Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 2 sie 2025, o 01:18
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 ... 713  Następna strona
trovao napisał(a):
Znam winowajce, łożysko przedniego koła. Po zdjęciu zacisków i kręceniu kołem, chrobocze i piszczy.
Da się ogarnąć łożysko w garażu, standardowymi narzędziami przy odrobinie zdolności mechanicznych ?
ŁożyskA, ...i :mlotek:
650S K6 > DL650 AK8
23 mar 2012, o 22:43
Moto: GSXR 750 K6
Panie czepialski powiedz no mi lepiej jak wyciągnąć łożyskO z prawej strony. Znajduje się tam gumowa "uszczelka", która siedzi jak by była wklejona. Obawiam się że ją uszkodzę wyjmując na chama. Łożysko od strony prędkościomierza wybite. Ale z tym drugim na razie leże ... :mrgreen:
Suzuki SV650S K5
23 mar 2012, o 22:56
Bij od środka to łożysko wypcha Ci simmering nie uszkadzając go i po sprawie. Bądź ściągaczem je wyciąg.
24 mar 2012, o 00:37
Dołączył(a): 21 lut 2011, o 13:29
Moto: sv 650 N 2001
witam
w sv650 2001N po tankowaniu wyzerowałem licznik"trip" i teraz sam się zeruje po zgaszeniu motocykla -co jest przyczyną , co mogłem zepsuć?
pozdrawiam
24 mar 2012, o 07:21
Licznik sam z siebie zeruje się, gdy nie jest podpięty pod zasilanie. Nawet jak stacyjka jest w pozycji off, to jakiś prąd dochodzi do zegarów, właśnie w celu podtrzymania przebiegu dziennego. Szukałbym raczej w tym kierunku...
24 mar 2012, o 10:48
Może po prostu guziczek się zaciął.
24 mar 2012, o 11:26
Też mi to przyszło do głowy, ale wtedy trip byłby wyzerowany cały czas, nie naliczałby nowego przebiegu. A tu rozumiem, że wszystko jest ok do chwili przekręcenia stacyjki.
24 mar 2012, o 11:28
W starej nie wiem jak dokładnie ale w nowej naciskałeś zerowało jechałeś naliczał choć był naciśnięty trza było znowu nacisnąć bądź wyłączyć i włączyć stacyjkę na jedno wychodzi i znowu zerował.
24 mar 2012, o 11:42
Moto: SV650S K4 golas
jaką długość ma oś wahacza? albo jaka jest szerokośc ramy w tym miejscu. +/-
Konia mam daleko do siebie a potrzebuje orientacyjny wymiar.
SV po lifcie
SV 650 k4 na golasa ;)
24 mar 2012, o 17:28
Moto: SV650A 2016
Po dniu jazdy dziś na noc wjechałem na polną drogę. Na dziurach coś mnie zaniepokoiło. Otóż słyszałem dziwnie stukanie z przedniego zawieszenia. Okazało się też, że motocykl przy większym skręceniu kierownicą przy małej prędkości (10-20km/h) jakoś dziwnie wchodzi w zakręt.
No więc postawiłem moto i sprawdzam. Okazało się, że jest luz na przednim kole. NO nic mówię. Koło zdejmowałem może źle dokręciłem. Więc przed chwilą co przyjechałem do domu dokręciłem koło i tą śrubę zabezpieczającą ale nadal luz jest...
Czy to może być łożysko w kole i czy normalne, że ukazało się tak w parę godzin? Po prostu moto stoi trzymam hebel przedni na maksa i szarpiąc kołem góra/dół, przód/tył wyczuwam luz. Luzu za to nie czuję szarpiąc kołem prawo lewo (stojąc z przodu motocykla).
24 mar 2012, o 22:52
Moto: sv 00' --> XX 97'
Kiedy wymieniałeś łożysko w przednim kole?
24 mar 2012, o 23:06
Moto: SV650A 2016
Łożyska nie wymieniałem odkąd go mam i nie wiem czy poprzedni właściciel to robił. Ma niby nabite na liczniku 27tyś ale czy to prawda to też nie wiem.
W poniedziałek będę miał dopiero więcej czasu to wyjmę koło i zobaczę co i jak.
24 mar 2012, o 23:14
Pewnie łożysko ;) Parę osób ostatnio pisało o problemach z łożyskami ;)
24 mar 2012, o 23:16
Moto: KAWASAKI ZZR 1200
Gdzie znależć serwisówkę ale do 1000 s ? :hmm:
24 mar 2012, o 23:17
do sv 1000s czy tl 1000s?;p
24 mar 2012, o 23:18
viewtopic.php?f=11&t=61&view=unread#unread
24 mar 2012, o 23:19
dzieki, , pare razy tam wchodziłem i nie widzialem linku do 1000s , aż do teraz , jeszcze raz dzięki
24 mar 2012, o 23:33
Koledzy czy może mi ktoś pomóc i podać długości linek w SV N 99-02. Chodzi o linkę : sprzęgła, ssania i gazu.
Pozdrawiam,
Niech moc będzie z Wami
Suzuki SV650S 2000
25 mar 2012, o 14:29
Pytanko: Czy kosz sprzęgłowy z wersji wtryskowej (2004) będzie pasował do gaźnikowca?
EDIT: wogóle opłaca się wstawić używany kosz który jest po przebiegu 17 000 km? Mój już hałasuje przy 8 tys obr.
25 mar 2012, o 16:19
To zależy od ceny i czy faktyczny przebieg.
Jak w ogóle to słychac ?
650S K6 > DL650 AK8
25 mar 2012, o 17:18
cron
