Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 2 sie 2025, o 18:52
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 ... 713  Następna strona
Moto: sv 00' --> XX 97'
Dołączam się do pytania oraz czy orginalny filtr powietrza do sv 650 99-02 trzeba czymś nasączyć przed założeniem?
13 mar 2012, o 00:09
dasio napisał(a):
Wracając do tematu filtra powietrza: trzeba regulować gaźniki po jego zmianie? Obligatoryjnie? Na starym filtrze wszystko było super.
Nie. Interwały regulacji zależą od przebiegu. Patrz serwisówka.
Nie.
Zaraz po kupnie chyba żadnego nie trzeba. Filtry K&N czyści się i nasącza specjalnym olejem, ale to dopiero po 50 tys. km - w polskich warunkach raczej 10 - 20 tys. km.
Suzuki SV 650 99' - niebieska
13 mar 2012, o 03:44
Gaźniki robi się w SV co 12tys i naprawdę radzę przestrzegać tego przebiegu, nawet jeśli wydaje się, że wszystko jest ok ;) Ponowna regulacja po zmianie filtra należy się tylko wtedy, gdy przechodzimy z filtra papierowego na jakieś wynalazki typu K&N, BMC, pipercross itd. Zwykły papierowy filtr wg serwisówki powinno się wymieniać co 18tys, ale szczerze mówiąc jak patrzę na to ile syfu siedzi w moim po mniejszym przebiegu, to wymieniam zawsze wcześniej ;)
13 mar 2012, o 09:28
Dołączył(a): 2 wrz 2010, o 11:47
Witam szanownych!
Dziś wymieniałem płyn chłodniczy w Sv i podczas spuszczania spłynął, tylko z chłodnicy i przewodów idących do pompy (wszystkiego było może 1.2l, a powinno być ponad 1.7l). W zbiorniczku wyrównawczym został stary płyn, teraz powstaje pytanie: jak spuścić stary płyn z wyrównawczego, żeby też zalać świeży?
Pozdrawiam!
13 mar 2012, o 17:11
Trzeba zdjąć wężyk łączący zbiorniczek z chłodnicą, przy korku wlewu do chłodnicy i właśnie nim zlać resztę ze zbiorniczka :)
13 mar 2012, o 17:50
Moto: GSXR k8
albo przez korek zbiorniczka np strzykawką ;P
13 mar 2012, o 18:47
Dołączył(a): 3 sty 2012, o 22:08
Moto: SV650S 2005
Jaki jest potrzeby klucz aby zdjąć tylne koło ?? Do przedniego wystarczy tylko klucz ampulowy ??
SV 650 2005
ALPY MOTO-TRIP 2012- http://youtu.be/nlkFXMrpy0A
13 mar 2012, o 20:15
podejrzewam, że 22 lub 17 :) Płaski wystarczy
13 mar 2012, o 20:24
Na przód 12 bądź 13 (spotkałem się z takimi może ktoś zmienił) żeby śrubę ściskającą popuścić i potem imbus 12 odkręcasz ośkę na tył 22 i 24.
13 mar 2012, o 20:25
Może ktoś wie, czujnik ciśnienia oleju przy jakiej wartości otwiera styk, że kontrolka gaśnie? I może jeszcze ktoś wie jaki tam jest gwint :).
13 mar 2012, o 20:48
Dzięki, tak też myślałem. Jutro spuszczę.
Pozdrawiam!
13 mar 2012, o 20:55
Nie wiem jak w SV ale w samochodach zazwyczaj pokazuje niskie ciśnienie poniżej 2,5-3,5 bara. Tutaj może być bardzo podobnie.
13 mar 2012, o 21:06
Moto: SV1000N K4
Witam, dzisiaj wymieniałem świece i przy dokręcaniu chłodnicy niestety urwałem gwint i został w środku (ta śrubka która jest niżej po prawej stronie, co trzyma chłodnice od dołu). Macie jakiś pomysł jak to wyjąć, bo tak na pewno nie będę jeździł. Cała chłodnica lata do przodu i do tyłu.
14 mar 2012, o 20:16
Moto: GSXR k8
ktoś wie czy można kupić "oringi" tłoczków hamulcowych albo czy można czyś innym zastąpić? rozumiem, że przychodzą po 2 na tłoczek
14 mar 2012, o 20:36
Moto: GSX-R 750 K6
oryginalnie są takie kwadraciaki ze lekko poza krawędź rowka wystają ale czytalem gdzies na forum ze ktos wlasnie Oring dobieral i spisywalo sie bez zarzutu. Mozna kupic zestaw naprawczy ale to juz trzeba ponad 100 dac.
14 mar 2012, o 20:45
Są zestawy do wyciągania zerwanych gwintów, idź do pierwszego lepszego sklepu z narzędziami, na pewno coś Ci zaproponują.
14 mar 2012, o 22:20
Nadspawać nakrętkę i odkręcić bądź wiercić otwór w urwanej śrubie i wykrętakiem ją potraktować.
14 mar 2012, o 23:21
Moto: SV650A 2016
Szybkie pytanie. Czy na filtrze go gaźnikowej SV od HIFLO jest oznaczenie jakieś, że to HIFLO?
Bo jadę na motobajzel i nie chcę, żeby mi jakiś szit wcisnęli w innym opakowaniu :P
14 mar 2012, o 23:24
Na jakim filtrze? Od oleju jest. Powietrza nie pamiętam :)
14 mar 2012, o 23:57
Moto: SV650A 2016
Ojej no zapomniało mi się :P Chodzi o filtr powietrza :P
14 mar 2012, o 23:58
