Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 13 wrz 2025, o 05:55
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 15 gru 2011, o 23:28
Moto: GSF 1200S K1
lebiodek napisał(a):
czy górna półka zawieszenia od N jest w pełni wymienna z S (plug&play)? czy są jakieś różnice, które wymuszają zmianę dolnej półki i stacyjki
Też mam taki dylemat, ale porównując np. te aukcje (o ile można im wierzyć) to dolne są chyba identyczne:
http://allegro.pl/polka-gorna-polki-suz ... 70767.html
http://allegro.pl/suzuki-sv-650-01r-pol ... 17440.html
z tego co widzę w katalogu części do sv obie półki maja ten sam numer części czyli według mnie są identyczne
4 koła tylko quattro
2 koła tylko SUZUKI
SV u nowego właściciela
w garażu zamieszkał nowy lokator GSF 1200 S K1
4 cze 2012, o 11:02
Moto: B 1250 S
Mam pytanie - może ktoś mi pomoże ? gdzie w bandziorze 1250 jest katalizator ? bo w sv miałem w tłumiku a czy w bandziorze również jest w tłumiku ? dzięki za jakiekolwiek info :)
motostylizacja.pl
viewtopic.php?f=9&t=5296
4 cze 2012, o 14:50
niech ktoś luknie kto ma sv650 na wtrysku czy powinna być taka przerwa na ośce wahacza z prawej strony bo niepokoi mnie to i nie wiem czy wahacz powinien przylegać do ramy z prawej strony
zaznaczyłem to strzałką na zdj:
4 cze 2012, o 16:06
Jest tak jak należy. Z prawej strony wkręcasz oś wahacza i dociągasz go do lewej strony.
5 cze 2012, o 06:35
Dołączył(a): 5 cze 2012, o 21:06
Moto: ma być SV
O czym świadczy zmieniony kolor wydechu i czy się tym przejmować? Jak na tym moto: http://motor_service.otomoto.pl/suzuki- ... 42467.html
6 cze 2012, o 11:30
O tym,że na 100% ma przejechane więcej niż podaje właściciel i wydaje mi się, ze za dużą dawkę paliwa dostaje, bo przegrzewa tłumiki..czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
6 cze 2012, o 11:55
Moto: ma być SV
Dread napisał(a):
...czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
Czyli w takim przypadku odpuszczać temat czy nadal warto brać pod uwagę?
6 cze 2012, o 11:59
Moto: B 1250 S
A może ktoś się bawił palnikiem ?
motostylizacja.pl
6 cze 2012, o 12:01
Moto: SV650A 2016
Szybkie pytanie :D
Orientuje się ktoś ile można wziąć za przód w dobrym stanie od SV650S 2001r?
A dokładnie za czachę, lampy, zegary, stelaż, lusterka, szybę?
Bo myślę o przeróbce na nakeda :P
6 cze 2012, o 12:39
Nie rób lipy!! Nie przerabiaj!!
6 cze 2012, o 19:05
Nie słuchaj go N to jest to :D.
7 cze 2012, o 10:35
Dołączył(a): 13 sie 2011, o 14:08
Moto: SV 650 1999
Łeeeeeeeeeeeee nie nie nie nie rób tego!!!
Części i akcesoria auto - moto :
http://www.leris.pl
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=7310923
Blog : www.podrozenamoturze.blogspot.com
7 cze 2012, o 12:54
Nie przerabiaj, będziesz potem tego żałował!!!
8 cze 2012, o 11:42
Moto: GSXR 750 K6
Pytałem w temacie o oplocie ale odpowiedzi brak, wiec spróbuje tutaj.
Lasoch wyczytał gdzieś że do 650S przewody hamulcowe powinny mieć długość 75 cm prawy i 77 cm lewy ( mówimy o układzie F ). Jednak mimo wielu starań nie mogę znaleźć konkretnych potwierdzających to informacji.
Mierzyłem przy moto z sznurkiem 75 cm i do lewego zacisku starcza na styk z minimalną rezerwą. Nie wiem czy mogło by tak zostać. Dłuższe przewody z owiewki24 maja już 85 cm a to raczej za dużo troszkę.
Chyba że olać układ F i zrobić sobie O - ale wtedy będę się bawił w odpowietrzanie układu dłużej , a mając na uwadze że będę to robił po raz pierwszy chciałem sobie uprościć tą procedurę.
Czy 75 cm przewody nadadzą się mimo niewielkiej rezerwy do lewego zacisku ?
Suzuki SV650S K5
8 cze 2012, o 14:43
Moto: SV1000N K4
Pewnie, że starczy i jeszcze będzie sporo rezerwy. Ja też kupowałem przewody na owiewki24 i kupiłem 65cm i 75cm.
8 cze 2012, o 19:37
Zadajesz pytanie, dostałeś konkretną odpowiedź, czego chcesz więcej? :obity: Zadzwoń do HEL'a to Ci podadzą długości do SV, o ile poprawili już błąd w katalogu :P Długości, które Ci podałem są 100% właściwie.
8 cze 2012, o 20:09
Moto: KTM 790 Adventure R
Lasooch, a to nie było tak, że w N-kach były za krótkie (według katalogu) jak zamawialiśmy, a w S-kach były OK ?
Ja swoje później komuś sprzedawałem i nie miał zastrzeżeń.
8 cze 2012, o 20:55
Tak, zgadza się, błąd dotyczył nakedów po 2003r.
8 cze 2012, o 21:02
Moto: litr s k5---->
a wg mnie to moze się pojawić na takim oryginalnym kominie bo jest polerowany. Gyby był matowy tak jak wyjechal z fabryki to nie wyszlyby na nim takie kolory...
a może ten komin jest jakiś polakierowany i się zaczyna palić czy coś... :hmm:
szybkie pytanie mam i ja:
właśnie odnawiam sobie zaciski i utknąłem na jednej śrubie w zacisku jak na foto(śrubka trzymająca klocki na swoim miejscu) i niebardzo mam pomysł jak toto wykręcić... była w słabym stanie i ja doprawiłem, obrobiona tak, że nic nie trzyma klucza...
co poradzicie fachowcy? :)
i pytanie dodatkowe zanim zaczne szukac na allegro np..: czy takie śruby są łatwo dostępne?
to samo pytanie co do odpowietrzających śrubek bo są zardzewiałe i nieładne..
Uploaded with ImageShack.us
SV 1000s - Galeryja
operacja upside down
Cyklop
---==Facebook==---
Ostatnio edytowano 8 cze 2012, o 23:26 przez spyra78, łącznie edytowano 2 razy
8 cze 2012, o 22:34
Nie może się pojawić. Nie jest to naturalne umaszczenie tego elementu, niezależnie od przebiegu. Masa akcesoryjnych sprzętów jest polerowanych na lustro, a się nie przebarwiają - tutaj są jeszcze 3 komory wewnątrz, które mogą powodować wyższą temperaturę układu wydechowego, ale nie do przebarwienia końcówki !
W 650tkach są błyszczące - w litrach są matowe, w obwódce chyba jakiegoś ciekawego procesu fizyko-chemicznego - ceramizacji czyki ch. ;)
8 cze 2012, o 23:06
