Odpowiedz w wątku  [ Posty: 211 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Następna strona
Naprawa zacisków hamulcowych
Dołączył(a): 3 wrz 2010, o 08:45
Moto: SV650S K5
Post Re: Naprawa zacisków hamulcowych
Sugerowałbym wymianę w obu zaciskach, ew pozostawienie starych klocków.
Okładziny mogą mieć inne współczynniki tarcia, jedna strona będzie hamowała mocniej niż druga.
To są hamulce w tym temacie bym nie ryzykował.
pozdrawiam
Sv650 S K5
2 lut 2011, o 09:17
Zobacz profil ICQ
A to ma znaczenie, że będzie różnie hamować na różnych tarczach? Nie mówię, że nie, tylko po prostu nie wydaje mi się, więc może wyjaśnij.
2 lut 2011, o 10:15
hardkorowybajker napisał(a):
Ja kupiłem w poniedziałek w ekstra stanie używany prawy przedni zacisk hamulcowy na alledrogo za 50zł, bo tak samo uszczelki były do dupy i źle odbijał zacisk, dał mi jeszcze gość gratis klocki z 70%. Będzie grało, jak wrzucę razem z tymi klockami, czy koniecznie trzeba wymieniać w obu zaciskach na nowe klocki?
Jeśli to te same klocki to nic się nie stanie, tylko czy to jest w jakiś sposób opłacalne? Nie, bo po prostu wymianę jednej pary klocków przesuniesz nieco w czasie. A jeśli będą to różne klocki to co się stanie? Będą zapewne miały różną charakterystykę hamowania, co wpłynie na jakość hamowania i wyczucie hamulca - tak tylko się domyślam, bo nie robiłem takich doświadczeń. Bo na dobrą sprawę to też będzie hamować, a jeśli nie wymagasz dużo od hamulcy to możesz nawet nie poczuć różnicy.
2 lut 2011, o 10:34
Dołączył(a): 29 sty 2011, o 18:53
Moto: SV650S K4 black
Dzięki za odpowiedź. Nie będę się szczypał i kupię nowy komplet - w serwisówce też przeczytałem warninga, żeby wymieniać na dwie tarcze.
3 lut 2011, o 06:43
Dołączył(a): 4 sty 2011, o 14:56
Moto: SV650N 2003
Jakiego smaru użyć do prowadnic zacisków hamulcowych?
27 mar 2011, o 12:23
Jest taki specjalny do tłoczków - spytaj w samochodowym.
Suzuki SV 650 99' - niebieska
27 mar 2011, o 15:33
Do prowadnic może byś np grafitowy.
27 mar 2011, o 21:21
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Są takie tubki z lubrykantem do tłoczków i prowadnic, zakup i do końca życia ci starczy.
ECU flashing - Carry/MotoTune
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
28 mar 2011, o 09:13
I taka tubka kosztuje ze 3zł... Do kupienia w wielu sklepach motoryzacyjnych.
28 mar 2011, o 14:16
Moto: ...
U mnie ok 7-8 zł za małą tubkę. Jakieś drogie sklepy mam...
28 mar 2011, o 21:00
Moto: SV650N 2003
Dzięki za podpowiedź. Akurat kupiłem taki wcześniej do tłoczków ale nie sądziłem, że do prowadnic też się nada...
28 mar 2011, o 22:02
Przesmarowałem takim podnóżek i dźwignię zmiany biegów, też dobrze działa ;)
29 mar 2011, o 12:20
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 21:21
No i mi też się przydarzył ten sam problem, potrzebuje 4 uszczelek, no nic trzeb Larssona wydzwonić i zamówić za 185zł cały zestaw naprawczy :/
11 maja 2011, o 10:32
Zrobiłem już ponad 1000km i zwykłe o-ringi z hurtowni siedzą doskonale, a za komplet na 2 motocykle dałem 5 czy 7 złotych.
11 maja 2011, o 12:15
Post Re: Klocki hamulcowe
kacperski napisał(a):
np. ja :D
Ale jak już pisałem, najwcześniej się za to zabiorę jutro ok 15.
Edit:
Zaciski na stole, nie mam już siły tego mierzyć, i tak bym się teraz jorbnął. Jutro zahaczę o hurtownię to podam wymiary zamiennika.
Edit:
średnica wew: 31mm
grubość: 2mm
wysokość: 2mm
Gdzie jest ta hurtownia? Muszę dokupić te uszczelki bo poprzedni pieprznięty właściciel upchał w zaciskach uszczelki o średnicy 34mm :smutas: Wyglądało to tak, że pół uszczelki było w rowku, a drugie pół na wierzchu :(
4 cze 2011, o 21:34
Tutaj spróbuj http://www.ggtrading.pl/glowna.htm
Mają duży asortyment.
6 cze 2011, o 10:48
Moto: CBR F4( SV w pamieci
W skrócie. Hamulce po zimie słabo działały. Wymieniłem klocki bo stare juz miały dosyć. Odpowietrzanie układu zajeło mi 30 min, ponieważ było ciągle milion maluteńkich pęcherzyków nie wiadomo skąd ciągle. Po 200 km zdąłem zaciski bo cos mi nie grało i obydwa klocki z jednego zacisku był tylko do połowy starte. Wyczyściłem tłoczki, prowadnice, wszystko co tylko mogłem. Po tych zabiegach albo działał 1 tłoczek, albo 2 na raz. Zależy jak bardzo były wysunięte.Prze wymiana zauważyłem, że uszczelka była lekko wywinięta ale udało się ją wcisnąć. Po kolejnych 200 km juz tylko jeden klocek był wytarty do połowy.Poruszałem, poprzestawiałem i zacząłem znowu jazde. Żyleta. Po kolejnych paru km znowu uczucie ze cos nie gra. Teraz ciągle mam slabe heble i dopiero od połowy klamka zaczyna porządnie działać. Już nie mam do tego sily:/ Ciągle coś nie gra:( Macie jakiś pomysł? Zapowietrzona pompa? Powietrze dostaje się przez zużytą już uszczelkę? (Płynu nie ubywa:P ) Każda sugestia będzie mile widziana:(
6 cze 2011, o 23:18
Zacząłbym od wymiany uszczelek. Jeśli dobierzesz w specjalistycznym sklepie to będą małe koszty.
7 cze 2011, o 10:24
Przy torach między Piastowem a Ursusem, tylko mi dali o-ringi zamiast fabrycznych "kwadratowych". Nie zauważyłem żeby "wędrowały".
PS. Średnica wewnętrzna fabrycznych to 30mm.
7 cze 2011, o 15:01
W Warszawie na ul. Garażowej jest też całkiem dobrze zaopatrzona hurtownia uszczelnień. Budynek na rogu Garażowej i Wołoskiej, tuż koło mikro stacji benzynowej. Jest tam jakiś szyld "uszczelnienia techniczne".
7 cze 2011, o 15:11
