Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 13:50
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
Wolne obroty
Post Re: obroty biegu jałowego
650 bez problemu utrzymuje się na tych wartościach, jeżeli jest dobrze wyregulowana ;) I jak ładnie wtedy bulgocze... :D
Ale co do wartości z serwisówki, to tak jak piszesz 1200-1400 czyli tak samo jest w gaźnikowej i wtryskowej 650tce.
11 kwi 2010, o 16:59
Po ostatnich opanowanych kłopotach z zaśniedziałym osprzętem przy wtryskach ustawiałem na próbę obroty na 1000 i nie ma najmniejszego problemu żeby taka wartości się utrzymała.
Zauważyłem, też że im mniejsze obroty biegu jałowego tym większe strzały w wydech przy zamknięciu przepustnic w czasie jazdy na biegu :D
11 kwi 2010, o 17:28
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 14:23
Moto: GSR750_L1
Przy obrotach poniżej ca. 1100 widzę, że moje światła przygasają (lekko).Po dodaniu obrotów świecą bez zastrzeżeń :)
GSR750_L1 Glass Sparkle Black
skąd ja to wiem, że ogon nie merda psem?!
11 kwi 2010, o 17:50
A wiecie jak to ładnie bulgocze przy 800 obrotach :D
Szkoda że poniżej 1100 to już ciut za mało.
11 kwi 2010, o 19:26
Dołączył(a): 17 mar 2010, o 21:56
Moto: SV 1000 SZ
Dzięki za konkretne odpowiedzi :) Ostatecznie podkręciłem trochę obroty na te 1200 żeby było zgodnie z serwisówka i też jest wypas :) pozdro
Suzuki SV 1000 SZ - lyter powrócił :D
12 kwi 2010, o 22:13
Dołączył(a): 1 mar 2012, o 21:01
Moto: GSX-R 600 K1
Post Re: Wolne obroty
Apropo tematu:
Mam ok. 1000 obrotów na wolnych obrotach i myślę że mi trochę przygasa. Gdzie i czy w ogóle się da w wtryskowych SV-kach obroty podwyższać?
12 kwi 2012, o 15:29
Moto: GSXR 750 K6
Wariat;) napisał(a):
Apropo tematu:
Mała oddzielna śrubeczka na białym plastiku umocowana pod bakiem, na ramie po lewej stronie. :)
ps. jakie macie obroty po odpaleniu zimnego sprzęta ? U mnie utrzymuja sie przez 15-20 sek na poziomie 1500-1600 obr/min po czym spadaja mniej wiecej do wyregulowanych ~1300. Czy tak powinno działać ssanie ? Gdzie tu podane wczesniej przez Was wartości 2 czy 3k :hmm:
Suzuki SV650S K5
12 kwi 2012, o 15:37
Fast idle ponoć należy ustawić, u mnie również występuje ten problem i musze to spróbować naprawić.
12 kwi 2012, o 16:11
Tak powinno być jak mówisz "przez 15-20 sek na poziomie 1500-1600 obr/min po czym spadaja mniej wiecej do wyregulowanych ~1300."
Jeśli jest chłodno i silnik zimny to nawet dłużej się utrzymuje na tych wyższych obrotach.
12 kwi 2012, o 19:17
Dołączył(a): 14 mar 2011, o 00:19
Moto: sv 650 s '04
to ja mam zupełnie inaczej, po odpaleniu moto wskakuje na ponad 1500 obrotow po kilku sekundach spada na ok. 1000-1100 , a jak się rozgrzeje to trzyma idealnie 1250, tak powinno być czy powinien się wkręcić na ok. 2000 i powoli spadać na wartość ustawioną?
12 kwi 2012, o 20:22
serwisówka "fuel system and throttle body" 5-31
Nie jestem dobry z angielskiego, ale wg tego obroty powinny wskoczyć na zimnym na ok. 2tys. i spaść dopiero po osiągnięciu temp. od 40 do 50st.C.
Więc jeśli tak nie jest,zapewne coś z tym trzeba zrobić.
12 kwi 2012, o 21:03
Moto: sv 650 s '04
w takim razie ustaiwe to fast idle i dam znac co i jak, chyba ze ktos juz to ustawial i powie co i jak:)
12 kwi 2012, o 21:35
W teorii to powinieneś wziąć miernik, wypiąć czujnik TPS i regulując śrubką od fast idle, mierzyć napięcie na czuniku. Wszystko oczywiście w dealer mode. Jest cały piękny opis w serwisówce. W praktyce wystarczy wkręcić minimalnie tą śrubkę i nawet sobie dupy nie zawracaj miernikiem. Metodą prób i błędów, wkręć 1/4 czy 1/2 obrotu i zobaczysz na jakich obrotach silnik będzie chodził na zimno ;)
12 kwi 2012, o 23:09
Dołączył(a): 6 kwi 2012, o 12:52
krecic mozna nia na odpalonym silniku ;>?
17 kwi 2012, o 20:35
Moto: GSXR k8
no raczej :]
17 kwi 2012, o 20:45
Razor napisał(a):
koki napisał(a):
... a na forum wyczytałem o wartościach 1000-1100.
Ale to obroty dla SV 1000 a nie 650. 650tka nie utrzyma się na tych wartościach.
moja na ssaniu podchodzi powyzej 2, za chwile po lekkim rozgrzaniu spada do 1000-1100. Mam 650S k3
wiec jakos daje rade
ale czy nie sa za niskie kij go wie.. praca silnika na jalowym raczej w normie
19 kwi 2012, o 20:54
Ja mam podobnie jak wromich. Ssanie działa tak jakby tylko przez chwile, a potem spada do 1050 obr, a po rozgrzaniu normalnie trzyma 1300. Czyli rozumiem, że też się muszę zająć FAST IDLE. :) Dajcie znać czy pomogło, a ja i u siebie sprawdzę na dniach. ;)
Dla pewności... tym mam kręcić? :)
SV650S K6
23 kwi 2012, o 12:25
Tak jest, musisz wkręcić tą śrubkę z 1/4 obrotu i pewnie będzie git. Najlepiej na zapalonym silniku to robić (oczywiście zimnym), bo ta śruba jest bardzo "czuła", niewielki kąt powoduje duży wzrost obrotów :)
23 kwi 2012, o 13:38
Moto: GSXR k8
Ja znalazłem taki rysunek
może ktoś zaznaczyć o którą śrubkę chodzi?, czyżby o tą?
Ostatnio edytowano 26 kwi 2012, o 08:52 przez kaCZi, łącznie edytowano 1 raz
26 kwi 2012, o 08:45
26 kwi 2012, o 08:50
