Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 30 lip 2025, o 18:28
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 ... 713  Następna strona
czochu napisał(a):
ta śrubka z węzykiem mocowana do ramy na tym białym okrągłym plastiku jest od wolnych obr. ?
Tak
10 kwi 2012, o 09:21
Dołączył(a): 28 lut 2010, o 12:26
Moto: Kawasaki Z1000 2004r
Jak poznać czy SV ma jakieś ograniczenie mocy lub czy jest zdławiona? Wiem, że były jakieś numery VIN które o tym świadczyły. A oprócz tego? Najchętniej to bym się z kimś przejechał, żeby sprawdzić różnice w naszych SV-kach. Nudzi się ktoś w czwartek lub w weekend? :)
10 kwi 2012, o 19:04
Możemy się przejechać :obity:
10 kwi 2012, o 19:18
Witam
Pytanie nr 1
Śrubka która jest wkręcona w lagę od dołu (chyba w tłumik - o ile tak to się zwie) dokręcana jest siłą 20 Nm oraz wg serwisówki powinna być zabezpieczona THREAD LOCK "1342". Czyli jest to jakiś rodzaj kleju, pytanie jaki? Mam kleje do gwintów Loctite 243 (średni) i 2701 (mocny). Mogę tam dać tego średniego, ale pytanie czy będzie odpowiedni.
Pytanie nr 2
Tarcze hamulcowe - śruby mocujące też należy zamontować na klej. Loctite 243 będzie odpowiedni?
10 kwi 2012, o 20:16
Moto: GSXR k8
wiem o jaki klej Ci chodzi bo sam czasem używam, ale ani przy lagach ani przy tarczach nie stosowałem, jeśli byś chciał to bym proponował słaby jakiś, żeby odkręcić jeszcze kiedyś
10 kwi 2012, o 20:43
Moto: sv650n k5
zgadzam sie z kaczim jeśli chcesz to jeszcze w przyszłości odkręcić to słabiutki klej zapodaj, u mnie kleju nie dałem i sie nic nie luzuje ;P
10 kwi 2012, o 21:00
Przy tarczach serwisówka wyraźnie pisze o kleju, natomiast przy lagach jest inny specyfik. Kurde, muszę w takim razie poszukać słabego, ale może być problem, bo tam gdzie kupuję do firmy nie mają.
10 kwi 2012, o 21:02
Moto: GSXR k8
to powiedz to wszystkim mechanikom Żebro
10 kwi 2012, o 21:22
Moto: SV650S K4 golas
naklejki "SV650" w oryginale na plastikach są przyklejane na lakier czy pod bezbarwny?
SV 650 k4 na golasa ;)
10 kwi 2012, o 21:31
Moto: B 1250 S
Na owiewkach na lakier, na zbiorniku pod klarem
motostylizacja.pl
viewtopic.php?f=9&t=5296
10 kwi 2012, o 21:42
dzięki:)
10 kwi 2012, o 21:55
Moto: SV650N 2007
Przy jakim stanie bieżnika (mm) powinno zmienić się opony? Z tyłu mam qualiffier 2, z przodu qualiffier 1.
12 kwi 2012, o 11:43
Gdy wskaźnik TWI będzie równy z powierzchnią bieżnika.
12 kwi 2012, o 13:06
Moto: SV650N 2007
Ok, dzięki. A ile mm bieżnika mają nowe Qualiffiery?
12 kwi 2012, o 17:27
Z tego co mi się wydaje to ciężko nie zauważyć czy SV 650 jest zdławiona czy nie. Szczerze nie wiem jak można tego nie rozpoznać podczas jazdy/przyśpieszania.
12 kwi 2012, o 19:13
Też mi się tak zdaje i na 95% wydaje mi się że jest ok, ale wolę się upewnić. Czasami mam wrażenie czegoś jakby dziury w mocy między 4-6 tyś, ale może to kwestia zbyt wysokiego biegu... albo nieseryjnego wydechu.
12 kwi 2012, o 19:27
Dołączył(a): 30 kwi 2011, o 22:51
Moto: SV650N 2000
SV650 N '00
Czy prędkość max na poziomie 180-190 km/h to standard? Skok manetki do samego końca i w sumie na 5-6 biegu słabo się buja to moto tak od 160 km/h. Na niższych biegach ładnie przyspiesza ale na poziomie 9 tyś już koniec mocy i nie wkręca się dalej. Nie chodzi mi o rekordy prędkości i przegrzewanie silnika ale ciekawi mnie czy po prostu bez owiewek jedzie wolniej. Oczywsitym jest, ze nie jechałem z pozycją wyprostowaną a'la kij od szczotki :P
Generalnie mam ochotę jechać do autoryzowanego serwisu Suzuki w Warszawie. Możecie polecić któryś szczególnie?
EDIT
Chyba znalazłem odpowiedź na swoje pytanie:
http://www.youtube.com/watch?v=zNIkm6ArlsA
Mogłem zapomnieć, ze to moto ma 72 KM :)
12 kwi 2012, o 20:22
Moto: sv 00' --> XX 97'
masz ten sam problem co ja;p Na 5 biegu 195 km/h i na 6 tyle samo;p Na to 200 nie wskoczy;p
12 kwi 2012, o 20:36
Moja była SV naked 2001 bez problemu latała 190km/h w dwie osoby i z trzema kuframi. Nie był to na pewno v-max, tylko prędkość przypadkiem osiągana podczas jakiegoś wyprzedzania. 200-210 solo też bywało nie raz i też nadal nie był to do końca odkręcony gaz ;) Prawdę mówiąc nigdy nie sprawdzałem do ilu SV by się rozpędziła, jakoś nie czułem potrzeby :P
dasio - jak chcesz by Twój motocykl nabrał wigoru, to daruj sobie ASO i podjedź lepiej do dobrego mechanika. Ja mogę z ręką na sercu polecić Kudłatego z Międzyborowa, jak Ci zrobi pełną regulację zaworów i gaźników, to nie poznasz własnego motocykla. Pytanie tylko, czy to nie za daleko od Ciebie ;)
12 kwi 2012, o 20:51
Moto: SV650N 2000
No widzisz lasooch to jednak nie lata te moje moto jak trzeba. A już wpędzałem się w kompleksy, że waga za duża, myślałem tez o obliczeniach kąta natarcia wiatru i wpływu na v max ;P
Podobno do dobrego mechanika nigdy nie jest za daleko. Poszukam u siebie. Jak nic nie znajdę odezwę się do Ciebie:)
12 kwi 2012, o 21:25
