Odpowiedz w wątku  [ Posty: 735 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 37  Następna strona
Łańcuch (Napęd)
Post Re: Łańcuch (Napęd)
właśnie sobie taką sprawiłem 44 zęby a na przód kupiłem ultra lekką renthal-a
zamawiałem bezpośrednio u producenta z usa cenowo bardzo podobnie wyszło 79$ +5$ przesyłka
12 sty 2013, o 04:54
Moto: SV 1000 N 2005
Oswiećcie mnie proszę jakie zębatki i lańcuch nabyć do swojego moto 1 litr, N. Symbol, firma. Poratujcie linkami z dobrymi cenami.
Coby nie było to z 10 ostatnich stron przeczytałem i chyba zgłupłem ;)
Na gume nie wchodzę, staram sie jezdzić "taktownie" , ale czasami kończy się tylko na staraniach :).
Kasa ma znaczenie :(.
A i czy ktos użyczy zakuwarki w Wa-wie ? ;)
Pink
24 kwi 2013, o 21:43
Dołączył(a): 5 kwi 2013, o 23:25
Moto: SV1000N 2004
Witam. Dzisiaj pierwszy raz naciągałem łańcuch bo wydawał mi się za luźny, a teraz zastanawiam się czy nie jest za ciasny. mniej więcej na końcu ślizgu pod wahaczem mierzyłem to jest ok. 2cm w górę do położenia swobodnego i jeszcze go naciągnę z 1cm w dół więc powinno być? Wcześniej bez problemu 4cm ruszałem, aż dolny ślizg szpanował jak w górę próbowałem, a teraz tak ze średnią siłą go dociągnę na końcu tego ślizgu.
24 kwi 2013, o 22:25
http://allegro.pl/naped-suzuki-sv-1000- ... 04175.html
pink25 napisał(a):
ten zestaw będzie dobry 398zł+przesyłkaOswiećcie mnie proszę jakie zębatki i lańcuch nabyć do swojego moto 1 litr, N. Symbol, firma. Poratujcie linkami z dobrymi cenami.
Łańcuch did + zębatki sunstar albo JT(110 ogniw,bo "N" ma dłuższy)-ok.550-600zł.Na allegro wpisz "napęd SV1000".Moją zakuwarką zawsze były 2 duże młotki i szeroki punktak,ale jak nie umiesz tego tak zakuć,to jedź do jakiegoś warsztatu motocyklowego-przeważnie biorą 50zł..tańsza opcja o około 100zł-łańcuch RK,ale nie jest tak trwały jak DID.Nie kupuj złotego,bo nie jest mocniejszy-płacisz tylko za kolor
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
24 kwi 2013, o 23:16
Moto: GSX-R 750 K6
mam problem. wczoraj po podciagnieciu lancucha wyszlo takie cos
lancuch mial odpowiedni luz. po zmiejszeniu naciągu dalej to samo. czy to moze byc przednia zebatka? myslalem ze moze krzywo naciagi ale na pewno bylo prosto.
28 kwi 2013, o 14:47
Moto: GSX-R 750 K6
Juz problem znalazlem. W marcu zmienialem profilaktycznie lozyska w kole i koles ktory wprasowywal mi lozyska nie wlozyl tulejki ktora wchodzi w wieksze lozysko. Czyli kolo obracalo się na 2 lozyskach bo oska miala luz na lozysku zebatki (zdjecie). Mozliwe ze padlo srodkowe lozysko i skad ten dzwiek. Tylko teraz skad tą tuleje dorwac?
29 kwi 2013, o 13:52
Tulejkę sam dotocz prosta jest, już sam dotaczałem ale wymiarów nie pamiętam.
29 kwi 2013, o 13:54
Moto: GSX-R 750 K6
A mozliwe ze wywalilo lozysko przez brak tej tulejki tak? I stad ten dzwiek?
29 kwi 2013, o 13:55
Nawet spora szansa jest, że masz uszkodzone łożyska... Bartosz już dwa razy wymieniał łożyska w zabieraku, zanim zorientował się, że jakiś gamoń zgubił tulejkę dystansową między zabierakiem i piastą ;) Może znajdziesz na allegro, a jak nie to, ASO, chyba 80zł jak dobrze pamiętam.
1 maja 2013, o 13:04
Moto: GSX-R 750 K6
dzieki za odpowiedz. Za 100 ogarnalem felge kompletną, bez tarczy wiec tuleje juz bede miec. Przy okazji moge napisac ze mam lekko krzywa felge poniewaz w zeszlym sezonie pewien dziadek wjechal mi w tyl. Z poczatku nie zczailem tematu i myslalem ze wszystko jest ok a dopiero przy wymianie ogumienia okazalo sie ze felga jest krzywa. Nowa felga jest podobno prosta i przejechane ma 7km. Jutro bede mial wiec wszystko sie okaze.
1 maja 2013, o 22:03
Dołączył(a): 12 lip 2011, o 09:37
Moto: SV650S 2001
Przyszedł czas na wymianę napędu w mojej svce. Łańcuch w połowie naciągu ale zaczął strzelać i nierówno się naciąga. Wymieniłem ale przednia zębatka (sunstar) jest inna niż ta moim moto. Rozmiar się zgadza z tym, że stara zębatka ma gumowy kołnierz przyklejony po obu stronach. Łańcuch układa się na tych kołnierzach. Nowa tego nie ma. Po co jest ten kołnierz? Czy to ma tłumić jakieś hałasy łańcucha czy chronić przed zużyciem? Czy muszę zakładać zębatkę z takim samym kołnierzem? Zacząłem sprawdzać ale nigdzie takich nie znalazłem.
12 maja 2013, o 10:02
Moto: SV650S K9
to na pewno gumowy kołnierz, czy po prostu stary smar? :D jak się od tego idzie ubrudzić to pewnie smar, sprawdź :P
SV650S K9
12 maja 2013, o 13:08
Moto: SV650S 2001
Kolego, nie obrażaj mnie. To jest gumowa prowadnica, łańcuch opiera się na niej z dwóch stron. Są na niej jakieś symbole liczbowe. Na smarze by nie było :).
12 maja 2013, o 13:26
Moto: Volvo T5
powiem Ci że 1 raz z czymś takim się spotkałem żeby była jakaś guma na zębatce. Może rzeczywiście to do tłumienia hałasu?
12 maja 2013, o 13:58
Guma tłumi hałas. Występuje tylko w OEM. Aftermarketowe nie mają tego bajeru.
12 maja 2013, o 19:59
Moto: SV650S 2001
Upewniłem się. Rzeczywiście to jest oryginalny napęd montowany przez producenta. Jak go kupowałem 3 lata temu miałem moty potwierdzające przebieg, ale to jest namacalny dowód, że mam moto z 2001 z przebiegiem 16000 mil :) No micha mi się szczerze ucieszyła.
12 maja 2013, o 22:13
Moto: GSXR k8
czy toto podejdzie do s-ki 650k5 czy muszę zobaczyć co u mnie siedzi?
http://allegro.pl/zestaw-naped-owy-suzu ... 33771.html
13 maja 2013, o 21:20
Rozmiar łańcucha, ilość ogniw, rozmiar zębatek się zgadzają z tym co powinno w modelu przez ciebie podanym. Ja zakładałem też DID VX z nowej serii ale kolor Gold&Black z zębatkami Sunstar.
13 maja 2013, o 22:20
Moto: GSXR k8
no o kolor to mi nie chodzi, jak pasuje to trzeba zamówić, dziękuję
13 maja 2013, o 22:37
Moto: GSXR k8
jeszcze jedno pytanie o napęd, znalazłem taki zestaw z zębatkami sunstar ale łańcuch jest dłuższy a zębatka tył ma 45 zębów
http://allegro.pl/show_item.php?item=3248544851
:hmm:
Lepiej dołożyć i kupić ten czy łańcuch będzie za długi i trzeba będzie go skrócić?
15 maja 2013, o 08:40
