Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 26 lip 2025, o 14:04
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 ... 713  Następna strona
Jest jeszcze taka możliwość, że ktoś polerował cały komin pastą i po zabiegu nie odtłuścił wydechu. Jeśli zostawimy pastę i damy temperaturę, to wszystko pięknie zbrązowieje. Ale czy da się uzyskać aż taki efekt, tego nie wiem.
Co do zacisków, to spróbuj wbić w tą obrobioną śrubę torxa. Nowe śrubki dostaniesz w pierwszym lepszym sklepie metalowym za grosze :)
8 cze 2012, o 23:56
Moto: litr s k5---->
kurde tak wyrobiona ta śruba, że nic się nie da w nią wcisnąc... musze jakiś ją wywiercić chyba jutro i już...
SV 1000s - Galeryja
operacja upside down
Cyklop
---==Facebook==---
9 cze 2012, o 01:09
jak masz dremela, to możesz spróbować naciąć tą śrubę, by odkręcić płaskim śrubokrętem. a możesz też ją tymi lewogwintnymi odkręcakami potraktować, ale nie wiem do końca jak to działa w przypadku małej śruby.
9 cze 2012, o 09:12
Moto: SV1000N K4
Możesz spróbować ustawić wiertarkę żeby wiertło kręciło się w lewą stronę i jak śruba siedzi lekko to powinna się odkręcić. Ja tak robiłem 3 razy i raz się udało także 33,3 % skuteczności.
9 cze 2012, o 12:14
dzięki za podpowiedzi, właśnie myslałem naciąć dremelem ale nie bardzo jest miejsce na dremela niestety. spróbuje coś wykombinować, może rzeczywiście wiertarką.. chociaż nie sądzę żeby dało radę.. powalczę.
najlepszy byłby chyba taki odkręcak jak mówisz.
Tylko jedno ale: gdzie taki kupię?
SV 1000s - Galeryja
Cyklop
---==Facebook==---
9 cze 2012, o 12:21
Dołączył(a): 7 maja 2011, o 22:08
Moto: SV 650 N '05
Witam. Mam takie pytanko... mam okazje kupić tłumik seryjny ale bez rury dolotowej. Jakbym załatwił sobie rure lub ktoś by mi po prostu dosztukował to jest jakiś problem z przymocowaniem jej do puszki? W sensie czy to jest coś prostego czy puszka i kawałek dolotu to raczej coś nierozbieralnego i będę musiał stawać na głowie?
9 cze 2012, o 14:14
Moto: SV1000N K4
Ja komplet wykrętaków kupiłem na allegro za 11 zł, ale w Castoramie też powinny być. Jedyny problem polega na tym, że nie wiem jak to działa.
9 cze 2012, o 15:58
Dołączył(a): 3 sty 2012, o 17:04
Moto: Speed Trufla 1050
koleżanki i koledzy, nie orientuje się ktoś gdzie będzie szansa w wawie dostać dźwignię zmiany biegów do svki mej w miarę szybko (na początku nadchodzącego tygodnia)? larsson czy jakiś inny sklep? dzięki!
SV650S k4 -> Czarny Zetor 1000 czyli zdrada! -> GSX1250 -> Speed Trufla 1050
10 cze 2012, o 10:00
http://moto.allegro.pl/suzuki-gsx-f-gsx ... 26663.html
Może będzie pasować
10 cze 2012, o 11:45
Moto: SV650N SPRINT ST1050
Słuchajcie mam seryjny wydech w swojej SV, i skubaniec strasznie się grzeje. Cała puszka jest tak rozgrzana, że wodę można ugotować i jajecznice usmażyć. To normalna rzecz w tych seryjnych wydechach? Mógł się już wypalić? moto z 2006 roku i 17k km przebiegu..
10 cze 2012, o 12:15
Moto: sv 00' --> XX 97'
No to jest wydech to normalne że jest na nim wysoka temperatura.
10 cze 2012, o 12:17
chef master
Moto: ntv650
Wykrętaki mają lewy gwint i są stożkowe, dzięki czemu kręcąc w lewo wykrętak sie wkręca w śrubę i klinuje bo jest stożkowy i śruba elegancko wychodzi. Jeste jedynie mały problem z małymi śrubami m6 i mniejsze bo te tanie wykretaki nie są zbyt cienkie.
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
Seryjne tak się grzeją. Zmień go! ;]
10 cze 2012, o 12:52
Moto: B 1250 S
Nie będziesz musiał stawać na głowie jeśli masz oryginalną rurę dolotową
motostylizacja.pl
viewtopic.php?f=9&t=5296
10 cze 2012, o 13:22
Moto: SV650S->N 2000
Cześć,
mam pytanie do osób przerabiających wersję S na N lub posiadających "wzbogacaną" wersję N. Czy montowaliście reflektor inny niż seryjny? Co sądzicie o czymś takim:
http://allegro.pl/reflektor-suzuki-sv-650-1000-600-gladius-b-king-i2371497006.html
Może jakieś fotki lub cenne podpowiedzi w tej kwestii?
Dzięki i pozdrawiam
12 cze 2012, o 19:36
lebiodek napisał(a):
Cześć,
Dzięki i pozdrawiam
Ja u siebie taki założyłem bo seryjny okrągły wyglądał tragicznie. Fotki u mnie w galerii. Montaż P&P.
12 cze 2012, o 19:54
Moto: GSXR 750 K6
Wczoraj zauważyłem że na przedniej lampie jest pęknięcie ok 4 cm - prawdopodobnie od kamyszka.
Są jakieś sprawdzone metody klejenia, naprawiania ubytku ? Czy to gra nie warta świeczki i lepiej zmienić całą lampę ?
Suzuki SV650S K5
13 cze 2012, o 08:01
Moto: GSXR k8
podjedź do jakiejś f-my zajmującej się lampami to ocenią czy nadaje się do naprawy i oszacują koszt
13 cze 2012, o 08:38
Dołączył(a): 29 wrz 2010, o 18:52
Moto: SV 1000s
pytanie... czy linki od gazu w sv 1000 są jednakowej długosci i czy mają takie same zakonczenia??
Romet kadet/ Simson s51/ MZ etz 250/ GS 500e/ SV 1000s;]
Powoli do przodu;)
13 cze 2012, o 21:25
Dołączył(a): 21 lut 2011, o 13:29
Moto: sv 650 N 2001
jaki to rodzaj śruby wlewu oleju? jaki gwint? i rozmiar? dotyczy sv 650 N2001
pozdrawiam
16 cze 2012, o 11:27
