Odpowiedz w wątku  [ Posty: 233 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Następna strona
podnośnik motocyklowy
Post Re: podnośnik motocyklowy
Dziwny ziomek zamiast dać jako ogłoszenie bo tak się da to płacił jeszcze duże koszty wystawienia. Ale jak kozik pisze kliknać i powołać się na to, że chcesz stojak i już.
13 sty 2012, o 23:21
No i przyśle ci bez adaptera , jak to zwykle z allegro :P
Myślałem ,że może ktoś z nim pisał pw.?
650S K6 > DL650 AK8
13 sty 2012, o 23:27
Nie wiem czy ktoś pisał.
Ale wydaje mi się, że ten adapter nie będzie pasował do naszych sprzętów.
14 sty 2012, o 13:05
Do każdego sprzętu jest inny adapter. Do SV nawet bursig nie robi.
Ile ktoś jest z naszych w stanie dać za taki podnośniczek? To jak mi się uda, to może komuś zrobię drugi ;)
14 sty 2012, o 13:44
Posiedziałem wczoraj trochę przy AutoCad'zie, porysowałem, pokombinowałem i mam już plan co i jak powinno wyglądać. Jak dobrze pójdzie to w przyszłym tygodniu zacznę robić stojak. W ciągu 2 tyg powinienem się wyrobić.
14 sty 2012, o 15:52
No i pierwsze śliwki robaczywki zaliczone. Podnośnik już mam zmontowany, pierwsza próba na w pół udana. Uniosłem tył na ok 2-3 cm a w momencie jak przód zaczął się unosić nastąpiło BUM i śruba(sworzeń) się poszła p%^&*ić a motor prawie zaliczył glebę (aż mi się ciepło zrobiło :D) Nauczka na przyszłość, nie robić prób samodzielnie a z kimś. Muszę zmienić lekko koncepcję i powinno się udać. Jak na razie motor unoszę na podnośniku do wyciągania silników w samochodach :D Mniej praktyczne, ale działa :P
4 lut 2012, o 23:33
zebro,
A robisz to podnośnikiem typu http://www.jelczanka.com.pl/index.php?m ... cts_id=971 ??
A sworzeń, zerwało przy adapterze czy jak?
5 lut 2012, o 00:02
Dzisiaj zabrałem się za demontaż lag i tego typu podnośnikiem uniosłem przód, ale poległem w momencie jak nie udało mi się odkręcić śrub od błotnika, muszę je rozwiercić a nie miałem już dzisiaj na to motywacji.
Sworzeń który urwało to ten który przypasowałem do otworu w wahaczu. W najbliższym czasie będę dalej uskuteczniał konstrukcję, ale niech trochę się mrozy zmniejszą
5 lut 2012, o 00:23
Moto: GSXR k8
Korzystając z wątku to i ja pokaże właśnie skończony stojaczek, pewnie wielu widzi skąd zapożyczyłem pomysł :)
Trochę pracy trzeba było poświęcić, ale jakość porównywalna do sprzętu ze sklepu, a materiał wyszedł dużo taniej jak się domyślacie. Stawiałem już moto na nim i wszystko ok. Tylne koło podnosi się o dobre 10cm a jak usiądziemy na tylnej kanapie spokojnie można podstawić coś pod silnik i rozbierać przód. Właśnie będę zabierał się za robotę bo sezon już niedługo, to wrzucę zdjęcia jak to wygląda :)
6 lut 2012, o 20:47
Z tym podkładaniem pod silnik uważaj. Jak byłem na wymianie oleju ze swoją kobyłą motor stał na stojaku tylnym i został uniesiony przód podpierając właśnie silnik. SV ma to do siebie, że jest wtedy bardzo niestabilne i prawie co wywaliło się na bok. Więc byłbym ostrożny przy tym.
6 lut 2012, o 21:11
Moto: GSXR k8
nie wiem na jakim stojaku stał, a to nie jest stojak tylniy Chyba bym musiał go sam gibnąć żeby się położył bo innej możliwości tutaj nie widzę
6 lut 2012, o 22:32
Moto: SV650S K4 golas
wykonanie pierwsza klasa!
ale jak to działa? jakoś sobie wyobrazić nie mogę..
SV 650 k4 na golasa ;)
6 lut 2012, o 23:05
Też próbowałem rozkminić
Wydaje mi się, że należy postawić na boczną stopke, podłożyć większą część stojaka pod ...??
Następnie prostujemy moto do pionu i dostawiamy drugą część.
Ale niech autor się wypowie
6 lut 2012, o 23:11
Moto: GSXR k8
no nie do końca tak :) filmik wam wszystko wyjaśni, jak obejrzycie do końca to stwierdzicie, że nie ma mowy o żadnej wywrotce
7 lut 2012, o 09:07
Moto: GSX-R 750 K6
No to rozumiem ze niedlugo zaczniesz przymowac zamowienia ? :) Ile Cię to kosztowalo?
7 lut 2012, o 09:58
Moto: GSXR k8
jakieś 170zł mnie to kosztowało tj tokarz, materiały plus trochę biegania, spawania, mierzenia,farba itd. Tak, jeśli komuś się spodoba mogę zbierać zamówienia. Postaram się dziś wrzucić jakiś filmik jak to działa o ile dam radę dojść do garażu bo nieogrzewany niestety :/
No i biorąc pod uwagę, że kosztuje jakieś 120 funtów plus przesyłka chyba, to jestem zadowolony :)
7 lut 2012, o 10:08
Moto: GSX-R 750 K6
No więc ja pewnie byłbym chętny bo jak narazie mam pozyczony i tylko na tylnie koło a na przodzie chciałym tez olej w lagach wymieniac. Podnośnik jak znalazl.
7 lut 2012, o 10:30
Kawał dobrej roboty :spoko: Nie dość, że taniej wychodzi niż dwa podnośniki (pod wahacz i pod przedni widelec), to umożliwia większy zakres prac niż te dwa - robota przy przednim zawieszeniu, rozbiórka wahacza. Na zimę też lepszy, bo koła są w powietrzu cały czas.
7 lut 2012, o 10:36
Moto: GSXR k8
dzięki, miło, że doceniacie. Trochę się było trzeba napracować, ale efekt naprawdę fajny. Chciałem jeszcze jakąś podpórkę na przód zrobić ale mam pług i jakoś nie miałem pomysłu. Podłożyłem deskę po silnik i trzymała mocno więc narazie to jakieś rozwiązanie
7 lut 2012, o 10:45
Jak na razie z tych, które widziałem to ten jest najprostszy w zrobieniu ale i najbardziej efektywny. Już na filmiku widać, że motocykl łatwo się na niego stawia oraz stabilnie na nim stoi. Kaczi świetna robota :spoko:
7 lut 2012, o 10:53
