Odpowiedz w wątku  [ Posty: 735 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 37  Następna strona
Łańcuch (Napęd)
Post Re: Łańcuch (Napęd)
Dostałeś już odpowiedź na SB, można skrócić.
15 maja 2013, o 09:06
kaCZi napisał(a):
jeszcze jedno pytanie o napęd, znalazłem taki zestaw z zębatkami sunstar ale łańcuch jest dłuższy a zębatka tył ma 45 zębów
http://allegro.pl/show_item.php?item=3248544851
:hmm:
Lepiej dołożyć i kupić ten czy łańcuch będzie za długi i trzeba będzie go skrócić?
Napisz do sprzedawcy na 100% ma też zestaw z łańcuchem 108, może tylko nie wystawiony.
15 maja 2013, o 12:55
Moto: sv650s 2001
A ja mam pytanie od kolegi (również sv gaźnikowej Ski) bo ma problemy z łańcuchem :
W zimę wymienił napęd na nowy (zębatki JT oraz DID-a napęd VX) Wszystko wymienił, przeczyścił, zainstalował. Łańcuch zakuty przez pro osobę która już robiła to milion razy. Napęd dobrany zgodnie z zaleceniami (zębatki oraz ilość ogniw w łańcuchu). Ma olejarkę ktora poadje 80w90 na łańcuch. Nie gumuje bo nie umie, redukuje biegi z przygazówką, nie jeździ na niskich obrotach gdzie łańcuchem szarpie. No możńa powiedzieć że użytkuje go w sposób wzorowy moim zdaniem. Oczywiście od nowości ustawienie naciągu łańcucha było regularnie sprawdzane (3-4 cm luzu w środku). Przejechał w tym sezonie jakieś 1.5 tyś kilometrów i łańcuch już lekko nierówno się wyciągnął!!! Kurde po tak małej odległości ? Myśleliśmy co może być przyczyną tego ale nie wpadlismy na nic. Koło na wahaczu równo założone, nie ma jakiś dziwnych skosów czy coś takiego. Co może być tego przyczyną ? Cały zestaw kupiony w łódzkim sklepie gdzie na bank było to wszystko oryginalne. PRzecież te łańcuchy powinny wytrzymać po 15 tysiecy bez regulacji naciągów. A on wzorowo użytkuje i coś takiego ... Macie jakieś pomysły co może być przyczyną ?
Roland
15 maja 2013, o 13:25
Jaki to łańcuch?
15 maja 2013, o 13:26
Moto: sv650s 2001
Złoty DID 525 VX 108 zębów
Roland
15 maja 2013, o 13:37
Niby "najtańszy" x-ring, ale nie powinien takich niespodzianek sprawiać.
15 maja 2013, o 13:44
Moto: sv650s 2001
Może i najtańszy ale do tego motocykla bardzo często stosowany i spisuje się świetnie. A po drugie kolega SVkę używa bardziej turystycznie niż do pałowania na gumie... Ok, czasem mu się zdarzy jechać pod czerwone ale kurde ... :/
Roland
15 maja 2013, o 18:21
Wszystko w normie. Nowy łańcuch zawsze na wstępie się musi "ułożyć", pewnie następna regulacja będzie dopiero za 10tys ;)
15 maja 2013, o 22:36
Moto: sv650s 2001
ok ale jego układanie polega na tym że nie równo się wyciąga ?
Roland
16 maja 2013, o 00:04
Nie doczytałem słowa "nierówno" :mrgreen: Sądziłem, że po prostu przy zakuciu był ustawiony prawidłowy luz, a po 1.5tys km znowu trzeba było regulować - to by było w normie. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to źle zamontowana tylna zębatka. Otwór w zębatce i zatoczenie na zabieraku są do siebie bardzo dokładnie dopasowane, dzięki czemu zębatka jest wycentrowana w osi koła. A śrubami się ją tylko dociąga. Jednak czasem z różnych powodów zębatka nie trzyma się na tym centralnym otworze, a jedynie na śrubach. Bo np. ktoś jeździł z niedokręconymi śrubami i się aluminium wybiło, bo fachowiec założył złą zębatkę itd. Wtedy możliwe jest małe przesunięcie osi zębatki względem osi koła i pojawia się nierówny naciąg. Mało to prawdopodobne, ale poza wadliwym łańcuchem, to chyba jedyne co mi do głowy przychodzi.
16 maja 2013, o 08:11
Moto: sv650s 2001
No to w takim razie zdejmiemy koło oraz odkręcimy tylną zębatkę żeby sprawdzić wszystko i od nowa złożyć. Ale czy jest jakieś szczególne ustawienie tej zębatki względem koła ? Bo z tego co wiedziałem to jest tylko jedna opcja założenia zębatki...
A istnieje coś takiegoe jak własnie wadliwy napęd ? Czy można coś takiego reklamować? Czy to raczej nie ma sensu bo od razu powiedzą że złe użytkowanie ? (Tak z ciekawości)
Roland
16 maja 2013, o 10:26
zmieniam aktualnie napęd (łańcuch renthal r4 srs) i mam pytanie odnośnie ogniwa, które przeznaczone jest do zakucia
na końcach tych 2 bolców nie ma żadnego wgłębienia-lekkiego nawiertu, bolce są płaskie czy zwykłą zakuwarką da rade zakuć te bolce, czy wówczas zakuwarka zdoła zrobić odpowiednie wgłębienie?
i do czego służą te 2 pręciki?
6 cze 2013, o 23:25
Moto: Volvo T5
zależy co masz na mysli pisząc zwykłą zakuwarką. Ja miałem identyczną zakuwkę i na zakuwarce miałem okrągły łeb. bez problemu sie rozeszło i jest git.
A co do tych drucików to według mnie są po to żebys mógł wlożyć, jak zakuwasz, pomiędzy te dwa widoczne nity na zakuwce. tak jakby ograniczniki żebys nie przesadził podczas zakuwania i nie zgniótł malutkich simeringów (gumeczek :D) które masz pomiędzy.
6 cze 2013, o 23:30
zwykłą zakuwarkę to chodzi mi o taką jak napisałeś (nie młotek i punktak)
to dzięki rozjaśniłeś mi po co te druciki
6 cze 2013, o 23:39
Moto: Volvo T5
no to bez problemu zakujesz. Druciki kiedys też dostałem ale nie użyłem :P dobre bo nie zgnieciesz simeringów bo dalej nie pójdzie. Pomaga zapewne przy 1 zakuwaniu żeby nie przedobrzyć.
Tylko jak zakuwasz to uważaj żeby Ci z nita nie zszedł, kontroluj czy idzie prosto :) powodzenia ;)
6 cze 2013, o 23:40
nie dysponuje zakuwarką jutro moto wiozę busem do serwisu yamahy i tam mają mi zakuć więc chyba się znają na rzeczy nie wyjadą chyba z młotkiem i punktakiem :D
6 cze 2013, o 23:44
Moto: Volvo T5
aaaa no to panie, oni nie potrzebuja tych drucików :P myślałem że sam robisz ;)
6 cze 2013, o 23:45
no i nie zakuli mi tej mojej zakuwki bo gość powiedział, że te zakuwki (bez tego otworu do zakucia) są zaklepywane coś podobnego jak jest zakute każde ogniwo w łańcuchu, że zakuwka nie zrobi w niej tego otworu i nie zakuje więc na miejscu zakupiłem zakuwkę DID-a, która to miała te wgłębienia do zakucia więc łańcuch już zakuty
7 cze 2013, o 16:10
Moto: Volvo T5
no dziwne. ja od kilku moto używam czeskich łańuchów CZ. I zawsze robie i zawsze jest dobrze ;)
7 cze 2013, o 16:16
Dołączył(a): 16 sty 2013, o 01:55
Moto: sv 650 s 2004
przy zmianie łańcucha nakrętke z wałka się kręci w lewo ?
20 lip 2013, o 13:15
