Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 13 wrz 2025, o 00:55
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 ... 713  Następna strona
Moto: sv650n k5
Łukasz22 napisał(a):
Czy ten tłumik podejdzie do Suzuki SV K3 ?
http://allegro.pl/devilllllllll-warszaw ... tabsAnchor
sam mam taki tylko nie w carbonie bo mi nie podchodzi ;D
14 lip 2012, o 16:17
Dołączył(a): 3 sty 2012, o 22:08
Moto: SV650S 2005
Pompa działać bez przerwy po przekręceniu kluczyka i włączeniu kill-switcha wiecie co mogło się posypać ??
SV 650 2005
ALPY MOTO-TRIP 2012- http://youtu.be/nlkFXMrpy0A
14 lip 2012, o 20:06
Moto: SV650N SPRINT ST1050
Mam pytanie odnośnie lag amortyzatora przedniego do suzuki SV 650 N z 2006 roku. Czy rury (lagi), były tej samej długości w wersji S i N? Z tego co wiem, S i N miały rożny skok amortyzatora. różnica w skoku wynosiła chyba 5-10 mm.
15 lip 2012, o 11:04
Dołączył(a): 22 mar 2012, o 16:32
Moto: sv 950 limited edit
ostatnio odrazu przy okazji jak składałem sv'ke odpiąłem od airboxa 2 przewody które odpowiadają za dopalanie spalin i je zaślepiłem , po dzisiejszej jezdzie zauwazyłem ze strasznie mi wycieka z tego przewodu ( przy kruccu przy głowicy ) , prawdo podobnie ta opaseczka słabo trzyma , ale moje pytanie skad bierze sie tam cos olejopodone brązowego koloru i czy powinno cos tam takiego wogole byc ? ,nie wiem , moze od wheeliesów no ale wątpie bo nie są długie :P
16 lip 2012, o 16:02
Zdarza się, że jest :)
16 lip 2012, o 16:14
brzoza sprawdz poziom oleju, zdarza się, że do airboxa dostaje się olej.
16 lip 2012, o 17:51
viewtopic.php?f=23&t=278&p=64149&hilit=olej+w+airboxie#p64149
16 lip 2012, o 18:32
Poziom oleju miedzy minimum a maksimum ... odetkać spowrotem te przewody i podłączyc do airboxa?
16 lip 2012, o 22:38
Moto: SV650S K6i powrót :)
Tak na szybko do Sv podejdzie i czy nadaje sie to do czegoś http://allegro.pl/podgrzewane-manetki-o ... 44949.html
SV 650S K6
16 lip 2012, o 22:49
Dołączył(a): 9 maja 2012, o 20:15
Moto: -
Czy w SV od któregoś roku montowano reflektory z żarówkami H4 (świecą oba reflektory)? Zawsze mi się wydawało że jeden jest od długich, drugi od mijania.
Kontrolka biegu jałowego świruje, czasem świeci, czasem nie. Gdzie szukać przyczyny?
17 lip 2012, o 00:07
Co do luzu to sprawdź styki, kostki licznika czujnika w skrzyni. Co do lamp to od k3 widziałem i nie wiem czy przerabiali czy już tak było.
17 lip 2012, o 08:16
Tylko przerabiane
17 lip 2012, o 08:23
Gażnikowe lampy również przerabiają, ze śląska chłopak ma. Niestety nie jest zalogowany na forum więc nie napisze co i jak.
17 lip 2012, o 11:00
amelinum!
Moto: SV650S K3+Ducati 848
tantal napisał(a):
Czy w SV od któregoś roku montowano reflektory z żarówkami H4 (świecą oba reflektory)? Zawsze mi się wydawało że jeden jest od długich, drugi od mijania. cut
K3 wzwyż świecą zawsze obydwa reflektory (żarówki H4).
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
17 lip 2012, o 11:03
Zna ktoś odpowiedź?
17 lip 2012, o 15:00
Moto: sv650n k5
ziom godnie że napisałeś sprawdziłem w serwisówce nie ma nic o długości lagi, ale o skok przedniego zawieszenia ;)
125mm na s, a 130mm ma N czyli jak zwykle eNka jest lepsza od eSki xD
17 lip 2012, o 15:45
Dziabnięta felga (jak bym na wprost sieknął w krawężnik/frezowany asfalt), delikatnie popuszcza powietrze. Jest (rozsądną) opcją prostowanie tego, czy od razu do wymiany? Nie pytam czy ktoś to naprostuje, na to zawsze się znajdzie magik ;)
17 lip 2012, o 16:48
Da się. Wołają za to ok. 150 zł. Pan prostowniczy zobaczy, oceni i powie czy na złom czy do prostowania i za ile.
17 lip 2012, o 19:29
dziękówki :)
17 lip 2012, o 23:20
Dołączył(a): 3 sty 2012, o 17:04
Moto: Speed Trufla 1050
nie orientuje się ktoś gdzie można kupić oś koła przedniego? bo przy zmianie opon dowiedziałem się że mam pokrzywioną (felgę zresztą też ale delikatnie) i nie da się dokręcić koła z właściwą siłą :/ jeździć się jeździ ale wypadałoby żebym to zmienił przy jakiejś okazji
SV650S k4 -> Czarny Zetor 1000 czyli zdrada! -> GSX1250 -> Speed Trufla 1050
17 lip 2012, o 23:42
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 1 gość
