Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 13 wrz 2025, o 13:20
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 28 kwi 2012, o 14:39
Moto: SV 650 S
Kurcze o ile dobrze pamiętam to u mnie do pinu 23 i 24 nie dochodzą żądne kable ale jutro jeszcze raz sprawdzę dla pewności
7 maja 2012, o 21:13
Moto: średnia DRka
Orientuje się ktoś jakie oznaczenia (wymiary) ma śruba od spuszczania oleju w SV650N z 1999 roku bo moja jest trochę sfatygowana i przydałoby się wymienić?
kolecik
8 maja 2012, o 11:50
Ona musi być z magnesem jak się nie mylę więc kup sobie w larssonie :)
8 maja 2012, o 12:10
Moto: GSXR k8
A niby dlaczego musi być z magnesem?
8 maja 2012, o 12:48
Powinna być ponieważ zawsze jakieś opiłki zbierze.
Chociaż tak mi się wydaje.
8 maja 2012, o 13:41
Moto: GSXR k8
Raczej napisałbym "dobrze jak by była" Nie znam niestety wymiarów więc nie pomogę, ale z tym magnesem to nie przesadzajcie
EDIT
Tu chyba jest ukryta odpowiedź na Twoje pytanie :
http://www.larsson.pl/?c=r&no=MzIxMDAxMg==&bid=110190
8 maja 2012, o 13:59
Byłem właśnie w Suzuki w Rzeszowie i spytałem ile taka śrubka kosztuje (oryginał) i powiedzieli mi 21zł
No i info z larssona:
Kod:
Śruba wyposażona jest w magnes, który przyciąga cząstki metali znajdujące się w oleju.
8 maja 2012, o 14:31
Moto: GSXR k8
Faktycznie, niezbędna, bo kilo opiłków w oleju pływa. Dziwne, że w niektórych motocyklach czy też samochodach są beż magnesu i producenci nie widzieli potrzeby takiego zastosowania. Pewnie mniej się zużywają silniki innych marek, a wogóle to neodymowe powinni stosować, wtedy nie potrzebny jest filtr oleju
8 maja 2012, o 14:57
No ale to chyba nie jest taki wielki koszt? Ja osobiście wole mieć z magnesem jak była oryginalnie, Wy róbcie jak chcecie :)
8 maja 2012, o 15:43
Moto: GSXR k8
Chyba mnie nie rozumiesz więc napiszę jeszcze raz powoli co mam na myśli:
A więc, magnes w korku spustowym jest dokładnie w takim celu jak piszą, jednak nie jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania silnika. Skoro kolega pyta się o rozmiar i skok gwintu zapewne chce sobie dobrać odpowiednią śrubę, bo np:
za daleko ma do serwisu, bo nie chce płacić za przesyłkę 20 zł, bo nie może czekać i sto innych powodów, które pewnie są ważniejsze niż zastosowany magnes w owym korku. Może póżniej kupi sobie oryginał przy okazji? Skoro magnes byłby rzeczywiście tak niezbędny to w każdym korku spustowym miałby zastosowanie, ponieważ producent silnika by takowy montował. Skoro tak nie jest, znaczy to, że jego funkcja jest mała. Skoro silnikom z normalnym korkiem nic się nie dzieję, myślę, że w suzuki nie będzie inaczej Wymieniałem olej setki razy i nigdy nie widziałem żeby spust był obrośnięty opiłkami. A na marginesie to może kolecik ma bez magnesu korek wkręcony? :omg: Takie jest moje, zdanie. Pozdr :)
8 maja 2012, o 18:28
Moto: SV 650 S
Suzuki sv 650 2005 z Anglii usunięta blokada gazu oraz pin 25 z komputera nie ma żadnych podkładek itp na przepustnicy, nowe świece nowe płyny pali na dwa gary motor wkręca się gładko na biegu czy na luzie do ok. 7,5 tyś obrotów później strasznie muli jak by nie dostawał paliwa czy coś dławi się itp. i obroty same spadają do tych 7 tyś .
Tak jak pisałem wcześniej gniazda pinu 23 i 24 są zaślepione pin 25 to cienki kabel koloru czarno-brązowego , natomiast pin 26 to grubszy kabel czarno-biały z zółta kropką na koszulce czy pin 26 może być odpowiedzialny za zablokowanie motocykla ? Może ktoś zobaczyć jak u niego są ułożone są kable od pinu 23-26?
8 maja 2012, o 18:40
Mam taka nowke z Suzuki.
Za 2 tygodnie bede w domu to podam Ci detale.
Pasi?
Suzuki SV 650 99' - niebieska
8 maja 2012, o 21:59
Jak wyciągnąć simering na wałku zdawczym zębatki? ściągnąłem zębatkę oraz tą blaszkę i widzę uszczelniacz ale nie wiem jak go wyciągnąć stamtąd.
sv1000S 2006r
8 maja 2012, o 22:27
Młotek śrubokręt wbij i wyciąg. Tylko bij po simmeringu, a nie po bloku silnika :).
9 maja 2012, o 07:30
Już znalazłem lepszy sposób, dwa blachowkręty z podkładkami wkręcasz w uszczelniacz i sam wychodzi spierając podkładkę na wałku :D
9 maja 2012, o 12:49
Moto: Bawaria...
Pytanie laika:
Jakie narzędzia wchodzą w skład fabrycznego zestawu naprawczego, który dostaje się razem z SVką? Chciałbym wiedzieć czy otrzymałem komplet od poprzedniego właściciela.
Z góry senk ju. :D
www.poomoc.pl
9 maja 2012, o 13:34
Moto: Bawaria...
Niektórzy producenci nie stosują śrub z magnesem, ponieważ wyposażają miski olejowe w magnesy i w takim układzie śruba może być zwykła. Tak przynajmniej jest w wielu dwuśladach.
www.poomoc.pl
9 maja 2012, o 13:45
Moto: średnia DRka
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi :piwo:
O magnesie to nawet nie wiedziałem. Dla świętego spokoju zakupię pewnie z magnesem ;)
Selisek, wybieram się właśnie na urlop więc dwa tygodnie spokojnie poczekam. Jak już się zorientujesz to wyślij mi na PW co bym nie przeoczył :]
kolecik
10 maja 2012, o 07:28
Arek1 napisał(a):
Pytanie laika:
Z góry senk ju. :D
Kombinerki, wkrętak dwustronny, klucz do nakrętki tylnego koła z pazurem do regulacji sprężyny, klucz 10,12, 2 imbusy 5 i 6 mm, klucz do świecy.
10 maja 2012, o 10:55
Zapomniałeś o dodatkowym bicie do wkrętaka duży krzyżak. klucz tulejkowy (nasadowy) 10,12 no i płaski 13,14 ja to jeszcze miałem w swoim zestawie :).
10 maja 2012, o 15:19
