Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 13 wrz 2025, o 16:02
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 ... 713  Następna strona
Moto: GSXR k8
non problem. Żebyś domowym sposobem nie musiał lampy wymieniać czasem, pozdr
20 kwi 2012, o 21:53
Moto: SV650S->N 2000
właśnie tego się obawiam, stąd moje pytania. Piszę na prv do Roberto. Dzięki
20 kwi 2012, o 21:54
Moto: TL 1000R
Raval napisał(a):
Witam
Od jakichś 100km dochodzą do mnie dziwne dźwięki z mojej sv'ki. Dźwięk to taki brzęk bądź dzwonienie, jakby metal dzwonił o metal. Słyszę go podczas jazdy gdy przyśpieszam, gdy odpuszczę manetkę to cichnie choć nie zawsze od razu. Na postoju przy przysłuchiwaniu się silnikowi nic nie słychać. Czytałem już kilka tematów na temat napinaczy łańcuszka rozrządu itp. lecz zastanawia mnie czy łańcuch napędowy może wydawać takie dźwięki (łańcuch nasmarowany za to przy ostatnich oględzinach zauważyłem że jest nie równomiernie rozciągnięty)?
ja tak miałem ,kiedy łancuch napedowy był za luzny i dotykal do kolektora wydechowego .ale to było w litrze ,moze w 650 tez tak moze byc ?? :hmm:
20 kwi 2012, o 22:11
Dołączył(a): 19 mar 2012, o 10:51
Moto: SV 650N 99r
Odkręciłem śrubę od spuszczania oleju i przyglądam się jej czy nie ma opiłków na niej, była czysta. Jak się okazało nic nie przyciąga. Czy ta śruba oryginalnie nie powinna być z małym magnesem i przyciągać opiłki z oleju?
20 kwi 2012, o 23:53
Moto: GSXR k8
czy z magnesem to nie wiem, powinna być "namagnetyzowana", bo jak dotknąłem klucza to "chwyciła"
21 kwi 2012, o 00:02
w starych sv-kach to chyba ta śruba jest "zwykła". Korek z magnesem to można akcesoryjny nabyć
21 kwi 2012, o 00:07
Witam
Ktoś mi powie co to jest za element zaznaczony na żółto? Uszczelka miedziana lub coś podobnego?U mnie nic takiego nie było i to mnie niepokoi. Nie wiem czy składać wydech bez tego.
21 kwi 2012, o 15:02
Może to jest coś tego typu http://moto.allegro.pl/uszczelka-kolekt ... 37313.html
Jednak do ciebie chyba uszczelka ta nie będzie pasowała, ponieważ z allegro jest do litra
21 kwi 2012, o 15:23
Też nie mam tych uszczelek, przedmuchów nie ma.
21 kwi 2012, o 17:49
Sprawa wyjaśniona, uszczelka była, ale tak zajeb... przez nagar, ze nie było jej widać w głowicy, niestety musiałem ją wyszarpać, bo była już wypalona trochę. Pytanie więc jest... gdzie można kupić tą uszczelkę poza serwisem?
21 kwi 2012, o 20:06
podjedz na ul. Kalenicką 6 jest tam sklep Oring dorabiają przeróżne uszczelnienia z różnego materiału lub zajżyj na ich stronę www.oring.pl
21 kwi 2012, o 20:21
W larssonie mają takie uszczelki za jakąś śmieszną kasę. Uszczelka powinna być z blaszki miedzianej, zgniata się podczas dociskania kolektora.
21 kwi 2012, o 20:29
Moja SV ma taki problem: po przekroczeniu ok. 7,5 tys obr (w rzeczywistości trochę mniej bo mi obrotomierz zawyża) moc zaczyna pulsować, a następnie jest strzał mocy. Czuć to tym bardziej im wyższy bieg - na szóstym, jak przyspieszam np z dolnych obrotów to jak dojdzie do 7,5 to pulsuje i nie ma siły przełamać oporów powietrza (jest już duża prędkość przy tych obrotach na tym biegu) i przyspieszać sprawnie dalej.
1. Myślałem, że to może być coś z gaźnikiem - przy tych obrotach to raczej powinny być winne położenia iglic, ale z drugiej strony jak przepustnice są otwarte na maksa, od samych dolnych obrotów to raczej mi to nie pasuje.
2. Elektryka - wydaje mi się teraz, że to może być problem z fajką lub świecą jednego z cylindrów. Dźwięk wydobywający się z wydechu powinien to potwierdzić ale zagłusza go dźwięk zasysanego powietrza do airboxu więc nie słyszę czy niespalona mieszanka z jednego cylindra dopala się w układzie wydechowym.
Co myślicie o tym?
21 kwi 2012, o 20:39
Jak wymieniałem wydech w swojej to też uszczelki potrzebowałem pojechałem do ursusa w mojej okolicy i koszt około 1zł za sztukę mam chyba jeszcze jedną bo mi została zapasowa.
21 kwi 2012, o 20:40
acinr_PL napisał(a):
podjedz na ul. Kalenicką 6 jest tam sklep Oring dorabiają przeróżne uszczelnienia z różnego materiału lub zajżyj na ich stronę http://www.oring.pl
Dziękować, o tym nie pomyślałem. Mam 5 minuty drogi tam. Poza tym znalazłem je w intercarsie po 3,8 za sztukę. Więc problemu raczej nie ma ze znalezieniem ich.
21 kwi 2012, o 20:59
Słoniu, z tego co wiem, robiłeś zamiane wałków rozrządu. Problem pojawił się nagle?? Może bierze gdzieś lewe powietrze lub jest go zadużo. Na luzie również ten problem występuje? Jeśli tak to spróbuj odpiąć fajke świecy na cylindrach i sprawdz czy jest jakaś różnica.
21 kwi 2012, o 21:01
Jeszcze jedno mnie dręczy. W obejmach wydechów są śruby. Dzisiaj roz... jedna z nich i muszę włożyć tam nową. Pytanie jest następujące. Jaka to jest śruba, tzn czy to jest nierdzewka A4 czy może zwykła klasy 8.8, czy 10.9 ? Musi to być żaroodporne, to wiem, ale co tam jest wsadzone oryginalnie?
21 kwi 2012, o 22:32
włóż kwasówkę, po pierwszym deszczu będziesz jeździł z rudym? :) Twardość... generalnie jak potrzebujesz tylko tej jednej sztuki to nie ma większego znaczenia (finansowo) jaką weźmiesz, czy to będzie 8 czy 9 3gr różnicy, podejrzewam że tam 8.8 siedzi. Jednak, że istotniejsze jest aby nie zardzewiała, niż jej twardość.
21 kwi 2012, o 22:35
finansowo nie patrze, chodzi mi o to czy kwasówka wytrzyma 500-600 stopni
Podobna sprawa, czyli śrubki to mocowania kolektora wydechowego przedniego cylindra, jedna już ma trochę rozbite gniazdo pod imbus i też bym je wymienił na nowe pytanie jakie? Nie powinno to rdzewieć, ale czy to może być kwasówka... mam obawy.
21 kwi 2012, o 22:48
Hubi, ten problem nie nastąpił od razu po zmianie wałków. Motocykl na biegu jałowym wkręca się prawidłowo. Jutro napryskam wd40 do fajek i zobaczę. Jak nie pomoże to zmienie wysokość iglic i wtedy zobaczę czy jest jakakolwiek zmiana.
21 kwi 2012, o 22:50
