Odpowiedz w wątku  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
Wymiana płynu chłodzącego
Dołączył(a): 17 lip 2011, o 22:24
Moto: SV650N K1
Post Re: Wymiana płynu chłodzącego
A przy SVce gaznikowej skad mam wiedziec jaka mam temperature silnika :P?
18 sie 2011, o 01:50
Moto: SV650N K3
pirometr :P
18 sie 2011, o 14:25
Moto: SV650N K1
A co do plynu. Spojrzalem na ten wskaznik i mam po skosie troche ponizej Low. Teraz pytanie, gdzie dolewa sie plyn? Bo w chlodnicy mam pelno. hmm?
18 sie 2011, o 17:54
Moto: KTM 790 Adventure R
Dolej do zbiorniczka wyrównawczego - tego pod zbiornikiem.
18 sie 2011, o 18:19
Według serwisówki żeby wlać nowy płyn muszę ściągnąć całą czachę (SV650S K6). Macie jakieś sposoby mniej pracochłonne ?
4 wrz 2011, o 14:24
odciągnij lekko ten kawałek plastiku, który przykrywa korek. Następnie gumowy wężyk+lejek lub inny podobny zestaw :)
5 wrz 2011, o 01:05
Zauważyłem że od wewnętrznej strony owiewka(czacha) jest wyciąta tak żeby odsłonić korek, czyli butelka + wężyk może da radę.
5 wrz 2011, o 08:55
Dołączył(a): 25 kwi 2011, o 22:04
Moto: SV1000S - 2003
Witam...chciałbym doprecyzować - o jaką śrubkę chodzi w sv1000s...
"W litrze trzeba jeszcze popuścić na chwilę śrubkę odpowietrzenia która znajduje się na pompie. Robisz to gdy napełnisz układ świeżym płynem."
...czy to ta którą spuszcza się stary płyn? I jak to manualnie wykonać - popuścic i co dalej...
Dzięki z góry za odpowiedź.
4 paź 2011, o 00:13
Śruba spustowa jest na dole pompy. Do odpowietrzania służy inna śruba. Najlepiej zerknij do serwisówki. Są foty i wszystko jest po kolei napisane. Na pewno się nie pomylisz.
7 paź 2011, o 18:05
Moto: GSXR k8
Właśnie zmieniałem stary płyn chłodniczy bo okazało się, że temperatura zamarzania jest około 0st.C :) Zlałem do do wiaderka i zmierzyłem jeszcze raz z ciekawości i patrzę a tu -35 :) Ma ktoś wyjaśnienie na ten przypadek skoro mierzyłem kilka razy, nawet po uruchomieniu silnika gdzie płyn powinien się "wymieszać"?
21 lis 2011, o 10:29
W jaki sposób to pomierzyles?
22 lis 2011, o 12:25
Moto: GSXR k8
refraktometrem, przed spuszeniem, jak silnik odpaliłem i trochę pochodził i jak już spuściłem do wiaderka
23 lis 2011, o 21:58
Pomiaru dokonuje się zawsze na zimnym silniku/płynie.
25 lis 2011, o 13:32
To twój przyrządzik leci w kulki aż niemożliwe, że taka różnica. Chyba, że w wiadrze był płyn nierozcieńczony :D.
25 lis 2011, o 13:41
Moto: GSXR k8
właśnie owca jestem pewny na 100%, że jest dobry
25 lis 2011, o 16:07
Więc istnieje jedna możliwość Ty złapałeś zawiasa, bo innego logicznego wytłumaczenia nie mam. Silnik mówiłeś, że chodził ale może niewystarczająco długo żeby wymieszać.
25 lis 2011, o 17:42
Moto: GSXR k8
właściwie ja tez innej możliwości nie mam, tylko dlaczego niby miał się mieszać ten płyn właściwie?? Jak stoi sobie w bańce czy w układzie chłodzenia to nie powinno mieć znaczenia czy jest wymieszany czy nie, bo chyba nie spełniałby swojego zadania nie uwazasz?
25 lis 2011, o 21:19
A temperatura cieczy w obu przypadkach podczas pomiaru byla taka sama?
25 lis 2011, o 23:38
Moto: GSXR k8
taka sama, no może różniła się o 2stC
26 lis 2011, o 11:11
slayer napisał(a):
flanel81 napisał(a):
W litrze ta sama zasada? Czy coś inaczej?
Która to dokładnie śrubka?
11 lut 2012, o 14:30
