Odpowiedz w wątku  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
ustawianie TPS i dealer mode, sprawdzanie błędów,
Moto: GSX-R 750 K6
Post Re: ustawianie TPS i dealer mode, sprawdzanie błędów,
Jak pamietam u mnie tez tak bylo i raczej reaguje on z opoznieniem.
18 maja 2013, o 18:26
tak reaguje z opóźnieniem na 100%
18 maja 2013, o 19:56
Moto: GSX-R 750 K6
Moze sie ktos orientuje jaka wartosc ustawic w gixie 750 k6? Dzis sie moze za to wezme ;)
5 sie 2013, o 08:38
Pytania o takie szczegóły z innego bajka to już chyba trzeba stawiać na forum Gixxxa :)
A najlepiej wygoogloj serwisówkę, bo nikt ci tego z głowy nie poda :)
5 sie 2013, o 13:32
Moto: GSX-R 750 K6
są tu magicy typu Lasooch wiec zapytalem tutaj :) Szukalem w necie ale nic nie znalazlem.
5 sie 2013, o 14:53
I na prawdę myślisz, że z bani ktokolwiek strzeli wartość napięcia na TPSie? ;) Ściągnij serwisówkę, to znajdziesz informację w 5min.
5 sie 2013, o 17:42
zuczek33 napisał(a):
są tu magicy typu Lasooch (...)
Legenda Lasoocha prześcignęła go już dawno i teraz nawet Rossi by jej nie dogonił :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
5 sie 2013, o 18:26
Moto: SV 650N 01r. blue :)
Koledzy a co z gaźnikowymi SV-kami, czy one też mają TPS i możliwość jego regulacji?
8 sie 2013, o 19:44
Ta, odnosi się tps do wyprzedzenia zapłonu
Poszukaj na forum, wszystko jest opisane
8 sie 2013, o 20:25
Dołączył(a): 12 kwi 2013, o 14:36
Moto: Cagiva Raptor 650 ie
Wszystko fajnie ale jak ustawić TPS w wersji wtryskowej jeśli np. nie ma się oryginalnego licznika. Mam taką zagadkę bo jeżdżę Raptorem a tam poszczędzili i licznik nie ma takich bajerów jak SV.
24 mar 2014, o 22:04
Serwisówka 4-29
Zamknięta przepustnica ~1.12kOhm
Otwarta ~4.26kOhm
Tak eg serwisówki nie ustala się, ale sprawdza więc może te dane pomogą.
25 mar 2014, o 00:54
hubi199 czytałem serwisówkę i według mnie to co napisałeś to tylko służy do sprawdzania czy TPS jest sprawny a samo ustawienie trzeba zrobić na wskazaniach licznika w dealer mode i tu mam problem...
25 mar 2014, o 09:19
Oczywiście, nawet to napisałem.
Choć może te dane z pewnym marginesem błędu pomogą, tps nie będzie idealnie ustawiony, ale do prawidłowego działania powinien wystarczyć.
25 mar 2014, o 15:12
To chyba pozostaje zakup zegarów od SV wtryskowej żeby ustawić TPS na niskie obroty (pod warunkiem, że będą pasować do Raptora) lub podłączenie się pod komputer diagnortyczny... Dzięki hubi199 za zainteresowanie.
25 mar 2014, o 21:47
Dołączył(a): 18 mar 2014, o 22:04
Moto: SV650S 2005
Ustawione :)
Problem jedynie jest z tym, że jak się ustawia na poluzowanym delikatnie czujniku, to podczas dokręcania wszystko ucieka.
Kilka prób i dało radę, ale to raczej na chybiłtrafił.
1 kwi 2014, o 17:55
Moto: r1 RN09 02r
dzisiaj próbowałem ustawić ten TPS i po wyregulowaniu obrotów na biegu jałowym ~~1200 rmp po podłączeniu dealer mode kreska była stale w pozycji górnej ¯ C 00 co zrobić aby kreska na wolnych obrotach była w prawidłowej pozycji - C 00?
1 kwi 2014, o 18:19
Moto: SV650S 2005
Przekręcić czujnik w prawo. Masz po prostu za nisko ustawione obroty przełączania.
1 kwi 2014, o 18:34
Moto: r1 RN09 02r
Jeżeli dobrze rozumiem to mam zrobić tak:
przy wolnych obrotach ~~ 1200 kręcić tak czujnikiem żeby kreska była w pozycji środkowej następnie odkręcić lekko manetkę do ~~ 1500 rmp i ustawić czujnik tak aby kreska była w pozycji górnej?
1 kwi 2014, o 18:38
Moto: SV650S 2005
U mnie wyglądało to tak, że kręciłem czujnikiem az do pojawienia się górnej kreski przy wolnych obrotach. po dokręceniu śrub jest tak jak powinno być, czyli górna kreska pojawia się przy ok1500 obr.
Może to przypadek.
Generalnie trzeba osiągnąć górną kreskę przy wolnych obrotach i delikatnie (naprawde delikatnie) cofnąć (w prawo).
1 kwi 2014, o 18:43
Moto: r1 RN09 02r
Dobra już ustawiłem wszystko jest ok ;] dzięki za pomoc
1 kwi 2014, o 19:42
