Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 13 wrz 2025, o 01:18
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 ... 713  Następna strona
Moto: Bawaria...
RobertO jak dam rade wszystko poskladac do kupy przed wyjazdem do pracy to podjade sie pochwalic. Taki nieskromny bede :D
www.poomoc.pl
12 lip 2012, o 10:34
Dołączył(a): 11 cze 2012, o 22:53
Moto: SV650SY
Witam, gdzie w SV650S z 2000r powinny się znajdować narzędzia serwisowe?
http://www.witekart.pl/
-grafika użytkowa
-malowanie artystyczne
-projektowanie graficzne
12 lip 2012, o 17:15
Dołączył(a): 6 sty 2011, o 22:18
Moto: SV650S 2006
Chyba logiczne, że w jedynej skrytce, do której można się dostać bez narzędzi serwisowych i coś w niej schować... Czyli pod siedzeniem.
Ale jak ich tam nie ma, to nic nadzwyczajnego - poprzedni właściciel stwierdził, że mu się przydadzą.
12 lip 2012, o 18:08
Dołączył(a): 22 mar 2012, o 16:32
Moto: sv 950 limited edit
do termostatu w gaznikowcu ida 2 kable , siedząć na moto który jest podłączany bardzej z prawej strony a który z lewej ?
13 lip 2012, o 08:16
w SV 2003 i wyżej, klucze serwisowe są tam gdzie trzeba mieć 2 ampule, 6 i 8 i śrubokręt, żeby odkręcić akumulator, pod którym są klucze!
13 lip 2012, o 11:28
A przypadkiem do tego schowka nie ma innego dostępu? Nie ma klapki z boku, pod skrzynką akumulatora?
13 lip 2012, o 11:37
Moto: Bawaria...
Zgadza się z lewej strony motocykla jest klapka zamykana na plastykowy zatrzask, przez którą można się dostać do tego schowka. Ja wole jednak wozić narzędzia pod kanapą pasażera. Jakoś nie wierze w ten zatrzask schowka, chociaż jak dotąd nigdy się nie otworzył samoistnie.
www.poomoc.pl
13 lip 2012, o 11:48
Moto: sv650n k5
też nigdy u mnie się nie otworzył choć od czasu do czasu zaliczę konkretną Gnieźnieńska dziurę xD a co do kluczy to poprzedni właściciel stwierdził że nie będą mi potrzebne (puki co miał rację) ;D
13 lip 2012, o 15:33
Dołączył(a): 8 lut 2012, o 19:37
Moto: sv1000s 2003
set lewy kierowcy pasuje z małej do dużej sv-ki??
13 lip 2012, o 18:55
Moto: GSXR k8
podobnież nie... ale w 100% pewny nie jestem więc poczekaj na odpowiedź expertów
13 lip 2012, o 19:54
Dołączył(a): 28 kwi 2012, o 14:39
Moto: SV 650 S
Czy ten tłumik podejdzie do Suzuki SV K3 ?
http://allegro.pl/devilllllllll-warszaw ... tabsAnchor
13 lip 2012, o 21:53
Czemu po wymianie silnika moze mi się swiecic kontrolka plynu chłodniczego ?
I czy mod TRE w sv 99-02 polega tylko na wypięciu czerwonego i zielonego kabelka ?
13 lip 2012, o 21:57
Moto: GSXR k8
widziałem nawet kiedyś taki zamontowany, ale zwróć uwagę, że jest mocowany na "flanszy" czyli przykręcany. Bez rzeźby małej się nie obejdzie :P
13 lip 2012, o 22:02
Dziwna sprawa, nikt po wymianie silnika na k3+ nie skarżył się na coś takiego.
Tak, i zaizolowaniu :)
13 lip 2012, o 22:32
a co moze oznaczać jeszcze ta kontrolka ? płyn nowy zalany , czujnik podpięty
13 lip 2012, o 23:02
Moto: GSXR k8
może oznaczać np, że czujnik jest walnięty
13 lip 2012, o 23:30
a zle podłączony termostat ? 2 kable tam idą w 2 rózne miejsca i nie jestem pewny poprawnosci podłączenia
14 lip 2012, o 09:50
Moto: K3N
siema...
czy tak powinno być ze jak jest skręcona kierownice w prawo to ciężko chodzi gaz??
14 lip 2012, o 12:08
Nie, pewnie masz źle puszczone linki gazu i przycinają się gdzieś, źle jest wyregulowany luz linek lub po prostu nie są nasmarowane.
14 lip 2012, o 12:12
Moto: K3N
dzięki za info...
w ten weekend trzeba by się tym zająć...
14 lip 2012, o 12:15
