Autor |
Wiadomość |
Harry
Dołączył(a): 24 paź 2010, o 16:23 Posty: 15 Lokalizacja: Bielsko-Biała
 Re: Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi
Prosiłbym o szybką odpowiedź, czy górna częśc ramy w sv 1000s, dokładnie odc. od spawu do główki ramy jest taka chropowata w stosunku do reszty??nie wiem czy tak jest we wszytskich nie przyglądałem się ten model jest z 2007 .
_________________ Przeciwności losu rozganiaj kopniakami...
25 lip 2012, o 18:45 |
Olaczek
Dołączył(a): 20 kwi 2011, o 08:49 Posty: 36
Moto: SV1000S 2004
Tak, taka jest. wszystkie sv na wtrysku taką mają. Nie masz się o co martwić.
_________________ http://svforum.pl/viewtopic.php?t=4906
25 lip 2012, o 19:01 |
Harry
Wielkie dzięki, pozdro
25 lip 2012, o 19:11 |
Bartosz
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 18:55 Posty: 2755
Mało tego, uprzedzając twoje kolejne pytanie napiszę, że ramy nie są malowane od środka  Z zewnątrz czarne, a od wewnątrz zabrakło farby
_________________ Sv 650N K7 Phantom Gray
26 lip 2012, o 18:15 |
bambi172
Dołączył(a): 5 maja 2011, o 15:45 Posty: 308 Lokalizacja: Jelenia Góra (z Otwock)
Moto: SV650S K3
hej mam pytanko czy ktoś orientuje się cy korbowód z mojej sv z 2003 będzie pasował do 2001?
26 lip 2012, o 21:49 |
rank1
Dołączył(a): 30 mar 2012, o 13:37 Posty: 172 Lokalizacja: Leszno
Moto: SV1000s 2005
witam:) Jakie są objawy zużytych świec? tylko nie piszcie mi że motor nie pojedzie...  bo to wiem ale chodzi mi o takie pierwsze objawy...
28 lip 2012, o 18:56 |
pm2z
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 12:59 Posty: 1840 Lokalizacja: skądinąd
ściągasz obie fajki, wykręcasz jedną świecę, wpinasz ją w fajkę i elektrodą przykładasz do cylindra, kręcisz rozrusznikiem - sprawdzasz czy iskra jest równa, mocna, czy nie ma przebić. później to samo z drugą. ale ja tak ostatnio robiłem z eMZetą czy jakimś innym dwusuwem. dzisiaj raczej wymieniam świece (cały zestaw), gdy nie wiem jak długo siedzą lub też wiem, że są stare, a moto chodzi nierówno, kiepsko odpala, gaśnie itp. W takiej sytuacji wymiana świec, to najprostsze, co można zrobić i od tego zaczynam
_________________ Lepiej mieć kamyk w bucie niż ziarnko piasku w prezerwatywie
28 lip 2012, o 19:13 |
rank1
Moto: SV1000s 2005
czy przy wrzuceniu 1 też lekko spadają wam obroty? przykład na luzie mamy 1400 a po wrzuceniu 1 np 1300? czy tylko ja tak mam?
29 lip 2012, o 09:35 |
TomK
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 00:11 Posty: 1192 Lokalizacja: Kraków
1. Masz za duże obroty biegu jałowego 2. Może masz prostą wersję TRE (rezystorową) 3. Może silnik jest obciążony mimo wciśniętego sprzęgła (nie wysprzęgla do końca lub olej lekko skleja sprzęgło)
_________________ SV650S K6 YDV -> WR 450F http://bikepics.com/members/tomkdgun
29 lip 2012, o 14:11 |
hubi199
Dołączył(a): 10 lis 2010, o 17:51 Posty: 2843 Lokalizacja: SJ
Nie masz w ogóle TRE przez co na 1. biegu jest inne wyprzedzenie zapłonu niż na neutralu. A obciążenie silnika swoją drogą.
29 lip 2012, o 23:27 |
MarQS
Dołączył(a): 18 maja 2012, o 22:20 Posty: 159 Lokalizacja: Ostrów Wielkopolski
Moto: SV 1000 K5
Pytanie moje tyczy sie osadzenia uszczelniacza popychacza sprzęgła w litrze. Jest w gniazdo poprostu wciśnięty to do równego z brzegiem karteru/bloku, czy opiera się na jakimś dystansie ?
_________________ Siódmego dnia Bóg stworzył motocykl  Yoshimura
30 lip 2012, o 10:56 |
rank1
Moto: SV1000s 2005
skąd gdzie i jak mogę dostać/ zaczepić takie TRE?
30 lip 2012, o 15:32 |
acinr_PL
Dołączył(a): 12 lip 2010, o 14:28 Posty: 1963 Lokalizacja: Piła / Szczecin
SV650S k3 bikepics.com
30 lip 2012, o 15:47 |
starwar
Dołączył(a): 23 paź 2011, o 21:20 Posty: 20
Moto: SV 650 S/N 2002
Witam mam pytanie jakie bądą konsekwencje załozenia łańcucha o 108 ogniwach zamiast standardowej 110? dzięki za odpowiedz
31 lip 2012, o 08:59 |
koroviov
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 12:42 Posty: 3213
Takie, że się może nie udać, bo będzie za krótki.
_________________ Najlepszą metodą tunningu jest obniżenie masy. Masy motocyklisty.
31 lip 2012, o 09:27 |
koszt
Dołączył(a): 15 mar 2012, o 19:29 Posty: 72 Lokalizacja: Warszawa
Moto: SV 650s k4
Ja mam pytanie, które pewnie już się powtórzy, ale nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi, a zależy mi żeby się szybko dowiedzieć  Mam do kupienia małą SV'kę, w dokumentach wbite 2006r sprowadzona z Deutschland, ale rama jest chyba srebna, piszę chyba, bo nie miałem okazji przyjrzeć się i porównać, np. z ramą modelu 2003. Teraz moje pytanie, czy były jakieś późniejsze modele (po 2005) z ramą inną niż czarna, czy po prostu moto zostało tak późno zerejestrowane, a faktyczna data produkcji to np. 2004?
_________________ http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=9&t=7853&view=unread#unread
31 lip 2012, o 12:13 |
lasooch
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 02:22 Posty: 7755 Lokalizacja: WPR
Srebrna rama była w 2003 i 2004r, tylko. Na zachodzie często datę rejestracji wpisują jako datę produkcji, stąd rozbieżności w kolorach. K3 od K4 można najprościej rozróżnić po napisie na baku i kształcie stelaża zadupka (w K4 jest załamanie przy setach pasażera, w K3 jest prosty), inne są też siedzenia i plastikowe wypełnienia pod siedzeniem kierowcy.
_________________ Triumph Tiger 1050 << bikepics
31 lip 2012, o 12:32 |
kaCZi
Dołączył(a): 27 cze 2011, o 14:29 Posty: 1683 Lokalizacja: Toruń
Moto: GSXR k8
 |  |  |  | koszt napisał(a): Ja mam pytanie, które pewnie już się powtórzy, ale nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi, a zależy mi żeby się szybko dowiedzieć  Mam do kupienia małą SV'kę, w dokumentach wbite 2006r sprowadzona z Deutschland, ale rama jest chyba srebna, piszę chyba, bo nie miałem okazji przyjrzeć się i porównać, np. z ramą modelu 2003. Teraz moje pytanie, czy były jakieś późniejsze modele (po 2005) z ramą inną niż czarna, czy po prostu moto zostało tak późno zerejestrowane, a faktyczna data produkcji to np. 2004? |  |  |  |  |
tak jak piszesz :nie było, w Niemczech data rejestracji jest wbijana jako data produkcji
_________________ Moja czarna Perła -> GSX-R 750 K8
31 lip 2012, o 12:33 |
Owca007
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 10:38 Posty: 7686 Lokalizacja: Wrocław i Tłustomosty (granica opolskiego i ślaskiego)
U nas chyba tez bo ja miałem 2005 w srebrnej ramie. Więc też pierwsza rejestracja jako data produkcji jest.
_________________ Jak czegoś dusz pragnie to gg 1487770
31 lip 2012, o 14:27 |
koszt
Moto: SV 650s k4
Okej, wielkie dzięki  jeżeli zdecyduję się na ten sprzęt, to napewno się pochwale zdjęciami na forum!
31 lip 2012, o 16:13 |
Kto przegląda forum |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość |
