Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:29
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
Remont silnika SV650 k03
Dołączył(a): 20 lut 2015, o 00:35
Moto: SV650S 2008
Post Re: Remont silnika SV650 k03
PyrkuPyrk napisał(a):
...śrubka od odpowietrzania jest totalnie zjechana i mam problem z wykręceniem jej.
Natnij ją czymś, trzeba postąpić brutalnie, ale i z finezją :D Nie ma sensu wymieniać całego zacisku tylko ze względu na uszkodzony odpowietrznik. Można taką śrubę kupić nową za kilkanaście złotych.
13 lut 2017, o 08:58
Dołączył(a): 24 wrz 2016, o 12:50
Moto: SV650 k03
Będę próbował, a jak nie to Passionesuzuki podobno chce mi wysłać swój za flaszke ;P
Tak czy owak pracuje do niedzieli takze wznowienie prac dopiero za tydzień
13 lut 2017, o 12:05
Moto: SV650 k03
Witam
Po sześcio-dniowym robotowaniu naprawde mi się niechciało dziś garaować, ale około 15-16 wkońcu się zmusiłem....i dobrzee zrobiłem.
Bo i tak zrobiłem dziś prawie. Przykręciłem śrubę olejową, chłodnice oleju i zabrałem się za montowanie kolektora...
Masakra ile się z nim nakombinowałem - pojąłem. że z górki to będzie dopiero po zamontowaniu tegoż. Finalnie poległem. dochodząc do wniosku. że bez wymiany uszczelek między samym kolektorem. a kolankami na nowe nie wsunę na tylne kolanko tego zasranego kolektora... Muszę kupić lub zamówić. patrzyłem na necie i dostępne jest tylko coś takiego http://www.sklepmotocyklowy.pl/pl/produ ... hu-su.html ale to jest chyba między kolektor a tłumik, bo te o które mi chodzi choć też są tulejowate to jednak chyba cieńsze i przedewszystkim z tworzywa - jakby siateczka nasączona silikonem w formie tuleji - a ta tutaj wygląda....hmmm niepodobnie do tych zużytych.
PS. Tylną pokrywę zaworów musiałem ponownie zdemontować żeby się dostać do śruby tylnego kolanka... dojście i tak jest minimalne...a kręcić trzeba imbusem .
19 lut 2017, o 20:52
Moto: SV650 k03
...jedna taka uszczelka 60zł...
19 lut 2017, o 20:55
Moto: SV650 k03
Dobra sytuacja jest następująca - pompa działa. iskra jest, rozrusznik kręci, a moto odpalić niechce...znaczy przedwczoraj coś tam łapał. ale aku był słaby i ostatecznie się rozładował. Ale dziś kręciłem z minutę (z przerwami oczywiście) i wogóle nie łapał...ostatecznie znów się rozładował Jakieś pomysły ???
23 lut 2017, o 17:46
Moto: Sv 650 K8 Traveller
Moze za wolno kreci, daj mu prad przewodami i moze pojdzie.
Nec temere, nec timide.
23 lut 2017, o 18:08
Moto: SV'01 Raptor650'09
Uszczelki pod kolektor ze 5zl jesli dobrze pamiętam. Na tłuszcz skladales? Kreciles ręka? Jak wszystko ok to j.w. Kable i ogień.
http://www.motocyklowysklep24.pl/uszcze ... -4119.html
http://www.motocyklowysklep24.pl/uszcze ... -4994.html
23 lut 2017, o 21:46
Moto: SV650 k03
Te uszczelki są tanie, chodzi łączeniowe(takie tuleje) między kolankami. a samym kolektorem są po 60zł. Zresztą nieistotne to już wszystko poskładane.
Po strzale w tłumik przy dzisiejszej próbie odpalenia, dochodzę do wniosku, że zapłon jest przestawiony. Gdzie i jak się go ustawia?
Dodatkowo zauwazyłem. że gdy kręcę wałem (ręcznie) to na kolektorze ssącym oprócz momentu zasysania powietrza jest również i moment wypychania powietrza - tak chyba niepowinno być - czy jest to spowodowane złym ustawieniem rozrządu?
24 lut 2017, o 13:40
Jeśli wał nie był modyfikowany i alternator nie był ruszany to wszystko z zapłonem jest ok. Jedynie może iap jest źle podłączone.
Rozrząd by się zgadzał w tym przypadku.
24 lut 2017, o 16:07
Lub wyprzedzenie, raczej by odpalił.
24 lut 2017, o 16:35
Moto: SV650 k03
HUBI :jupi: Niewiem jak Ci dziękować, już się szykowałem do kilkugodzinnej zabawy z rozrządami kiedy sprawdziłem na necie który to IAP.
Myślałem, że on jest odpowiedzialny tylko za pomiar podciśnienia w nieważne którym cylndrze i podłączyłem go do pierwszego przy składaniu.
Moto pali. tylko gdzieś mi spaliny z tyłu spierdzielają. Zapewne czeka mnie odkręcenie po raz chyba trzeci czy czwarty pokrywy zaworów i mozolne dokręcanie kolanka do głowicy. Ale to już detal. Jeszcze raz wielkie dzięki
:boogie:
25 lut 2017, o 16:22
Luzik, miłej jazdy
25 lut 2017, o 16:40
Moto: SV650 k03
Jako motocyklista to luzik bardzo malo powiedziane :mylove: Uczucie o wiele wyższe po tylu miesiącach ciszy motoru.
Dzisiaj triumfalnie pije (ciezko sobie poradzic ze szczesciem :silent: ) jutro postaram sie wątek sfinalizować....ewentualnie pojitrze :>
25 lut 2017, o 18:27
Moto: SV650 k03
Dobra jeszcze w sobote wyszło na to. że to nie spaliny uciekały, a te uszczelik łączeniowe musiały się zgrzać - najpierw tylna - bo szybciej tam się kolanko nagrzewa - później przednia....zsynchronizowałem także przepustnice i już właściwie nic nie musiałem robić tylko łykać trunek i patrzeć jak moto sobie pracuje. W niedziele dopompowałem opony i zrobiłem pierwsze 30km w sezonie :mrgreen:
Kończąc podliczyłem ile mnie cała ta zabawa kosztowała... 1590zł - bez oleju i linki gazu którą przy okazji wymieniłem.
Dużo, ale jak to mawia mój dziadek "Nauka kosztuje". Plan na następną jesień/zimę - remont wizualny i może zaglądne do skrzyni - ale to podobno trudniejsza sprawa niż góra silnika . Pozdrawiam i dźięki za pomoc .
28 lut 2017, o 13:21
Moto: SV650S K5
Odgrzewam kotleta i pytam . I jak ci wyszedł remont pali olej czy nie?
16 cze 2017, o 20:54
Moto: SV650S K5
No dobra Zrobiłem remont u siebie ponieważ palił już tyle oleju ze w trasę na 500km brałem litr oleju makabra. Dyma nie puszczał o dziwo ładnie wszystko przepalał . Oto jakie miałem cylindry u siebie o dziwo moc miałem kompresja też była. https://photos.app.goo.gl/7wFvY8aEHECyHoWo2
Jako że miałem jeszcze do wymiany łańcuch rozrządu na tylnym cylindrze (zostały mi 3 ząbki do końca wysunięcia napinacza) i cylindry miałem takie jakie miałem, kupiłem cały kompletny silnik z 2 świecami na cyl z rozwalaną panewką z przebiegiem 30 tysi w cenie 400 zł i przełożyłem to co trzeba oraz jeden łańcuch. I zamknąłem się w cenie 750 zł i liczę jeszcze paliwo które przepaliłem w drodze po silnik z Gdyni do Warszawy i obiad oraz wizytę u kumpeli w Olsztynie. Czasu nie liczę bo na L4 siedziałem i leczyłem nerkę po operacji więc się nudziłem.
24 sty 2018, o 00:06
