Odpowiedz w wątku  [ Posty: 734 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 37  Następna strona
Dołączył(a): 7 sty 2011, o 23:10
Moto: sv 650 s k1 2000
Witajcie . Wymieniałem jakies 10 dni temu olej , uszczelniacze w lagach. Musiałem to zrobic bo przód już bardzo głęboko nurkował ,choc przed wymianą próżno było szukac jakiś śladów oleju na lagach , były cały czas suche . Wlałem do każdej z lag 500ml oleju 10w . Podczas wczorajszej przejażdżki widac było jak olej cieknie po lagach dosyc mocno. Co mogłem zrobic źle . Według mnie źle założoyłem uszczelniacze lub jakis syf sie dostał i dlatego cieknie. Niektórzy znajomi podsuwają mi pomysł ze za duzo oleju wlałem i pownieniem jeździc aż samo przestanie . Co mogło pujśc nie tak
14 sie 2013, o 17:06
Moto: sv650 k2 2002
obstawiam ze uszkodziles simeringi podczas montazu
14 sie 2013, o 17:33
Moto: SV650N K2
Za dużo oleju nalałeś i wątpie że sam się on z stamtąd wydostanie i przestanie cieknąć.
Po co zmieniałeś uszczelniacze skoro stare się nie pociły?
14 sie 2013, o 19:30
Jest zalane za dużo, ale nie tyle, by ciekło. Raptem po 10ml na lagę co daje +/- 10mm różnicy w poziomie lustra. Jeśli cieknie z obu lag, to musiałbyś uszkodzić oba uszczelniacze lub porysować obie lagi, a to już naprawdę trzeba być "uzdolnionym". Może po prostu simmeringi założyłeś do góry nogami?
14 sie 2013, o 19:37
Jeśli na dwóch cieknie to albo są odwrotnie założone albo nie ten wymiar mają co potrzeba?
14 sie 2013, o 22:15
Moto: GSXR k8
może przy okazji wymiany oleju, jeśli widać, że są już zmęczone to nawet wypada?
15 sie 2013, o 07:19
Nieraz nie widać, że są zmęczone a w nieoczekiwanym momencie padają. Nie są one aż tak drogie aby ich nie wymienić przy wymianie oleju kiedy mamy już lagi wyjęte. Sama wymiana uszczelniaczy jest banalna i do tego nie zajmuje dużo czasu wiec polecam to robić przy wymianie oleju.
15 sie 2013, o 07:57
Dołączył(a): 6 paź 2013, o 10:38
Moto: SV650N 2008
Czy przy wyjęciu sprężyny i odkręceniu śruby 25 z dołu golenia, da się wyjąć lagę. Bo ja za cho..rę nie mogę, może dlatego, że rura jest u mnie krzywa? I czy da się wyjąć zimer bez jego uszkodzenia?-a to z innych lag, bo muszę przełożyć rury, z dwóch jedną skompletować i tą gorszą oddać gościowi. Ja zamówiłem ATHENA, ale czemu są w różnych pakowaniach. Przeczytałem gdzieś, że występują pod chyba 6-ma firmami ale jedna marka. Chyba jest 6 zakładów na świecie. Czy patrzyliście na swoich opak.made in ...., bo cena 25 zeta w górę
8 lis 2013, o 17:40
Od góry masz najpierw osłonkę przeciwpyłową, potem pierścień sprężynujący, który przytrzymuje simmering i dopiero właściwy uszczelniacz olejowy. Zdejmujesz osłonkę i pierścień, odkręcasz śrubę na dole goleni, trzymającą tłumik w goleni i wtedy całe zawieszenie jest już rozbieralne. Musisz mocniej szarpnąć za górną lagę, wtedy wyjdzie razem z simmeringiem, bez uszkadzania go.
8 lis 2013, o 18:03
Moto: SV650N 2008
Ok, jutro podziałam/my. Jeszcze pytanko o zgrubne, bo te z moich lag wyglądają idealnie, choć nie wiem czy dzwonek im nie zaszkodził. Jak sprawdzić czy nadają się jeszcze.
8 lis 2013, o 19:25
Moim zdaniem ocena może być tylko wizualna lub zamontować i sprawdzić, czy nie cieknie :mrgreeen:
Ostatecznie, jak masz wątpliwości, a nie chce ci się robić drugi raz, to załóż nowe, koszt pewnie od 25 pln wzwyż.
Z drugiej strony, z mojego doświadczenia, byle dzwonek (lagi lekko krzywe) nie uszkadza uszczelniaczy, tj. po prostowaniu lag bez ich rozbiórki można dalej latać.
8 lis 2013, o 19:40
Moto: SV650N 2008
Dzisiaj kupiłem w Intercars uszczelniacze Athena i mają z obu stron sprężynki, bo jak ktoś wcześniej pisał, że od góry ma sprężynki i zastanawiał się czy ma dobrze. Te z Atheny występują z 1 i 2 sprężynkami, dlatego cena na all się znacząco różni. Wczoraj natomiast kupiłem łożysko gł. ramy 32006 i zależało mi żeby lepsze, więc SKF, a tam made in INDIA, ale to lepsze niż ALLBALLS chyba :hmm:
9 lis 2013, o 15:16
a co złego jest w allballs?
9 lis 2013, o 17:16
Moto: SV650N 2008
lasoch pisząc w jednym z pos: A poza tym - allballs to chińszczyzna opakowana w drogi kartonik, lepiej unikać... ;)-wie co mówi-sądzę
Uszczelniacze wymienione, choć stare pewnie by jeszcze długo posłużył, aż szkoda wyrzucać
9 lis 2013, o 18:13
Ostatnie allballsy jakie miałem w rękach, to były łożyska chińskie. Nie pamiętam już w tej chwili oznaczeń, ale jak po nazwie poszukałem co to za wynalazki, to się okazało, że w detalu kosztowały poniżej 2zł/szt ;) Dla mnie słabo to świadczy o marce allballs, ale co kto lubi :P
9 lis 2013, o 18:51
Wielu dużych producentów produkuje w Chinach, a allballs to uznana marka, dość popularna w crossie, a obracam się w kręgach zawodników i mechaników związanych z torem i wiem, że ci ludzie dość powszechnie stosują allballs.
9 lis 2013, o 20:21
Moto: SV650N 2008
Nie spotkałem się z SKF made in PRC, co innego INDIJA :jupi: . Czym zabezpieczyć śruby na lagach od błotnika, bo w obu mam urwane śr. , a gdzieś czytałem, że silikonem, czy jakoś
Ostatnio edytowano 9 lis 2013, o 20:31 przez benm323, łącznie edytowano 1 raz
9 lis 2013, o 20:29
I słusznie. Ja powszechnie stosuję płyn hamulcowy z tesco i jestem zadowolony. Fajnie, że jest forum to mozna poznać różne opinię. Sorry pm2z, ale lasooch ma określoną markę na forum, a Twoi mechanicy są anonimowi ;)
Wracając do tematu, ostatnio jak kupowałem łożyska i chciałem SKF to pan tak się spojrzał jak na nietutejszego i stwierdził, że SKF już dawno nie robi dobrych łożysk. Więc nie wiem jak to jest.
benm323
Ja niczym. Wymieniam olej co sezon i chyba bym zwariował jakbym je dawał na kleju.
9 lis 2013, o 20:30
Allballs jest popularny, bo w wielu przypadkach to jedyna alternatywa dla kosmicznie drogich części z ASO... Szczególnie w przypadku łożysk tylnego zawieszenia (amortyzator, kiwaczka), które w crossach lecą stosunkowo często. Ale jeśli w przypadku łożysk kół czy główki ramy mamy typowe rozmiary, dostępne od wielu producentów, to ja prywatnie wolę kupić markowe za 50zł niż chińskie warte 5zł w kartoniku za 100zł :)
9 lis 2013, o 20:47
Fajnie, że można poznać różne opinie, szkoda za to, że każdy kto ma inną opinię niż "jedyna-słuszna-marka" już na starcie traktowany jest z góry.
Gadać się odechciewa :silent:
9 lis 2013, o 21:42
