Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 13 wrz 2025, o 11:28
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 ... 713  Następna strona
Skoro trzyma dobrą temperaturę, nie ubywa płynu ani oleju to bym się nie przejmował. Chłodnica może nie być cała ciepła jeżeli termostat szybko się przełącza, tzn gdy oscyluje na granicy uruchomienia - na chwilę otworzy duży obieg, żeby za chwilę go zamknąć. Dla spokoju możesz posprawdzać temostat, wiatrak i inne elementy układu chłodzenia zgodnie z serwisówką.
16 maja 2012, o 00:21
W temacie "Radykalna poprawa osiągów za grosze" jest wątek o sv-kach wtryskowych.
Czy ktoś ma pojęcie jakie mogą być efekty zmiany wałka rozrządu wydechowego??
Spodziewam się, że nie będzie takiej różnicy jak w przypadku gażnikowej, gdzie wymiana dotyczyła wałka dolotowego.
Czy jest to warte zainteresowania??
Pamiętam, że Carry ogłaszał się z ofertą modyfikacji ECU. Czy ktoś wie gdzie nabyć interface lub jak go skonstruować??
Do hayabusy jest bardzo dokładnie opisane co i jak, jednak czy dla zwykłego śmiertelnika niezajmującego się na co dzień elektroniką jest to możliwe??
16 maja 2012, o 18:25
...a stare wałki dolotowe szły w miejsca wydechowych powodując, że czasy otwarcia zaworów ssących i wydechowych są niemalże identyczne ;P
EDIT: mechanicznie powinno być to samo jak w miejsce wydechowych wsadzisz ssące z gaźnikowej, reszta to dobrze zrobiona elektronika.
16 maja 2012, o 18:45
Dołączył(a): 1 kwi 2010, o 09:36
Moto: 650N K7
Większy uślizg na sprzęgle szczególnie odczuwalny na 2 biegu (pewnie ze względu że na nim najwięcej można uzyskać - jeżdżę tak do 130). Pewnie tarcze do wymiany - pytanie:
55kkm bez szaleństw od czasu do czasu postawione na koło - dobry/zły wynik patrząc na przebieg - będzie to pierwsza wymiana tarcz o ile oczywiście po demontażu potwierdzą się moje przypuszczenia.
Pozdrawiam Andrzej
16 maja 2012, o 19:14
To długo wytrzymało Ci te sprzęgło. Ale pewnie do wymiany tarcz plus sprężyny będą.
16 maja 2012, o 20:07
Może się skończyć na samych sprzężynach sprzęgłowych, ok. 50zł :) Widziałem SVki o większym przebiegu, z fabrycznym sprzęgłem, gdzie tarcze były o nominalnej grubości, za to sprężyny już koniecznie do wymiany.
16 maja 2012, o 20:36
Moto: Bawaria...
Szukałem, ale nie znalazłem odpowiedzi, dlatego pytam DOT 4 czy DOT 5.1 do K6?
www.poomoc.pl
17 maja 2012, o 17:41
Moto: SV650S->N 2000
Czy ktoś z forum może się wypowiedzieć na temat produktów tej firmy? http://allegro.pl/blotnik-przedni-suzuk ... 65959.html
Ktoś może coś u nich kupował?
17 maja 2012, o 17:48
Producent zaleca DOT 4 ale ja osobiście kupiłem sobie DOT 5.1 taki tam może komfort psychiczny :D Jeśli chodzi o płyn hamulcowy to ten DOT 5.1 ma wyższą temperaturę wrzenia i on jest też do hamulców z ABS oraz sprzęgła. Wszystko wyczytałem na butelce motula :P
17 maja 2012, o 17:58
Moto: Bawaria...
No wlasnie zapoznalem sie z zaleceniami producenta :/ czytalem tez to co udalo mi sie na forum znalezc i jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Moze ktos sie orientuje od kiedy 5.1 jest dostepny na rynku?
www.poomoc.pl
17 maja 2012, o 18:23
Nie ma różnicy, możesz zalać ten i ten. Do SV zalecany jest dot 4, ale 5.1 również jest kompatybilny i ciut lepszy ;)
17 maja 2012, o 18:29
1. Po co ci informacja od kiedy jest dostępny na rynku?
2. Gdzie szukałeś odpowiedzi jaki płyn? Chyba w słowniku języka polskiego jeżeli nie znalazłeś bo z tego co kojarze jest to napisane na zbiorniczku od tego płynu przy moto. Jeżeli tam jest to zawarte to można wywnioskowć, że takie jest zalecenie producenta tak więc nie pisz, że nie możesz się w tym połapać.
Sam sobie zaprzeczasz: zapoznałem się z zaleceniami producenta i jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Jeżeli producent motoru coś zaleca to znaczy, że odpowiedź mamy na dłoni. Pozdro
17 maja 2012, o 18:34
Moto: Bawaria...
tiaaaaaa cieta odpowiedz kolegi z forum, nic tak czlowieka nie podbudowuje :/
Nie w slowniku jezyka polskiego tylko w slowniku mitow i tradycji kultury Kopalinskiego. ;P
Tak na powaznie to:
1. Ta inforamcja jest mi po to, bo znalazlem na forum informacje ze DOT 5.1 moze nie byc zalecany przez producenta, poniewaz w momencie wypuszczania danego motocykla na rynek nie byl on (ten plyn hamulcowy) dostepny. Wprowadzono go do sprzedazy pozniej niz motocykl, do ktorego chce go nalac.
2. Co do drugiego Twojego pytania to nie znalazlem odpowiedzi na FORUM, dlatego pozwolilem sobie na zadanie tego pytania w tym watku. Napisalem ze z zaleceniami producenta sie zapoznalem, zeby ktos mi nie zarzucil ignoranctwa :/
Dziwi mnie tylko, ze sens mojego pytania zrozumieli zarowno lasooch jak i 111290PL, a Ty nie. Nie chce eskalacji konfliktu (jak to mialo miejsce w innym watku), ale moze jakies problemy z czytaniem ze zrozumieniem sa, a moze to ja sie malo precyzyjnie wypowiadam? ;P
Edit: Senk ju lasooch i 111290PL za odpowiedzi. Tez zaleje 5.1 tak dla swojego placebo, ale zadnych naklejek mocy nie dokladam... :P
www.poomoc.pl
17 maja 2012, o 20:01
Dołączył(a): 1 mar 2012, o 21:01
Moto: GSX-R 600 K1
Mam taki problem:
Dzisiaj spadłem na lewy bok razem z motocyklem. Nic się nie stało- tylko musiałem odgiąć Dźwignie skrzyni biegów. Natomiast teraz zauważyłem że z jednej śruby na ramie po lewej stronie(dokładnie na lewo od tej plakietki z numerem VIN) ciegnie mi jakaś brunatna substancja, najprawdopodobniej olej, czy wiecie co to może być?
17 maja 2012, o 21:38
Może ten temat coś Ci wyjasni--- viewtopic.php?f=23&t=6788&view=unread#unread
18 maja 2012, o 04:31
Arek1 napisał(a):
tiaaaaaa cięta odpowiedz kolegi z forum, nic tak człowieka nie podbudowuje :/
Nie przesadzaj. Miałem wkleić kilka emotek żeby były ci milej? :) :) :)
Mam nadzieję, że się nie załamałeś z powodu mojego posta ;)
Arek1 napisał(a):
1. Ta informacja jest mi po to, bo znalazłem na forum informacje,że DOT 5.1 może nie być zalecany przez producenta, ponieważ w momencie wypuszczania danego motocykla na rynek nie był on (ten płyn hamulcowy) dostępny. Wprowadzono go do sprzedaży później niż motocykl, do którego chce go nalać.
Pytanie w stylu: czy możesz założyć opony z 2012 roku mimo, że samochód został wyprodukowany w 2004. Są parametry produkty, z którymi warto się zapoznać, a tych masz nieskończoność w internecie. Ty pytasz o rok wprowadzenia na rynek 5.1 jakby to miało znaczenie ;)
Arek1 napisał(a):
Dziwi mnie tylko, ze sens mojego pytania zrozumieli zarówno lasooch jak i 111290PL, a Ty nie. Nie chce eskalacji konfliktu (jak to miało miejsce w innym wątku), ale może jakieś problemy z czytaniem ze zrozumieniem są, a może to ja się mało precyzyjnie wypowiadam? ;P
Zamiast uświadamiać kogoś, że nie umie czytać ze zrozumieniem zastanów się czy ty potrafisz jeśli moją wypowiedź odebrałeś jako cięta ripostę. Obiecuję, że będę wstawiał więcej wesołych emotek :) :piwo:
18 maja 2012, o 10:00
Moto: Bawaria...
...za późno żyły już wzdłuż przejechałem, tak źle się czułem po Twoim poście... ;P
Spoko, tylko znów mam "ale", tym razem do emotek. Choćbyś nie wiem jak się starał emotkowym mistrzem tego forum był, jest i na długo jeszcze pewnie pozostanie RobertO, którego serdecznie pozdrawiam :D
co do :piwo: to jak tylko będzie okazja to możemy usiąść do kufelka :D Pozdrawiam :D
P.S. Uparli się na mnie złośliwcy i w trzech sklepach w których byłem nie maja DOT 5.1. rozumiem Bartosz, że Ty o niczym nie wiesz? :>
www.poomoc.pl
18 maja 2012, o 14:27
Wkurzyłeś mnie i wycofałem ze sklepów ;)
18 maja 2012, o 14:41
Allegro.pl tam mają :P
18 maja 2012, o 20:07
Moto: Bawaria...
Wymianę zaplanowałem na jutro (a najwcześniej realizacja zamówienia z alledrogo na poniedziałek). Poddałem się po odwiedzeniu i obdzwonieniu kilku sklepów z zachodzniej części Szczecina - zakupiłem DOT 4. Bedzie jak producent i Bartosz chcieli :P
www.poomoc.pl
18 maja 2012, o 21:39
