą stroną co jest czujnik prędkościomierza.
Edit:
Z jakiej serwisówki korzystasz? Na stronie 7-14 masz zdjęcie gdzie dokładnie to widać...
9 mar 2012, o 11:34
Dołączył(a): 21 lut 2011, o 13:29
Moto: sv 650 N 2001
witam przekręciłem(złamałem) plastyk w manetce(biały w manetce z gazem sv 2001N) do którego montuje się linki.Jak to się nazywa? bo nie wiem co zamówić?
czy to rolgaz? jaki kupić?
pozdrawiam
10 mar 2012, o 18:45
Rolgaz, najlepiej od razu kupić od yamahy r6, bo pasuje bez rzeźby i skraca skok manetki. Nowy kosztuje ok. 60zł ;)
10 mar 2012, o 20:49
Heh, zatrzymał mi się licznik przebiegu dobowego w F3. Niby idzie, ale z dużym oporem i po przekręceniu kilku cyferek części dziesiętnych utyka (np. w pozycji 000,5). Jakby zabrudzenie czy coś. Jak się za to zabrać? Pomysły?
10 mar 2012, o 21:20
Dołączył(a): 30 kwi 2011, o 22:51
Moto: SV650N 2000
Zmieniłem filtr powietrza i zamontowałem filtr paliwa na przewodzie z uwagi,na to, że ten przy kraniku porwał się. Teraz moto tak do 4 tyś. obrotów wyraźnie jedzie z jakąś blokadą, mułem, a dostaje kopa dopiero powyżej 4 tyś. O co chodzi? Filtr powietrza przepuszcza lewe powietrze czy jak?
11 mar 2012, o 18:02
Jak wyciągnąć rurę wydechową z przedniego cylindra (chodzi o kolano). Wszystko mam odkręcone, ale nie bardzo mogę bez użycia "większej" siły wyciągnąć ją z cylindra. Czy można ją po chamsku wyszarpać czy jest jakiś trik na jej wyciągnięcie? Podejrzewam, że nie była nigdy wyjmowana.
12 mar 2012, o 07:34
Zebro siła razu gwałt tylko nie kantuj żeby nie pokrzywić ścianek. Jak ja swoje wyciągałem to zapaliłem i nagrzałem je potem gruuuuuuuuube rękawice i wyszło dużo lżej bez szkód.
Dasio hmmm dziwne przedtem było dobrze???
Bo paliwa dostaje chyba dość jak się potem wkręca wyżej ale i tak bym filtr odpowietrzył żeby był pełny paliwa, a potem jak pisałeś sprawdził czy nie ciągnie gdzieś lewego powietrza.
12 mar 2012, o 12:15
Wyjąć rozkręcić i co, sprężonym powietrzem przedmuchać wałeczki z cyframi, czy jakimś WD40???
No co tam, mądre głowy? :)
12 mar 2012, o 18:06
Wyjąć, rozkręcić i zobaczyć czemu się zepsuło :D Bo jak na razie to tylko:
:P
12 mar 2012, o 18:13
ale to jest w ogóle rozbieralne??? bo np. licznika przebiegu całkowitego chyba się nie rozbiera, prawda? zawsze mi się wydawało, że tam jest cholernie utrudniony dostęp (założenie fabryczne), żeby nie kręcić za łatwo :hmm: Ale po prawdzie, to nie wiem :)
12 mar 2012, o 18:25
Nie grzebałem nigdy w liczniku żadnej CBR, ale licznik to licznik ;) Przebiegi motocykli z allego potwierdzają, że nie ma liczników nierozbieralnych :P
12 mar 2012, o 19:13
Dołączył(a): 3 sty 2012, o 22:08
Moto: SV650S 2005
Witam , zmieniam opony na nowe , jestem początkującym motocyklistą i mam pytanie czy trzeba jakoś na nich bardziej uważać ?? Słyszałem coś o przetarciu nowych papierem ściernym.
Pozdrawiam !!!
SV 650 2005
ALPY MOTO-TRIP 2012- http://youtu.be/nlkFXMrpy0A
12 mar 2012, o 22:56
No tak nowe są pokryte takim czymś żeby się nie niszczyły albo papierem albo jeździć ostrożniej przez parę kilometrów.
12 mar 2012, o 23:01
Moto: SV650N 2000
Wracając do tematu filtra powietrza: trzeba regulować gaźniki po jego zmianie? Obligatoryjnie? Na starym filtrze wszystko było super.
13 mar 2012, o 00:04
