Autor |
Wiadomość |
kaCZi
Dołączył(a): 27 cze 2011, o 14:29 Posty: 1683 Lokalizacja: Toruń
Moto: GSXR k8
 Re: Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi
odległość to na jakimś zlocie się zniweluje bo za cholere nie wiem gdzie leży miejscowość SJ  ale wiem, nie dałbyś rady...  pozdr
_________________ Moja czarna Perła -> GSX-R 750 K8
10 lip 2012, o 22:15 |
brzoza
Dołączył(a): 22 mar 2012, o 16:32 Posty: 64
Moto: sv 950 limited edit
Siema . kupiłem silnik bez chłodnicy oleju, i dokupiłem jakąś z allegro , brakuje mi 2 srób od przewodów z chłodnicy oleju które są wkręcane w blok silnika , gdzie takie cos dostane?
10 lip 2012, o 22:42 |
kaCZi
Moto: GSXR k8
pierwsza opcja to serwis, druga to allegro i z jakiegoś rozbitka kupić, trzecia to jakiś sklep z przewodami hydraulicznymi , niestety najlepiej znać wymiar, chyba, że w larssonie takowy odnajdziesz
10 lip 2012, o 22:57 |
hubi199
Dołączył(a): 10 lis 2010, o 17:51 Posty: 2843 Lokalizacja: SJ
brzoza mówisz o wężach i ich śrubach?? http://www.mrcycles.com/fiche_section_d ... fveh=10157Poz. 14 Śruba 14/27 wg.tego. Szukaj w sklepach z hydrauliką siłową/siłownikami itp. W pt będe w suzuki więc mogę się zapytać o cene, ale znając aso będzie sporo kosztować (mi za kołki do owiewek powiedzieli 7zł sztuka)... @kaCZi Ja z jaworzna, ale skończmy ten offtop ;p Edit nie zdążyłem
rooland
Dołączył(a): 24 cze 2012, o 11:17 Posty: 279
Moto: sv650s 2001
Hej, przejrzałem forum ale nie znalazłem tematu ani odpowiedzi, więc tutaj może mi pomożecie... czy da się jakoś zrobić/przerobić aby światła mijania również się świeciły w prawym oczku ? Oczywiście trzeba będzie wymienić żarówkę ale czy ktoś już to robił i czy skomplikowane to było ? Dzięki i pozdrawiam
_________________ Nie ryzykujesz, nie wygrywasz. Pozdrawiam Roland
10 lip 2012, o 23:03 |
Arek1
Dołączył(a): 21 mar 2012, o 00:41 Posty: 2924 Lokalizacja: Bezrzecze/Szczecin
Moto: Bawaria...
Najgorsze, że nie chce nawet drgąć. Poza tym nie jestem w stanie rozdzielić kolanka od dalszej części układu wydechowego  Jutro o 11 jadę dalej ćwiczyć z motocyklem. Pomyślę nad opcją na gorąco. Dzięki za pomoc.
_________________ www.poomoc.pl
10 lip 2012, o 23:32 |
RobertO
Dołączył(a): 8 sty 2011, o 05:21 Posty: 651 Lokalizacja: Szczecin
Moto: B 1250 S
W gaźniku nic nie zrobisz  mijania jest w soczewce jeśli masz lampę europejską, zostaje przeróbka lampy albo wymiana moto na wersję wtryskową
_________________ motostylizacja.pl http://www.fotosik.pl/slideshow.php?id= ... add1=upert viewtopic.php?f=9&t=5296
10 lip 2012, o 23:47 |
RobertO
Moto: B 1250 S
Arek a po co chcesz zdejmować to kolano ?
Arek1
Moto: Bawaria...
 +1 za uśmiech z rana celem usunięcia pozostałej części układu wydechowego. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy chcę wysłać wydech na przeróbkę do słynnego Edzia. Jak do tej pory udało nam się (ja + mechanik) odkręcić wszystkie mocowania i zsunąć wydech z drugiego cylindra. Za nic nie chce wyjść z pierwszego. Nie można też rozłączyć tego kolanka z pozostałą częścią układu wydechowego tak jest to zapieczone.
11 lip 2012, o 10:28 |
Owca007
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 10:38 Posty: 7686 Lokalizacja: Wrocław i Tłustomosty (granica opolskiego i ślaskiego)
Odkręć obejmę łączącą kolanko z resztą i ruszaj na boki kręć lekko musi puścić no, a jak nie to palnik pogrzej i wtedy próba. Gumowy młotek tez przyjdzie z pomocą  szkoda, że gumowych przecinaków tez nie ma  .
_________________ Jak czegoś dusz pragnie to gg 1487770
11 lip 2012, o 10:46 |
Arek1
Moto: Bawaria...
Gumowy młotek już był w użyciu i nic. Wpadłem na takie rozwiązanie: wkręce w blok dłuższe śruby niż te, które mocują kolanko do cylindra. Na nie nakręce nakrętki, następne w kolejności będzie założone to mocowanie kolanka i będe powoli odkręcał nakrętki. Powinny wypchnąć kolanko z cylindra. Prawdopodobnie będe zmuszony do zlecenia dorobienia kołnierza na rurze wydechowej nachodzącej na kolanko, bo bez jego uszkodzenia nie da się tego  . zdjąć
11 lip 2012, o 10:55 |
hubi199
A próbowałeś zatkać wydech i dać w pi&*de ?? Może. zamrażając kolanko coś da.
11 lip 2012, o 11:35 |
slayer
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 15:32 Posty: 1462 Lokalizacja: Warszawa
Proponowałbym jednak użycie większego młotka gumowego i palnika. Pod wpływem wysokiej temperatury musi puścić.Twój pomysł chyba się nie sprawdzi. Zerwiesz gwint na śrubie lub co gorsze w silniku.
_________________ SV liter z owiewkom:)
11 lip 2012, o 11:47 |
Mila
Dołączył(a): 4 cze 2012, o 18:12 Posty: 53 Lokalizacja: Warszawa
Moto: SV650N 2008
Z góry przepr jeśli takie pytanie już padło: miał ktoś problem z nurkującymi lagami przy hamowaniu? Jeśli tak- jak go najlepiej rozwiązać żeby przednie zawieszenie nie było po ew. zmianach zbyt sztywne? Danke za pomoc.
_________________ "4 Räder bewegen deinen Körper, 2 Räder bewegen deine Seele".
http://www.bikepics.com/members/sv650mila/
11 lip 2012, o 12:05 |
hubi199
Nurkujące przednie zawieszenie to jedna z największych dolegliwości sv-ki. Na początek warto spróbować wymienić olej na 15W lub 20W. Jeśli to nie pomoże wymiana sprężyn lub zawieszenia.
11 lip 2012, o 12:12 |
lpt
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 12:50 Posty: 1758 Lokalizacja: Rybnik
Nie mam sprężyny pod iglicą przedniego gaźnika. Czy tak to ma być ? Rozkładam to, celem zmiany wysokości iglicy, a tam nic nie ma... w tylnej jest. Zamawiać sprężynę, czekać jak cholera, czy montować z długopisu ? Na chłopski rozum to takie coś z długopisu powinno załatwić swoją rolę - docisnąć iglicę... Cała reszta jest już chyba sztywno związana z tym co mam w ręce/manetce, czyż nie ?
_________________ I wy, o których zapomniałem, Lub pominąłem was przez litość, Albo dlatego, że się bałem, Albo, że taka was obfitość...
11 lip 2012, o 13:19 |
brzoza
Siema . Składam dzis nowy silnik i prawie finisz , brakuje mi srób które przykrecają przewody z chłodnicy oleju , moge je narazie zaślepic zeby odpalić i ewentualnie pojezdzic troche ? Nowe sruby i podkładki bd miał dopiero za 7 dni z serwisu
11 lip 2012, o 13:23 |
Arek1
Moto: Bawaria...
Slayer częściowo miałeś rację, bo pomysł się nie sprawdził, ale na szczęście wszystko było wykonywane na tyle ostroznie i delikatnie, że nic nie zostało uszkodzone. Mogę podsumować akcję wydech. Niestety zostałem zmuszony do użycia szlifierki i przecięcia wydechu w miejscu, w którym łaczy się z kolankiem przedniego cylindra. Następnie palnik i kilkuminutowe szarpanie się z kolankiem. W końcu wyszło. Zasyfione strasznie, ale coż jest teraz szansa wszystko wyprowadzić na tip top. Z tego miejsca muszę serdecznie podziękować Edziowi, którego wcześniej już wspominałem, za cierpliwość i porady.
11 lip 2012, o 13:46 |
hubi199
@brzoza Wg. schematu z serwisówki nic poważnego nie powinno się stać. Warto również wymienić olej skoro masz onwy piec i uwzględnij brak chłodnicy podczas dolewania oleju.
11 lip 2012, o 14:14 |
RobertO
Moto: B 1250 S
dla chcącego nic trudnego  brawo !
11 lip 2012, o 23:09 |
Kto przegląda forum |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość |
