Odpowiedz w wątku  [ Posty: 734 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 37  Następna strona
Dołączył(a): 6 mar 2012, o 00:03
Moto: SV 650 N / K5
To nie ta śruba, wyraźnie widać, że leci spod uszczelniacza. Więc coś tam jest nie halo.
24 maja 2013, o 13:10
W takim razie wypadało by zacząć od oceny stanu uszczelniacza i jego (ich, kompletami się je robi) wymiany.
24 maja 2013, o 13:33
Kamil, nie zrozumiałem... Ciekł Ci jeden amor a Ty tylko wymieniłeś olej bez uszczelniacza (uszczelniaczy)? To sobie po prostu podwoiłeś robotę i tyle. Trzeba wymienić uszczelniacze a dopiero później olej. Sam olej się wymienia, jak laga jest suchutka tylko olej ma za sobą kilka sezonów.
24 maja 2013, o 16:14
+1
wymień uszczelniacze, a później olej.
24 maja 2013, o 16:17
Moto: SV1000N K4
Mam rozumieć, że wymieniłeś też uszczelniacze przy wymianie oleju, bo nic nie napisałeś.
Możesz wymienić jedną lagę, tylko żeby sprężyna wyła w podobnym stanie co w tej co zostaje.
24 maja 2013, o 17:41
Jeżeli laga byłaby porysowana, to wymienia się samą rurę, sprężynę i goleń i tłumik zostawia się stare.
A może po prostu założyłeś uszczelniacz do góry nogami? Bo żeby aż plama na betonie została, to naprawdę musi być poważny wyciek...
25 maja 2013, o 10:02
Moto: SV 650 N / K5
Źle napisałem, wymieniłem też uszczelniacze oczywiście. W sumie pomysł z zamianą lag też jest jakiś, dzisiaj będę dłubał. Tylko wie ktoś jak tą lagę wyciągnąć z golenia? Bo jak się kręci śrubą na dole to w środku tylko się obraca jakaś część.
1 cze 2013, o 12:32
Moto: SV1000N K4
Rurę nośną z golenia wyciągasz w ten sposób, że zdejmujesz osłonę przeciwpyłową i wyciągasz taki drucik blokujący uszczelniacz, a następnie trzymając goleń szarpiesz na rurę nośną. Ta śruba na dole to czasami bez klucza pneumatycznego się nie odkręci, także musisz jakoś energicznie spróbować ją odkręcić.
1 cze 2013, o 13:31
Musisz odkręcić tę śrubę od spodu - jak w manualu. Najlepiej to zrobić przy całkowicie złożonej ladze po jej dociśnięciu upside down. Jeśli nie dajesz rady ręcznie, to musisz załatwić sobie klucz pneumatyczny (możesz podjechać do warsztatu oponiarskiego) i tam jakoś dopasować imbusa. Jeśli to odpada, to tylko autoryzowany serwis, gdzie powinni mieć odpowiedni klucz blokujący od góry tłumik.
1 cze 2013, o 14:22
Moto: SV 650 N / K5
Dzięki wielkie za odpowiedź, rozebrałem jeszcze raz wszystko, narazie same uszczelniacze wyciągnąłem. Ten z którego lało był wyraźnie w jednym miejscu zniekształcony i teraz nie wiem czy zakładać takie same (za 30 zł) czy zainwestować w coś lepszego.
1 cze 2013, o 15:12
Athena i Ariete mogę polecić. Co do innych, to nie mam przekonania.
1 cze 2013, o 15:57
Moto: sv650 k2 2002
1. Śrubę tłumika odkręciłem pneumatem, ale jak ją teraz dokręcić na 30 Nm? Mam narzędzie blokujące ale do rur o mniejszym przekroju, średnica jest 2 mm za mała :(
2. Ile powinna wystawać laga ponad górną półkę?
W serwisowce od N '00 jest napisane że 3 mm (e03) lub 6 mm (pozostałe kraje).
A ile powinno być w angielskiej N '02 z korkami z regulacją wstępnego napięcia?
2 cze 2013, o 01:06
Moto: SV650N SPRINT ST1050
Pogubiłem się troszeczkę co do ilości oleju w lagach przednich. Zmieniam sprężyny na progresywne i olej ma sięgać do górnych krawędzi goleni, tak? Pytanie czy na wciśniętych lagach czy na wyjętych (bez obciążenia)? Czy taką samą zasadę stosuje się przy sprężynach progresywnych również?
23 cze 2013, o 22:54
olej ma sięgać do górnej krawędzi lagi bez włożonej sprężyny i laga max obniżona do dołu
dla progresywnych nie wiem ile tego oleju powinieneś mieć dla sprężyn oryginalnych:
sv650 na wtrysku: 490ml lub 92mm od górnej krawędzi
sv650s na wtrsyku: 488ml lub 94mm od górnej krawędzi
23 cze 2013, o 23:01
dzięki wielkie, zapytam producenta, w końcu powinien wiedzieć :P
23 cze 2013, o 23:31
POMOCY!!! :P ma ktoś schemat przedniego zawieszenia do suzuki SV650 z 2006 roku? :P znalazłem w necie tylko od K1 a tam chyba trochę inaczej to wygląda... miałem wszystko ładnie pokładane w dobrej kolejności, i nagle nastąpił kataklizm.. nie wiem co i w jakiej kolejności wchodziło...
24 cze 2013, o 15:58
Moto: KTM 790 Adventure R
Może trochę to Ci pomoże
24 cze 2013, o 19:00
Moto: SV 650N 01r. blue :)
szydello napisał(a):
By Lasooch
Jeżeli mamy pecha i nasz uszczelniacz nie chce dać się podważyć śrubokrętem (raczej rzadki przypadek), trzeba wyjąć górną goleń z dolnej. W zależności od konstrukcji amortyzatora - albo blokuje je pierścień zegera, albo jest jakaś śruba przy osi koła. Po wyjęciu górnej rury wyleci jeszcze spora ilość oleju, można dokładnie umyć tłumiki, ale zalewając olejem trzeba pamiętać, by nalać go odpowiednio więcej.
Jeśli uda mi się wymienić uszczelniacz bez wyciągania golenia leje 0,5l bez groszy, a jeżeli rozbiorę amorka na części to leje więcej, jeśli tak to ile?
23 lip 2013, o 19:09
Nie. 0.5 bez groszy lejesz jeśli rozbierzesz i wyczyścisz zawieszenie. Jeśli tylko wymieniasz olej bez rozbierania lagi, to wejdzie trochę mniej. Litr oleju na pewno Ci wystarczy, sugeruj się nie objętością, tylko poziomem lustra oleju od górnej krawędzi lagi.
23 lip 2013, o 19:12
ok dzięki za info. :)
Pozdrawiam:)
23 lip 2013, o 19:33
