Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 13 wrz 2025, o 10:38
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 ... 713  Następna strona
Chińskie gówno, nie polecam. Wpisz w szukajkę forum "łożyska kół" to znajdziesz wszystkie potrzebne informacje ;)
21 maja 2012, o 01:14
Moto: Bawaria...
Przez przypadek rano dotknąłem chłodnicę. Była lekko mokra od płynu chłodzącego. W zbiorniczku zauważyłem, że też go ubyło. Czy wystarczy zalać uszczelniacz do chłodnic i uzupełnić płyn? Chłodnica nie ma śladów uszkodzenia, przewody też nie są sparciałe. Nie zauważyłem też aby silnik nagrzał się podczas jazdy do 100st.
Przykładowo coś takiego: http://www.olejesamochodowe.com.pl/p/13 ... -prestone/
www.poomoc.pl
21 maja 2012, o 11:01
Moto: GSXR k8
Ja osobiście nie pchałbym się w żadne uszczelniacze u siebie, jakoś nie jestem przekonany do takiego typu rozwiązań. Zdemontuj chłodnicę i zawieź do naprawy, oni sprawdzą gdzie cieknie, naprawią i sprawdzą pod ciśnieniem. Za naprawę podejrzewam, że koło 30zł więc nie ma masakry
21 maja 2012, o 12:07
wywrotowiec
Moto: BIDA
Mnie za lutowanie przecieku, zamocowanie uchwytu, prostowanie i malowanie chłodnicy skosili na 70 zł.
Przy takich kosztach lepiej to zrobić porządnie, tylko minus taki, że musisz to rozebrać ;)
mail: dzwonek (at) svforum.pl
21 maja 2012, o 12:28
Moto: Bawaria...
Ciąg dalszy historii z chłodnicą tutaj ---> viewtopic.php?f=23&t=6985&p=134327#p134327
www.poomoc.pl
21 maja 2012, o 13:13
Dołączył(a): 14 kwi 2012, o 18:18
Moto: SV650N 2000
Witam
Ja mam szybkie pytanko. Czy od lewej strony silnika (po tej stronie co mała zębatka łańcucha) w miejscu gdzie jest koło na którym się odczytuje znaki F i R do sprawdzania luzów zaworowych powinien być olej?
21 maja 2012, o 13:26
Tak
21 maja 2012, o 14:11
Jak ustawić wskazówkę obrotomierza w gaźnikowej Sce, tak, żeby wskazywała prawidłowo?
jaco1509 napisał(a):
Gdy zegary leżą płasko na stole, wskazówka przełożona (odginając końcówkę) przez bolec/kołek, bez zdejmowania z ośki powinna pokazywać idealnie prawy dolny kołek mocowania tarczy obrotomierza. Tak było u mnie jak rozebrałem pierwszy raz zegary i tak samo skręciłem. Pokazuje tyle ile powinno.
Ta instrukcja nie pomaga, obrotomierz pokazuje poniżej 500 obr na jałowych.
EDIT:
Jest 1000 czy może więcej tych obrotów w rzeczywistości?
http://www.youtube.com/watch?v=z4ho2IthAvU&feature=plcp
22 maja 2012, o 14:01
Moto: SV650S K4 golas
z jak grubej blachy wykonane jest mocowanie przedniej lampy z nakedzie??
SV 650 k4 na golasa ;)
22 maja 2012, o 15:38
2-3mm
Sorki ale niestety nie mam moto przy sobie by sprawdzić, ale jest stosunkowo grube to mocowanie.
22 maja 2012, o 16:33
spoko, mam już jakiś pogląd na sprawe, chyba zrobie z 3mm, coby nie latało na boki, bo jeszcze licznik na tym będzie zawieszony:)
22 maja 2012, o 17:43
Moto: SV650S->N 2000
Czy ktoś robił przekładkę kierownicy (i górnej półki oczywiście) z N do S pozostawiając całą resztę nienaruszoną? Czy w ogóle jest to możliwe? Może ktoś ma jakieś zdjęcia jak to wygląda?
22 maja 2012, o 22:01
Miałem sv650s a kierownicę i górną półkę od N-ki (albo od innego moto, jeździło i działało w każdym razie :) ) także w drugą stronę nie widzę przeszkód, powiedziałbym, że jest nawet łatwiej - zmieniając z S na N kierownica może haczyć o owiewkę i trzeba przerabiać szybkę lub wkładać akcesoryjną :)
22 maja 2012, o 22:23
Rzecz w tym, że ja mam S a chcę wrzucić kierownicę i górną półkę od N. Stąd pytanie czy nie będzie opierała się o owiewki i czy nie trzeba zmieniać linek.
22 maja 2012, o 22:38
Moto: SV650S '00/01
Sprawa wygląda następująco: zajeżdżam do garażu, gaszę światła, gaszę motocykl wyłącznikiem bezpieczeństwa, przekręcam kluczyk i blokuję kierownicę.
Pytanie: Gdzie może być zwarcie, jeśli po powyższych czynnościach święcą się światłą pozycyjne (dodam, że nie zawsze się tak dzieje)?
Mam teorię ale wolę się upewnić;)
22 maja 2012, o 22:41
Hahahahahaha :D
Obczaj napisy na stacyjce :D
22 maja 2012, o 22:44
Dołączył(a): 21 mar 2012, o 00:56
Moto: SV650N K3
Przekręcając kluczyk w lewo na pierwszej pozycji masz blokowanie kierownicy, a na drugiej postojówkę.
GG:4995757
22 maja 2012, o 22:46
Moto: SV650S '00/01
To wiem tylko czy jest możliwość że po zablokowaniu kierownicy (3 pozycja: on-off-blokada-pozycyjne) byłoby zwarcie i zarówno w pozycji 3 jak i 4 świecą mi się postojowe?
22 maja 2012, o 23:23
Moto: GSXR k8
wydaje mi się, że stacyjka do wymiany raczej skoro tak :hmm:
22 maja 2012, o 23:37
Moto: SV650S '00/01
Czyli jest to element "nierozbieralny"?
22 maja 2012, o 23:39
