Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 13 wrz 2025, o 08:57
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 ... 713  Następna strona
amelinum!
Moto: SV650S K3+Ducati 848
grzess8621 napisał(a):
Niedawno zaliczyłem mała glebe na winklu :flaga: , i gurna pułka jest lekko krzywa czy to oznacza ze bankowo lagi sie skrzywiły??? i czy musze miec jakis specijalistyczne nazedzia do demontazu lag jak co?? :hmm:
Nigdy nie wiadomo ale sądzę że tak.
Żadnych specjalnych narzędzi (klucze: półka 12, clipony 10, zaciski 12, no i oś to imbus, aha i duperszmity od przewodów hamulcowych 10 czy 8 ? nie pamiętam)
Luzujesz półkę , podwieszasz moto ! chyba że stojak masz, wyjmujesz koło zdejmujesz zaciski i wysuwasz lagi po poluzowaniu śrub półek i cliponów. Do 30 minut roboty.
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
27 maja 2012, o 13:30
amelinum!
reprezentant napisał(a):
czy jak zakuje łańcuch w sklepie to założę go bez jakiegoś większego demontażu.
pozdrawiam
Jeżeli zakujesz to będziesz musiał ściągać wahacz przed montażem.
Czyli nie opłaca się.
A istnieje możliwość zapięcia zapinką i podjechania do serwisu by zakuli?
Jasne, jak masz zapinkę, a jak masz zapinkę to możesz z nią jeździć cały czas, niektórzy tak robią.
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
27 maja 2012, o 13:32
Dołączył(a): 13 sie 2011, o 14:08
Moto: SV 650 1999
Witajcie,
zauważyłem, że nagrzewa mi się tylko jedna tarcza hamulcowa (lewa), prawa jakby minimalnie. Klocki są ok. Czy to może być oznaka tego, że na prawą tarczę nie hamuje, tak jak na lewą?
Części i akcesoria auto - moto :
http://www.leris.pl
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=7310923
Blog : www.podrozenamoturze.blogspot.com
27 maja 2012, o 15:59
Jedna strona może być zapowietrzona, jeden zacisk nie odbija do końca i tarcie robi swoje bądź masz różne klocki z przodu.
27 maja 2012, o 16:14
Moto: SV 650 1999
Zapowietrzenie bym wykluczył -przed wymianą płynu było to samo. Można to jakoś sprawdzić czy ta prawa działa jak należy?
http://www.leris.pl
27 maja 2012, o 16:26
Jak myślicie, radialna pompa brembo poprawi skuteczność hebli małej sv?
27 maja 2012, o 16:29
Już ktoś pisał, że sama pompa niewiele zdziała.
Razem z zaciskami różnica byłaby.
Ale to tylko twierdze z postów wcześniejszych.
27 maja 2012, o 16:52
Goleniu, gdyby którykolwiek zacisk był zapowietrzony, to nie byłoby ciśnienia w całym układzie. Krzywa prowadnica albo usyfione tłoczki w którymś zacisku, od tego bym zaczynał :)
27 maja 2012, o 16:55
Myślę, że coś da na pewno: lepsza dozowalność i krótszy skok klamki przez większy tłoczek. Ma być to pompa z R1 2008.
27 maja 2012, o 17:46
pozdrawiam
To są 2 różne łańcuchy.
Są łańcuchy na zapinkę.
Osobno są łańcuchy zakuwane, i ich nie da się założyć na zapinkę i potem zakuć.
3 rodzaj to łańcuchy zakuwane fabrycznie.
Suzuki SV 650 99' - niebieska
27 maja 2012, o 18:42
amelinum!
pozdrawiam
:) Są zapinki do każdego rodzaju łańcucha, nawet do tych, które są na piny. Jedynie taka zapinka jest droga.
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
27 maja 2012, o 19:30
Ukręciłęm śruby przy przednim kolektorze (przy głowicy)
Łebek ma oznaczenia :
N
A2-70
Reszta została w środku (już podpowiedzieli mi jak wykręcić)
Jaką śrube zamontować??
nierdzewka czy jaka??
Chciałbym by kiedyś się odkręciła, nei tak jak te.
I czy montujecie je na smarach?
27 maja 2012, o 20:01
Moto: GSXR k8
N
A2-70
z nierdzewki tak łatwo nie ukręcisz, a smar to pod wpływem takiej temperatury i tak zniknie według mnie, ja stosuję grafitowy i nie mam problemów z odkręceniem, chociaż cholera wie, czy to dzięki niemu.
27 maja 2012, o 20:09
Ok dzięki. Nie mam pojęcia kiedy mój był odkręcany, ale zapewne dawno temu.
Jeszcze czy ta śruba ma 70mm ??
27 maja 2012, o 20:15
Jeśli dobrze pamiętam, to raczej 40-50mm. Jak chcesz mieć dożywotnio święty spokój, to zamiast śrub możesz wkręcić szpilki i kolektor dokręcić nakrętkami. W razie problemów będzie lepszy dostęp dla wd-40 i nie ma wtedy szansy by uszkodzić aluminiowy gwint w głowicy :)
27 maja 2012, o 20:19
To już ciekawsze rozwiązanie.
Dzięki
27 maja 2012, o 20:57
Witam, 3 szybkie pytania odnośnie SV 1000:
1) czy układ wydechowy jest tak zrobiony, że jeden cylinder = jeden wydech? (nie wiem jak to fachowo napisać) czy też spaliny mieszają się gdzieś po drodze i wylatują sobie zmieszane dwoma lufami? kolektory mają niezłe zawijasy, z obrazków nie potrafię wywnioskować.
2)Też tak macie w swoich maszynkach, że prawy komin jest wyraźnie cieplejszy od lewego po jeździe? możecie sprawdzić kilka minut po zgaszeniu? (uwaga żeby się nie poparzyć, wtedy też różnica jest bardziej odczuwalna.)
3) Trzecie pytanie może wydać się trochę śmieszne, ale szukam przyczyny pewnego problemu i może mi to pomóc. Może ktoś po jeździe powąchać wylot kominów? u mnie z lewego nic nie czuć, a z prawego czuć ostrą, drażniącą woń (jakby niedopalonej mieszanki ze szczyptą oleju?) Być może jest to złudzenie związane z pkt 2 (różnica temperatur) ale warto zapytać
Pozdro.
27 maja 2012, o 21:35
1) http://moto.allegro.pl/kolektor-wydecho ... 74601.html
Mieszają się.
Zapewne sam układ połączenia sprawia, że przez jeden komin więcej spalin się wydobywa.
27 maja 2012, o 22:14
Dołączył(a): 15 maja 2012, o 10:01
Moto: szukam 650
Witam
Mam pytanie odnośnie kierownicy. Dziś oglądałem kolejną SV650 i wszystko było ok prócz jednej rzeczy... Kierownica ciężko chodziła- czego to może być objaw? Opona nowa, ciśnienie ok, łożyska nowe... Właściciel wspomniał, że jest jakaś podkładka do wymiany (przy śrubach na górze gdzie trzeba je za kontrować - tak przynajmniej zrozumiałem) Myślicie że to może być to? Bo jestem zdecydowany na tą SVkę ale ciekawi mnie ten temat aby zaraz nie było, że to jakaś grubsza sprawa...
27 maja 2012, o 22:32
Zużyte łożyska, albo za mocno skręcone- opór na kierownicy= złe prowadzenie motocykla, a nawet niebezpieczne!
27 maja 2012, o 22:57
