Autor |
Wiadomość |
rafal2491
Dołączył(a): 13 lut 2011, o 15:54 Posty: 44 Lokalizacja: Gogolin
Moto: SV1000N 2003
 Re: Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi
Siemano:) Pytanko o wydech dominator, może ktoś słyszał jak brzmią te wydechy w 1000? Zamierzam zmienić kominy i się zastanawiam. Na allegro jest coś takiego co sądzicie? http://allegro.pl/wydech-dominator-okra ... 82301.htmlMam okazje tez kupic leo za 1200 zl uzywki.. ?
Ostatnio edytowano 7 kwi 2012, o 00:04 przez rafal2491, łącznie edytowano 1 raz
6 kwi 2012, o 22:09 |
kaCZi
Dołączył(a): 27 cze 2011, o 14:29 Posty: 1683 Lokalizacja: Toruń
Moto: GSXR k8
sądzę, że aukcja się nie otwiera
_________________ Moja czarna Perła -> GSX-R 750 K8
6 kwi 2012, o 22:50 |
gawus
Dołączył(a): 6 kwi 2012, o 12:52 Posty: 35 Lokalizacja: Elblag / gg 4453202
jak ustawic moto bez centralki i bez 'podnosnika' zeby nasmarowac lancuch?
albo inaczej
jak to wogole zrobic i w najprostrzy sposob biorac pod uwage ze nie mam nikogo do pomocy?
6 kwi 2012, o 22:58 |
acinr_PL
Dołączył(a): 12 lip 2010, o 14:28 Posty: 1963 Lokalizacja: Piła / Szczecin
bez pomocy drugiej osoby to ciężko chyba najbezpieczniej będzie jak będziesz przestawiał motocykl co pół metra i smarował łańcuch a jeśli już masz 2gą osobę do pomocy to ja zawsze robiłem to tak że opierałem moto na stupce i przechylałem je na lewą stronę aż tylne koło było w powietrzu wtedy bez problemu druga osoba przesmaruje łańcuch obracając swobodnie kołem
SV650S k3 bikepics.com
6 kwi 2012, o 23:29 |
rafal2491
Moto: SV1000N 2003
Poprawilem linka  sorki
7 kwi 2012, o 00:05 |
lebiodek
Dołączył(a): 8 mar 2012, o 16:41 Posty: 172 Lokalizacja: Łódź
Moto: SV650S->N 2000
Cześć, czy orientuje się ktoś jak wygląda dB-killer do takiej Yoshimur-y? Głównie zależy mi na tym jak wygląda mocowanie i wymiary. Dzięki!
7 kwi 2012, o 00:54 |
wlmi
Dołączył(a): 15 paź 2011, o 09:32 Posty: 182 Lokalizacja: SZCZECIN
Moto: KAWASAKI ZZR 1200
siemka, czy ktoś wiem coś na temat zakładania opon do motocykla po gwożdziku? powiem sam ,że kiedyś taką kupiłem nową i było wszystko OK , ale teraz sie zastanawiam, doradzcie
7 kwi 2012, o 10:23 |
hubi199
Dołączył(a): 10 lis 2010, o 17:51 Posty: 2840 Lokalizacja: SJ
Ja łańcuch smaruje na dwa sposoby, albo właśnie jak napisali, aby co półmetra stawać i smarować przy pomocy stopki lub na płaskim terenie prawą ręką trzymać sprzęta, a lewą smarować. @wlmi na przodzie miałem taką i niepolecam, a tyłu myśle, że da rade. Tylko aby opona była świeża.
7 kwi 2012, o 10:25 |
wlmi
No właśnie ja też miałem z tyłu i niby było ok , powiedz mi jeszcze czemu nie polecasz? , czy były jakieś bicia na kierownicy? http://allegro.pl/85-120-70zr17-120-70- ... 51426.html
Ostatnio edytowano 7 kwi 2012, o 17:30 przez wlmi, łącznie edytowano 1 raz
7 kwi 2012, o 10:30 |
gawus
chodzi tu raczej po prostu o bezpieczenstwo czytalem troche i na roznych forach mowia tak samo - na tylnej jeszcze w miare, na przedniej odradzaja tak samo wiele wulkanizacji (jezeli juz wogole jakas naprawia kola) to kolkuja tylne ale przednich absolutnie nie przednia jest duzo wezsza od tylnej i latwiej stracic jej przyczepnosc
przejzalem aukcje i gwozdz siedzial w biezniku wiec jeszcze pol biedy
7 kwi 2012, o 12:45 |
skandal_22
Dołączył(a): 28 lut 2010, o 12:26 Posty: 416
Moto: Kawasaki Z1000 2004r
Wszystko zależy gdzie był gwoździk. Ja w tym sezonie kupiłem nowe Diablo Strady i przebiłem tył po 120 km  Pojechałem do wulkanizacji i zapytałem wprost czy guma jest zdatna do kołkowania czy na śmietnik. Na moje szczęście gwóźdź był centralnie na szczycie opony i można było ją załatać. Wulkanizator stwierdził, że zasadniczo nie powinno to mieć żadnego wpływu na trwałość gumy. Na razie przejechałem 500 km i jest ok. Zobaczymy co będzie na torze. Reasumując wszystko zależy od tego jak jest przebita opona.
7 kwi 2012, o 12:52 |
hubi199
Ja miałem na samym środku kołek wulkanizacyjny. Jednak opona była dziurawa i stara, zalepiona jeszcze przez poprzedniego właściciela lub jeszcze we włoszech. Odczuwałem leciutkie bicie na keirownicy i praktycznie wogóle nie trzymała. Zapewne był to jeden z czynników, przez który zaliczyłem ślizga.
7 kwi 2012, o 13:23 |
mlodysv
Dołączył(a): 18 mar 2012, o 18:34 Posty: 24
Moto: sv650n 2001
Muszę wymienić stacyjkę w swoim Suzuki. Czy stacyjka od s-ki będzie pasować do n-ki? Rocznik motocykli ten sam.
7 kwi 2012, o 16:09 |
lasooch
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 02:22 Posty: 7755 Lokalizacja: WPR
Na różnych forach piszą różne głupoty, tylko po co te mity powtarzać? Znasz kogoś, komu by się krzywda stała od kołkowanej opony? Albo jeśli nie znasz osobiście, to chociaż może czytałeś o kimś, komu coś się stało przez kołek? Bo ja przez wszystkie lata jak jeżdżę na moto, nie słyszałem o ani jednym takim przypadku... Wulkanizator ocenia czy opona nadaje się do naprawy. Jeśli wszedł gwóźdź lub mały wkręt i nie uszkodził osnowy, to zazwyczaj kołek rozwiązuje problem. Jeśli natomiast dziurę zrobił np. kawałek blachy, to naprawa jest niemożliwa.
_________________ Triumph Tiger 1050 << bikepics
7 kwi 2012, o 16:10 |
raptor
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 00:50 Posty: 526 Lokalizacja: śląskie
_________________ 650S K6 > DL650 AK8
7 kwi 2012, o 16:43 |
wlmi
Czyli można kupić i założyć taka opone? bo są w korzystnych cenach
7 kwi 2012, o 16:59 |
kaCZi
Moto: GSXR k8
7 kwi 2012, o 17:22 |
hubi199
Ta z tej aukcji niby nowa (choć stary dot) ma dziurke w rowku. Jeśli wulkanizator dobrze wykona robote, kołek nie powinien mieć wpływu na jazde. Natomiast jeśli będzie troche wystawał, prawdopodobnie jest twarszy od opony i mniej będzie się zużywał (u mnie tak było) co powodowało niezbyt miłą i bezpieczną jazde.
Oczywiście nikt nie da Ci gwarancji, że opona będzie bezpieczna.
7 kwi 2012, o 17:53 |
pioszu
Dołączył(a): 27 lis 2010, o 19:01 Posty: 287 Lokalizacja: Gdańsk
ja swoją oponę dałem do wulkanizatora, tylną, srubka była po srodku bieznika, powiedział ze nie zakołkuje opony do motocykla bo to jest nie bezpieczne, dał zwykłą łate, trzymała 4 tys km az do wymiany na nową. Pozdro
_________________ SV1000N K4
7 kwi 2012, o 20:50 |
wlmi
A co myślicie o nowych nie naprawianych ale z DOT w okolicy 2005 rok? słyszałem tyle opinii ,że sam już nie wiem
7 kwi 2012, o 21:25 |
