Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 13 wrz 2025, o 14:07
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 ... 713  Następna strona
Ja urwałem śrubę w przednim cylindrze. Ale u mnie strasznie jest sama rura zapieczona, więc troche wątpie by jakaś nieszczelność tam była. Ale nie jestem pewien.
1 maja 2012, o 11:21
Dołączył(a): 3 sty 2012, o 22:08
Moto: SV650S 2005
Można zalać do chłodnicy płyn niby do samochodych chłodnic aluminiowych i żeliwnych itp. ??
SV 650 2005
ALPY MOTO-TRIP 2012- http://youtu.be/nlkFXMrpy0A
1 maja 2012, o 12:00
Można lać.Wszystko do aluminiowych się nada (chyba 99% płynów teraz)
1 maja 2012, o 12:48
Dołączył(a): 1 kwi 2012, o 17:35
Moto: SV1000S K3
Czy ma ktoś w sv1000s taką dziwny objaw że jak kręci do odcinki to kontrolki od kierunków błyskają ? wczoraj w nocy zauważyłem. i niewiem czy coś jest nie tak ?
1 maja 2012, o 15:05
Moto: SV650s k3
Gwint do spustu oleju silnikowego, jest lewy czy prawy ?
1 maja 2012, o 15:27
Moto: SV650S K5
Prawy ;]
GG: 7807700
1 maja 2012, o 15:40
Moto: SV650s k3
Prawy ;]
Już wszystko wiem, ciężko szło, a bałem się urwać czasem, była by lipa :]
Dzięki
1 maja 2012, o 16:13
Moto: SV650N 2004
Panowie da się założyć do małej sv 2004 wahacz od 1000 bez większych przeróbek?
1 maja 2012, o 17:30
Był jeden co przeszczepił do gaźnikowej 650tki, ale podobno była to droga przez mękę, z użyciem frezarki ;) A że tak spytam, po co?
1 maja 2012, o 18:59
Moto: sv650n k5
czy powinien latać tak troche na boki ten popychacz sprzęgła który sie znajduje pod pokrywą przedniej zębatki?
dzisiaj mowie sobie wyreguluje sprzegło przy skrzyni patrze a popychacz jak jest luźny to cały skur**el lata xD
2 maja 2012, o 16:25
Dołączył(a): 14 kwi 2012, o 18:18
Moto: SV650N 2000
Nie wiem czy w k5 jest tak samo jak w gaźnikach ale w gaźnikach ostatnio to czyściłem także powiem tak. Ten popychacz do którego jest przymocowana linka ma być dobrze przykręcony dwoma śrubami o rozmiarze 10 (chyba) na dole i na górze. Cały ten środek jest umieszczony na takich śrutach małych więc jeśli nie masz cierpliwości to nie rozkładaj tego. Czyli sam środek w stosunku do obudowy całego mechanizmu ma mieć jakiś tam luz. Jeżeli chcesz mieć pewność rozkręć cały ten mechanizm, rozłóż (uwaga nie pogub śrutów) nasmaruj i złóż. Jeśli masz wszystkie śruty w środku to powinno być ok.
2 maja 2012, o 18:17
Moto: SV650S K5
Jakiej długości powinien być stalowy oplot w S wtryskowej?? Po 75cm wystarczy w układzie F? I jaka śruba 1 cal?
http://owiewki24.pl/pl/p/SRUBA-MOCUJACA-2-PRZEWODY-HAMULCOWE-PODKLADKI/613
GG: 7807700
2 maja 2012, o 18:54
Dołączył(a): 16 kwi 2012, o 15:56
Hej, chciałbym wymienić swoje przednie kierunkowskazy które mam umieszczone obecnie w miejscu świateł postojowych. Teraz mam żarówki które są trochę za duże i przytapiają mi klosz lampy :/ myślałem o jakiś ledowych migaczach tylko czy bez problemu będzie można je zainstalować w tym samym miejscu ?
np: http://allegro.pl/zarowki-kierunkowskaz ... 22236.html
Może macie jeszcze jakieś inne ciekawe propozycje jakie można by wstawić kierunkowskazy.
3 maja 2012, o 15:23
Uzytkowniczka Sarah5 miała takie ledy- tu masz fotę- viewtopic.php?f=24&t=465&hilit=%C5%BCar%C3%B3wki&start=140. Napisz do niej czy wymagało to jakiejś przeróbki, ale wydaje mi się, że nie.
3 maja 2012, o 16:16
Podnóżki kierowcy z SV gaźnikowej pasują do SV na wtrysku?
4 maja 2012, o 23:22
Dołączył(a): 28 kwi 2012, o 14:39
Moto: SV 650 S
Suzuki SV 650 2005 z Anglii Odblokowałem rollgaz oraz odpiłem kabel pin 25 od komputera a motor wkręca się tylko na 8 tyś/obr.
vmax=160km/h co dalej zrobić aby go odblokować do końca ?
5 maja 2012, o 10:47
a to pewne że zablokowana jest? a pali na oba gary?
5 maja 2012, o 12:05
Moto: SV 650 S
Pali na oba zablokowana jest bo jak odkręcę gaz do dechy nawet na luzie to tylko dochodzi do 8 tyś jak jadę i trochę wyżej mi się wkręci to jak zmienię bieg to jest takie zamulenie i obroty spadają do tych 8 tyś same motor jak by się dusił
5 maja 2012, o 12:10
Moto: SV 650 N 2001
Nie doszukałem się na forum więc pytam:) można założyć zegary z polifrowych esvałek do starszej wersji?
http://www.podkarpackie2oo.pl
kpir20-->>SV 650 N 2001
5 maja 2012, o 16:22
Słabo szukałeś :P Sam o to pytałem już: viewtopic.php?f=24&t=4664&view=unread#unread
5 maja 2012, o 16:48
