Odpowiedz w wątku  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
Panewka czy łańcuch ? Pomysły ?
Dołączył(a): 22 cze 2016, o 16:00
Moto: Suzuki SV650
Post Re: Panewka czy łańcuch ? Pomysły ?
No właśnie wkradły się dwa wątki i dwa filmiki :) Zostawiłem ten olej który zlałem w misce i jeszcze jutro zobacze czy się osadzi coś na dnie. Ale z tego co oglądałem to naprawde przytarte panewki w oleju nie jest trudno przeoczyć. Tym bardziej że robiłem to w słońcu więc złoto było by widać :) I pytanie jeśli nie panewki to możliwe że łańcuch ? Ewentualnie nie do końca wiem jak się profesjonalnie to nazywa ale czy czasem łyżwa łancucha może oddawać takie efety dźwiękowe ?
27 cze 2016, o 22:11
Dołączył(a): 10 mar 2016, o 10:43
Moto: SV650N K7
Mój wczoraj zaczął "cykać"/"stukać"/"tykać" tak jak Twój :P podjechałem do mechanika i wróży mi zawory + łańcuszek rozrządu. Na środę jestem umówiony i w czwartek będzie wiadomo. Dam znać co wyszło ;)
==> Moja SV650N K7 <==
27 cze 2016, o 22:38
Moto: SV 1000s
A może to faktycznie łańcuszek rozrządu? Może ci napinacz nie przeskoczył i jest za luźny?
27 cze 2016, o 22:40
Moto: Suzuki SV650
Chlopaki.... Zaczynacie dobrze gadac :) Kolego MSokol zdaj prosze raport po wizycie, jestes moze w stanie nagrac jakies video ?? :) Tak sie jeszcze zastanawiam czy jak odkrecr zbiornik to z tego co widzialem bede mogl bez wiekszych problemow sciagnac pokrywy zaworow. Czy po sciagnieciu tych pokryw moge cos sprawdzic? I co z tym napinaczem ? Moze go wyjac ?
28 cze 2016, o 00:08
Moto: under construction
Napinacz wymontujesz z przedniego gara jak podniesiesz bak i troche kombinacji z przedłużkami i da radę. Z tyłu odkręcasz prawy set kierowcy i też dostęp jest już względny.
28 cze 2016, o 08:40
Moto: Suzuki SV650
Czy jezeli wyjme napinacz jest ryzyko ze cos mi przeskoczy w rozrzadzie? Czy nc sie nie wydarzy ? Dziekuje za pomoc :)
28 cze 2016, o 09:25
Nie powinno ale dla pewności ustaw tłok w GMP po suwie sprężania na cylindrze z którego demontujesz napinacz. Raz tak robiłem a raz poprostu zakręciłem wałem na czuja tak aby nie było oporu i też wymontowałęm i założyłem. Najważniejsze aby po montażu pokręcić wałem a nie od razu z rozrusznika strzelać.
28 cze 2016, o 09:30
Moto: SV650N K7
Post Panewka czy łańcuch ? Pomysły ?
Raport będzie w czwartek, po pracy lecę prosto do mechaniora i opisuję tutaj co wyczarował :) Filmik mogę dzisiaj nagrać i wrzucić wieczorem. Nie wiem co tam będzie słychać na nim, stukanie takie jak Twoje słyszałem podczas jazdy przy przyspieszaniu ale może na postoju też się wyłapie ;)
Wytapatalkowane z magicznego pudełka
28 cze 2016, o 11:15
Moto: Suzuki SV650
Czekamy cierpliwie na jakies nagranie :)
28 cze 2016, o 21:58
Moto: SV650N K7
Sorki, że tak późno, ale jeden z forumowiczów wyciągnął mnie jeszcze na mały przelot i pogawędki ;) Poniżej nagranie, jednak tak jak się spodziewałem, nie słychać za bardzo tego na nim :/ Bardziej coś w drugiej połowie jak przeszedłem na lewą stronę motocykla. Jak tak posłuchałem dzisiaj to faktycznie daje od napinacza.
https://youtu.be/uNmLejQOKpk
28 cze 2016, o 23:32
Moto: Suzuki SV650
Dzieki za filmik:) Roznica jaka mi sie rzucila w pierwszej kolejnosci to z pewnoscia obroty silnika. U mnie jakos te obroty chyba sa nizsze niz u Ciebie. Co do stukania to na plus dla Ciebie u mnie jest chyba jednak lepsze dzwonienie :)
29 cze 2016, o 08:15
Moto: Suzuki SV650
I właśnie byłem w garażu bo zaintrygowały mnie to obroty silnika..Jakie macie obroty silnika po nagrzaniu ? Bo słuchając kolegi sprzętu u mnie zdeydowanie za nisko :/ Około 900-1000
29 cze 2016, o 10:48
Moto: SV650N K7
U mnie koło 1300-1400 jest z tego co pamiętam. Później sprawdzę dokładnie to najwyżej zedytuję post.
29 cze 2016, o 10:53
Moto: Sv650s 2000
Powinno być 1300 +/- 100
29 cze 2016, o 11:24
Moto: Suzuki SV650
Czyli nie dość że coś dzwoni to i obroty za małe :) Z tego co czytałem gdzieś wcześniej można je jakoś podkręcić ? Ponoć jest jakaś śrubka tylko niewiem czy dotyczyło to gaźnikowej wersji czy wtryskowej ?
29 cze 2016, o 12:52
Magmac, nie widzę problemu żeby jeździć na 1100 obrotach czy na 1000, jak wszystko jest dobrze wyregulowane nie gaśnie i równo pracuje to nie ma problemu, ja i pewnie wielu użytkowników tak właśnie jeździ. 1400 to ja mam na zimnym po odpaleniu. Ustaw tak żeby było dobrze. Śrubka do regulacji jest po lewej zakamuflowana w kratownicy ramy.
29 cze 2016, o 13:07
Moto: Suzuki SV650
Panowie chwała za to forum i pomoc :) Gdyby nie to forum to był bym bardziej samotny niż przsłowiowy palec :)
W każdym razie podkręciłem troszeczke te obroty bo mi potrafił przygasać teraz jest już lepiej no i światła również przestały tak troszeczke przygasać na wolnych obrotach ..
Allleee :) Rusze jedno a zobaczysz drugie :) I właśnie jak wyszperałem tą srrubkę do regulacji obrotów to znalazłem jakiś wężyk grubości palca który spadł i nie wiem z czego spadł w każdym razie idzie z niego jakieś powietrze i idzie do góry. Jak by do filtra powietrza :/ jest po tej samej stronie co właśnie ta regulacja obrotów. Jak go zaytakałem to się nic nie działo. Wie ktoś co to jest ? To jakieś odpowietrzenie ?
29 cze 2016, o 15:15
Od dołu w filtr wchodzi odpowietrzenie skrzyni korbowej no i cylindra. To pewnie któryś z nich. Pewnie z podstawy obudowy filtra się wypiął.
29 cze 2016, o 15:31
Moto: SV650N K7
SVła została u mechanika :) niestety z racji nawału roboty będę ją miał do odbioru w piątek lub sobotę więc dopiero wtedy zdam raport...
29 cze 2016, o 16:09
Moto: Suzuki SV650
Kolego MSokol odebrales juz swoja maszyne od mechanika? Ciekaw jestem co tam u Ciebie klekotalo ?:)
5 lip 2016, o 00:16
