Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 13 wrz 2025, o 08:57
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 12 sie 2011, o 12:51
Moto: SV 650s 2006.
Tigera1 napisał(a):
grzess8621 napisał(a):
Niedawno zaliczyłem mała glebe na winklu :flaga: , i gurna pułka jest lekko krzywa czy to oznacza ze bankowo lagi sie skrzywiły??? i czy musze miec jakis specijalistyczne nazedzia do demontazu lag jak co?? :hmm:
Nigdy nie wiadomo ale sądzę że tak.
Żadnych specjalnych narzędzi (klucze: półka 12, clipony 10, zaciski 12, no i oś to imbus, aha i duperszmity od przewodów hamulcowych 10 czy 8 ? nie pamiętam)
Luzujesz półkę , podwieszasz moto ! chyba że stojak masz, wyjmujesz koło zdejmujesz zaciski i wysuwasz lagi po poluzowaniu śrub półek i cliponów. Do 30 minut roboty.
a zeby rozebrac same lagi czesc gurna i dolnia np zeby uszczelniacze wymienic?
27 maja 2012, o 23:11
Dołączył(a): 15 maja 2012, o 10:01
Moto: szukam 650
Właśnie wiem o tym :/ Z tego co mówi właściciel łożyska miał w zeszłym sezonie zmieniane. Moto ma już 4lata i z tego co opowiadał to osoba która mu serwisowała SVkę powiedziała o takiej podkładce która jest niby do wymiany (za 5pln w suzuki- nie zmienił jej bo to długa historia) - przy śrubach aby za kontrować. Nic jutro będę dzwonił do ASO i zobaczę co powiedzą.
27 maja 2012, o 23:39
Moto: GSXR k8
to i tak je musisz zdemontować, weź trochę postaraj się przy zadawaniu pytania bo ciężko odczytać co masz na myśli
28 maja 2012, o 08:16
Silver, co do wydechu, różnych temperatur i smrodu, to może być wina katalizatora. Głowy za to nie dam, ale gdzieś kiedyś dotarła do mnie informacja, że w DL1000 i SV1000 katalizator jest tylko w jednym tłumiku. A wynika to z tego powodu, że przy badaniach homologacyjnych analiza spalin też jest przeprowadzana tylko dla jednej końcówki i jest to dokładnie doprecyzowane, że bada się np. tylko prawy wydech. To by wyjaśniało wszystkie Twoje wątpliwości ;)
28 maja 2012, o 09:16
Dołączył(a): 27 gru 2011, o 21:35
Moto: SV 1000S K3'
Tak na szybko, czy te żarówki będą pasować do Sv 650s k4?
http://allegro.pl/2x-philips-h7-blue-vi ... 32404.html
28 maja 2012, o 11:33
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 09:46
Moto: XJ6 Diversion K10
nie, w SV są H4
28 maja 2012, o 11:36
Moto: SV 1000S K3'
a ok dzięki
28 maja 2012, o 12:10
Dzięki, to by trochę tłumaczyło :) teraz trzeba dotrzeć do tego, czy rzeczywiście tak jest. A czy Ty w swoim moto masz podobne objawy? silniki chyba bardzo podobne, tylko nie wiem jak z układem wydechowym (kolektory)
28 maja 2012, o 13:56
Moto: sv650s'00
Kto wie jaki zakres w mm ma regulacja napięcia sprężyny w przednim zawieszeniu małej SV?
28 maja 2012, o 22:00
Dołączył(a): 25 lut 2011, o 18:07
Moto: SV 1000S 2003.
Witam.
Wsiadam dziś rano na moto pale ,a tu coś słabo gada i cicho mruczy ruszyłem ale jakiś słaby... jak na razie stwierdziłem , że nie chodzi na jeden cylinder .Sprawdziłem świece- są ok. Czy ktoś ma może jakiś pomysł co się dzieje. Podczas sprawdzania zapaliła się czerwona kontrolka i F1????? ale tylko raz się zapaliła :bojesie: sam już nie wiem sprawdzałem wątki szukałem odpowiedzi ale nic?? ma ktoś jakiś pomysł????
28 maja 2012, o 22:27
Sprawdź kod błędu czy czegoś nie wywaliła.
28 maja 2012, o 22:35
jak się sprawdza ten kod błędu?? i gdzie ?? zielony jestem
28 maja 2012, o 22:58
Kto szuka ten znajduje ale kto pyta też nie błądzi.
viewtopic.php?f=24&t=317&p=24475&hilit=kody+b%C5%82%C4%99du#p24475
Aha wtyczkę masz pod siedzeniem w sumie tam pomiędzy nimi przy ramie.
28 maja 2012, o 23:12
Moto: SV 1000 K5
Witam .
Zdiagnozowałem wyciek oleju lub płynu od pompki sprzęgła .
Wiadomo że możliwości są 3 . 1uszczelka tłoczka 2 simer popychacza 3 simer z/z
Pytanie brzmi czy w razie gdyby były to simery (rozkręciłem dziś go lecz na końcu się ukazało ze mam łańcuch bez spinki tlyko zakuwany i nie mogłęm zdjąć z/z ;P) mogę wstawić samochodowe CORTECO czy raczej tylko salon i na zamówienie ?
Pytam bo od Suzuki w tym tyg musze zamówić i tak zbiorniczek pompy sprzęgła wiec jak coś w jedną paczkę by wrzucili .
Yoshimura ;>
28 maja 2012, o 23:50
Dołączył(a): 12 kwi 2011, o 18:47
Szykuje mi się wymiana łańcucha i zastanawiam się czy warto dołożyć troche kasy do Dida 525 czy brac tańszego 520 ? Jakie są różnice w tych łańcuchach? Trudno się wymienia łańcuch poprzez ściągniecie wachacza ?
29 maja 2012, o 21:22
Piszesz o szerokości Panie musisz wziąć 525 :).
29 maja 2012, o 21:33
Moto: SV1000N K4
Panowie montował z was kiedyś ktoś nożną dźwignię zmiany biegów ? Mam jakiś problem bo jak ją mocno przykręcam do podnóżka to jest zablokowana i się nie rusza, a co za tym idzie nie można wrzucać biegów. Jak przykręcę lekko to podnóżek odpada po chwili jazdy. Tam musi być jakaś podkładka pomiędzy, czy coś bo już sam nie wiem. Taka prosta rzecz, a ja nie mam pomysłu ?
29 maja 2012, o 21:55
Moto: SV650S=>GSX-R750
Kto ma gixa K6 z forum :) potrzebuje manuala najlepiej po polsku bo ma tyle fajnych śrubek do kręcenia że nie wiem od której zacząć :mrgreen: a kusi mnie niezmiernie :hmm:
29 maja 2012, o 21:57
mateusz371
Nóżkę masz chyba za szeroką tam jest ograniczenie na podnóżku, że bardziej nie skręcisz, a pomiędzy nóżkę na boki przychodzą podkładki dystansowe.
30 maja 2012, o 07:48
Moto: SV1000N K4
No jest takie ograniczenie ale ono wpasowuje się idealnie w ter rowki które są na osłonie. A w serwisówce nie ma ani słowa o tym jak skręcić set.
30 maja 2012, o 10:22
