Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 14:20
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
delikatne ściąganie motocykla
Post Re: delikatne ściąganie motocykla
A sprawdziłeś czy łożysko nie jest do wymiany ? Oprócz tego że nie może być luzu to nie powinno być też żadnych "kliknięć/szarpnięć".
Gdy podniesiesz przednie koło to siła jaką trzeba przyłożyć aby kierownica swobodnie się ruszała to od 2-6 N. Ja używałem małej wagi kuchennej (200-600g), aby to sprawdzać przy dokręcaniu łożyska, gdy je wymieniałem.
Szczegóły w serwisówce.
22 mar 2015, o 14:46
amelinum!
Moto: SV650S K3+Ducati 848
hubi199 napisał(a):
Odświeże troche temat.
Miałem mały problem z zachowaniem moto na szybkich winklach więc postanowiłem zajrzeć do główki ramy.
Łożysko było bardzo luźne. Dokręciłem je do momentu, aż zaczęło stawiać lekki opór (nakrętka łożyska, nie kierownica)
Poskładałem do kupy i jest problem jeszcze większy. Przy małych prędkościach, 15-40 moto po puszczeniu kierownicy skręca raz w lewo raz w prawą strone. Przy wyższych uspokaja się, ale lekko w lewo ściąga. Wiem, że najpierw lagi dokręciłem, a następnie dopiero półke, ale oprócz tego macie jakieś sugestie co może być powodem tego zachowania?
Łożyska do wymiany.
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
22 mar 2015, o 15:04
Sprawdziłem siłe przed, w czasie i po dokręceniu. Żadnej różnicy nie było. Żadnych przycięć szarpnięć nie ma. Niestety moto mam daleko i z racji ograniczonego czasu, nie mogłem wszystkiego sprawdzić, a tym bardziej drugi raz rozebrać i skontrolować. Zanim zaczne znów coś robić chciałem poznać pare porad.
Pasuje w końcu na dobre sezon rozpocząć.
22 mar 2015, o 15:39
Mogłeś za mocno dokręcić ale raczej łozyska mają wybite rowki w których >zatrzaskuje się < w jakichś konkretnych położeniach. Mowi sie nawet o tym że to efekt zamka.
(powinieneś wtedy wyczuć ząbkowanie przy obrocie kierownicy. Jeżeli go nie ma za mocno dowaliłeś a sprawę pogłębią naprężenia podczas kontrowania śrub jeżeli kolejność nie jest właściwa)
Kolejność czynności: Powinieneś rozluzować górna półkę, dociągnąć łozysko, ustawić lagi z półką na prima sort. Potem zakontrować półkę i na koniec dokręcic obejmy lag.
Jeżeli zaś następuje jakaś tendencja do ściagania to być może jest to albo złe ustawienie lag, albo tylnego koła.
Poza tym jeżeli jakies drganie występuje to zapewne z powodu wyważenia, a raczej jego braku. Przy czym drganie na kierze utożsamiane z wyważeniem nie konieczne może pochodzic od przedniego koła. Bardzo mocno walić w kierownicę może brak wagi na tylnym kole.
22 mar 2015, o 20:44
Sprawdze w najbliższym czasie, ale strasznie dziwne jest latanie kierownicy z boku na bok przy niskiej prędkości. mam nadzieję,że to tylko półka źle osadzona.
22 mar 2015, o 21:03
