Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 2 sie 2025, o 10:32
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 29 kwi 2011, o 00:29
Moto: SV1000S 2004
hehe dobry patent z tym zatrzymywaniem się i czekaniem aż się schłodzi :) gorzej tylko jak w lato zachce mi się "trochę" odkręcić manetkę :)
i obawiam się że pęknięcie wiatraka nie będzie skutkowało tylko wyłączeniem wentylatora lecz roztrzaskaną chłodnicą. Ale oby nikt z nas się o tym nie przekonał :)
19 mar 2012, o 13:15
Przy ilu stopniach włącza Wam sie wiatrak??? U mnie sszybko sie nagrzewa i do 100 stopni nie włączył sie... NIe czekałem i wyłączyłem moto...
19 mar 2012, o 16:20
Zmieniałem płyn chłodniczy i wlewałem dośc szybko ;( Wlazło mi tylko około 1,2... NIc nie schodzi niżej... Zmianic raz jeszcze i wlewac powoli??
19 mar 2012, o 16:25
Doczytałem juz sorki... Potrzymam go do 110 i zobaczy sie...
19 mar 2012, o 16:27
pm2z napisał(a):
To jeszcze ja z pytaniem. Czym różnią się dźwignie (klamki) kute od zwykłych? W katalogu larssona dla dowolnego motonga zawsze jest do wyboru. Kute są droższe. Któreś się lepiej / gorzej łamią, wyginają itp.? A jak twardsze, to może jest ryzyko, że klamka wytrzyma, a mocowanie na kierownicy puści?
Może ktoś coś doradzić?
19 mar 2012, o 16:37
pm2z
rozumiem, że zwykłe klamki nie na zawiasie.
Kute napewno lepsze. Powinny mięc frezy aby się złamać w odpowiednim momencie nie dopuścić do uszkodzenia reszty.
Również lżejsze, cieńsze zachowując tą samą wytrzymałość.
19 mar 2012, o 16:47
Moto: GSXR k8
mam taki mały problem, przy wymianie płynu hamulcowego, z przednich zacisków, z gwintu odpowietrznika leci płyn, tzn nie leci ale "poci się". Odpowietrznik mocno dokręcony. O co kaman? trzeba wymienić? Może ktoś wie gdzie kupić?
19 mar 2012, o 19:16
Nie wiem, czy ma to sens, ale poluzuj i dokręć jeszcze raz. Nie musi być mocno dokręcone, serwisówka podaje tam chyba dosyć mały moment bo to mała śruba i łatwo przekręcić gwint :/ Stawiam, że to będzie coś koło 6Nm (ale walę z pamięci i to dla innego motocykla :) )
Jeśli nic nie da, a pewnie nie da :) to czeka cię wymiana. Nie jest to trudne, generalnie trzeba rozebrać cały zacisk (dobra okazja, żeby wszystko gruntownie wyczyścić i przesmarować) i potem bierzesz odpowietrznik i mykaj do samochodowego, może ci dobiorą taki sam, wtedy będzie w normalnej cenie, bo jak znam życie, to w motocyklowym policzą cię x10 :lipa:
19 mar 2012, o 19:38
Moto: GSXR k8
już odkręcałem kilka razy i to samo niestety, czy to czasem nie jest m7x1? znowu zwalać ten płyn to mi się nie uśmiecha
19 mar 2012, o 19:44
Jaka jest długość linek w N z rocznika 99-02.
Jak ktoś może pomóc to proszę.
Niech moc będzie z Wami
Suzuki SV650S 2000
19 mar 2012, o 20:20
chef master
Moto: ntv650
napisz kolego o które linki Ci chodzi, to może ktoś zmierzy :)
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
19 mar 2012, o 20:35
Moto: sv650n k5
Panowie czy żeby sie dostać do złącza diagnostycznego trzeba zwalić lewy plastik od zadupka? czy jakoś od środka idzie do niego dojść? ;)
19 mar 2012, o 20:57
Z tego co mi wiadomo, złącze jest pod kanapą kierownika ;)
19 mar 2012, o 21:09
Moto: SV650N K3
po zdjęciu tylko tylnego siedzenia u mnie można się dostać
Teraz moje pytanie,
Jakie wymiary kołków do łączenia plastików zadupka w K3? Bo moje zginęły a nie mam moto przy sobie a zamówić muszę coś...
pozdrawiam
19 mar 2012, o 21:25
Moto: sv650n k5
ze złączem ogarnąłem temat, patrzyłem nie na tą kostke xD poruczniku te kołki nazywają sie m6 coś tam coś tam ;D
19 mar 2012, o 21:47
Moto: sv 00' --> XX 97'
Jeśli chodzi o przewody to przód 88-89 cm z czego końcówki przy zaciskach są pod pewnym kątem. Tył ma ok 60 cm. Długość przewodu mierzy się od środka oczka do środka.
Edit:
Chodzi o układ F.
19 mar 2012, o 22:41
Moto: SV650N K3
http://www.scigacz.pl/jezeli,jeszcze,ra ... 17,cs.html
to prawda o.O?
20 mar 2012, o 09:36
porucznikborewicz napisał(a):
http://www.scigacz.pl/jezeli,jeszcze,raz,ktos,napisze,ze,czujnik,komentarz,92773,17917,cs.html
to prawda o.O?
100% racji, wciśnięcie sprzęgła wpływa na sygnał z komputera. Nie pamiętam czy zmienia się kąt wyprzedzenia zapłonu czy czas otwarcia wtryskiwacza, ale coś tam się zmieniało. Jak dobrze poszukasz na forum, bo był kiedyś wklejany film z SV1000 na którym ktoś to testował. Podpiął oscyloskop i pięknie było widać zmianę :)
20 mar 2012, o 11:06
Moto: SV650N K3
a czym to skutkuje tak poza zmianą sygnału na oscyloskopie?
20 mar 2012, o 14:18
Chodzi o długość linki sprzęgła, gazu i ssania. Wystarczy długość pancerza. Bardzo proszę.
Suzuki SV650S 2000
20 mar 2012, o 16:36
